[EH6]. Différences entre train Av VTi & ESi ?
bertreand Hors ligne
29-08-2009, 14:18:55   -   [EH6]. Différences entre train Av VTi & ESi ?
salut je voudrai savoir si les trains av de vti et de esi sont les mêmes
car moi c est une esi et il faut que je change mon demi train av gauche et j en ai peut etre trouve un mai de vti donc voila
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
29-08-2009, 15:10:51   -
non ce ne sont pas les même train entre EG5 et EG6 il y as une différence
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
29-08-2009, 17:15:04   -
et a quelle niveau je peut quand meme en récupérer une partie ou pas et si je met les 2 cote de vti sur mon esi?
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
29-08-2009, 18:04:45   -
Sur delsol, c'est pareil que sur EG6 !
29-08-2009, 18:12:50   -
oui mai entre del sol on peut les intervertir un demi train av entre les del sol avec moteur d16 et moteur b16
30-08-2009, 19:38:48   -
petit up
Sujets : 29
30-08-2009, 23:52:36   -
je comprend pas bien ta question car un train d'EG2 c'est un train d'EG6 et un train EG5 c'est un train de EH6...
tu parle de mettre un train EG6 ou EG2 sur un EH6 ?
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
31-08-2009, 07:36:00   -
FAUX !
EG6 = EG2 = EH6
EG5 est différent !
Un delSol, même ESi, a les mêmes trains avant d'un VTi, freinage en 262mm etc...
Sujets : 29
31-08-2009, 11:01:13   -
crqkowz, train avant oui train arrière non puisque le EH6 a des tambours et non des disques.
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
31-08-2009, 12:10:19   -
ThoWmas31 a écrit :crqkowz, train avant oui train arrière non puisque le EH6 a des tambours et non des disques.
faux certain eh6 ont des disques de serie à l'arriere Wink
Sujets : 29
31-08-2009, 13:16:47   -
takumi-86, oui sa je sais mais une majorité on as des tambours Wink et c'est souvent après 96 que les disques a l'arrières sont plus courants
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
31-08-2009, 15:55:49   -
Dans ca question il parlait du train avant ...
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
31-08-2009, 18:27:42   -
je suis pas sur a 100% mais les triangles sont identique !
ce sont les fusé qui sont différente entre eg6 et eg5
mais uniquement au niveau de la patte de fixation de l etrier de frien
31-08-2009, 18:53:23   -
moi la mienne est de 94 et j ai des disque a l arrière
et donc je peut pas monter mes étriers des de esi sur une fusée de vti ?
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
31-08-2009, 19:12:24   -
A l'avant sur delSol, que se soit VTi ou ESi, de n'importe ou dans le monde, le train avant es le même qu'un EG6 !!!!!!!!!!!!
Breubious83560 Hors ligne
Honda civic eg5
83 - Var France
16-04-2017, 23:54:26   -   RE: [EH6]. Différences entre train Av VTi & ESi ?
Je relance le topic bonsoir j'ai une eg5 boite auto est-ce-que je peut monté juste les fusée eg6 sans avoir a changé le maitre cylindre ou autre chose ? merci cordialement
  [EH6] Jantes Del sol esi ,Largeur , ET ? wassupfooo 4 2 387 07-03-2016, 15:28:35
Dernier message: wassupfooo
  [civic] Différences entre compteur eg et ek Flod62 2 1 969 20-12-2015, 12:28:00
Dernier message: iNeedB16
  [Honda VTI] Cherche utilité d'une pièce sur train Khachou86 10 3 072 13-05-2015, 19:27:39
Dernier message: Khachou86
  [ec9] difference bar stab avant entre entre EC9 et ED9 ? prjct-civic 1 2 216 17-04-2015, 08:56:50
Dernier message: 4GFan
  [ep3] differences entre plusieurs admission direct fox-destroy74 0 1 630 02-02-2015, 20:18:09
Dernier message: fox-destroy74
  [civic eg6 vti] Achat : Abandon ==> Crx Del sol Vti domidu06 12 3 380 14-12-2014, 13:46:40
Dernier message: domidu06
  [EG5 ESi] Train avant flou au dessus de 120 km/h Miky9560 24 9 411 12-12-2014, 00:37:20
Dernier message: BernardMenez
  [EK4 vti ferio] melanger pneus sur train av bruno006 13 3 147 02-12-2014, 22:13:06
  [ EJ8 ] Différences entre D16Y8 et D16Y2 Method-maN-29 1 2 512 26-11-2014, 22:00:40
Dernier message: BloodyMurder
  [eg5 esi] Quelles sont les pièces moteur adaptable d'un delssol esi CIVICEG5 17 2 620 04-06-2014, 21:03:51
Dernier message: CIVICEG5
