Changer un embrayage
itr_vtec Hors ligne
04-12-2005, 03:08:25   -   Changer un embrayage
VOila j'ai une prélude 2.0 3g de 91 qui a passé les 300'000km dont l'embrayage est HS et je voulais savoir si il est très compliqué de changer un embrayage sois meme sans être mécano. J'ai tout le temps qu'il faut, je suis super motivé.
QU'en pensez vous ?
Merci,.
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
04-12-2005, 06:43:45   -
As tu des bases en mécanique.(Entretien courant d'une voiture)
As tu l'outillage necessaire?(Chandelles;Queue de centrage etc...)
Changer un embrayage n'est pas compliqué mais faut pas non plus se lancer dedans si tu n'as jamais fait un minimum de mécanique Wink
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
04-12-2005, 12:18:30   -
+1 j'ai changé mon embrayage sur mon eg6 sans jamais avoit fait de grosse mecanique , mais juste les bases et j'ai demandé conseil a des amis mecano et un pti coup de main pour remettre la boite en place et nickel.....
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
04-12-2005, 15:53:10   -
Voila en gros ce qu'il y a à faire, en faisant l'hypothèse que tu n'as pas de pont...
1)Mettre l'avant sur chandelles
2)vidanger la boite
3)démonter les triangles inf avant puis sortir les cardans
4)Enlever la "connectique" sur la boite : tringlerie, capteur, cable de compteur, ...)
5)Enlever la boite (gros boulons genre 17 et cache inférieur en tole (clé de 10))
6)changer l'embrayage (disque + mécanisme, attention au centrage du disque).
7)Remettre la boite (là c'est assez chiant)
8)tout remonter, ne pas oublier de remettre de l'huile dans la boite
Bon j'ai fait ça de tête, il doit bien manquer quelques détails ...
Sujets : 20
04-12-2005, 15:54:24   -
ah oui déjà faut démonter un support moteur pour "abaisser" la boite.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
04-12-2005, 15:55:35   -
et le démarreur et la boite à air,
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
04-12-2005, 16:11:16   -
civic_16Turbal a écrit :3)démonter les triangles inf avant puis sortir les cardans
Rotules inferieurs Wink
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
04-12-2005, 17:50:31   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :et le démarreur et la boite à air,
itr_vtec pour le demarreur:
N'oublie pas de débrancher ta batterie avant (C'est peut etre logique mais faut y penser Wink )
accordman Hors ligne
SUBARU IMPREZA
04-12-2005, 19:28:28   -
ouai la batterie c tres important
lovic Hors ligne
Sujets : 93
04-12-2005, 23:18:46   -
faut aussi caller le moteur pour pas qu'il tombe...
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
05-12-2005, 11:43:41   -
le plus important.........enlever les cardans!! Mr Green
  [FAQ Honda] Changer son embrayage. Davidoo 164 64 401 10-04-2012, 13:24:01
Dernier message: billouze
  Changer un embrayage EJ2 injec 6 1 852 17-07-2007, 19:57:39
Dernier message: hondapowaa
  changer l'embrayage sur ed9!faut-il un rodage P2?! MiguCar 31 6 155 09-06-2006, 15:03:51
Dernier message: viruss37
  pedale dur? embrayage a changer ?? laclassecivic 9 3 592 30-11-2004, 01:41:09
Dernier message: laclassecivic
  Aide pour changer embrayage!!! svp frangio 6 1 585 04-10-2004, 22:38:22
Dernier message: frangio
