gineto
Sujets : 137
Petit sondage pour tenter de determiner le % de civic avec DA du forum qui ont du jeux dans leur direction.
Je m'éxplique :
Aucun jeux dans les trains (rotules, SB, ...)
A l'arrêt (moteur coupé ou non), il y a un léger jeux en rotation du volant (léger clack clack), qui se ressent aussi en roulant et qui peux surprendre !
En faisant une recherche, il y a quelques post qui traitent ce sujet.
J'ai donc récupérer une colonne de direction d'EJ9 pour poser sur l'EK3, a priori sans jeux mais il était quand même présent, très léger mais présent.
Pour tous ceux qui ont le souci et qui cherchent d'ou ça vient, ça se situe ici :
![[Image: sanstitrecopiexb3.jpg]](http://img72.imageshack.us/img72/1244/sanstitrecopiexb3.jpg)
J'ai pas pu garder la colonne d'EJ9 car le diametre pour fixer le neiman n'est pas le même...
J'ai donc remonté mon ancienne colonne, mais avant j'ai re-serré les cardans inf à l'aide d'un étau, sur le moment ça a réduit fortement le jeux mais ça a aussi légèrement durci la direction...
J'ai roulé pas mal depuis et le jeux est totalement revenu, forcément !
Donc avant de chercher un nouvelle colonne d'occaz (ou pas), je voudrais m'assurer que c'est un problême récurent sur civic !
Merci de répondre au sondage si vous avez une EK, EG, EJ, que vous ayez ce jeux ou non.
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Ce bruit était présent sur ma Civic EG4.
J'ai secoué le volant de plusieurs EG et même d'une EJ9 peu kilométrée, même bruit mais parfois un peu moins présent.
Je connais aussi des véhicules neufs (non Honda) qui ont tous ce bruit !
Le problème de ma Civic, c'est que les modifs (jantes et suspension) me faisaient bouger légèrement le volant au moindre trou.
Donc quand je passais dans un parking défoncé, j'entendais "clac clac clac".
Traceracer972
J'ai un bruit similaire (plus glok glok que clak clak) sur mon EG9 après avoir transformer ma cremailière assistée en non-assistée.
Sur une route lisse sans gros défaut, rien, mais dès que la route est mauvaise, ça "cogne" dans la colonne de direction!
Je me souviens avoir désolidarisé la colonne de la structure du tableau de bord.
Si quelqu'un, c'est d'oû vient ce fichu bruit, qu'il se manifeste
1992 Honda Civic VTI EG9
gineto
Sujets : 137
Rien a voir, tu parle de non assister et ici on ne parle que de DA uniquement
Fait une recherche sur bague teflon cremaillere ou regarde simplement dans les FAQ
Traceracer972
gineto a écrit :Rien a voir, tu parle de non assister et ici on ne parle que de DA uniquement
Chef! Relis! Je parle d'une crémalière déssasistée qui a ce fameux jeu! Donc pas de bague comme les ED.
gineto
Sujets : 137
ok, exact, j'avais mal comprit
La par contre, j'ai pas trop d'avis, j'ai pas tester cette modif
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
Ah ben bien content de ne pas être le seul!
J'ai ce foutu bruit que je n'arrive pas à localiser, j'ai foutu la voiture sur le pont plusieurs fois et pareil, aucuns jeux nul part! Sauf au niveau du volant, et souvent quand je suis à larrêt et que je démarre ça craque ( voir même un grincement quelques fois) dans le train avant.
C'est chiant, on dirait une caisse en bois!
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
+ 200000 bornes avec la ek3 et aucun jeu au niveau de la direction qui n'est pas dure du tout mais merci bien, si un jour j'ai le soucis je saurais ou zyeuter
Vanishing Point
Traceracer972
J'ai "piniollé" la vis de réglage du jeu entre le pignon et le fourreau...
En serrant, le jeu disparait sauf que j'ai supprimé l'assistance et c'est vraiment dur de tourner le volant. (surtout des points dur).
Je pense qu'il est nécessaire de bien graissé le contact entre le pignon et le fourreau. Sinon grosse usure.
gineto
Sujets : 137
il ne faut pas trop jouer sur le roadguide effectivement, il faut serrer juste de quoi rattraper le jeux interne, pas plus.
Slo94, ça me rassure aussi :P
bon, pour le moment le pourcentage de gens ayant répondu confirme la récurence du problême
je me demande si tout ceux qui ont ce fameux jeux, n'ont pas acheté une civic ayant taper, ne serait-ce que légèrement, un trotoir ou autre...
GC106XT
Civic
J'ai aussi un très très leger jeu, mais le phénomène est apparu progressivement après le rabaissement et changement de jante.
C'est peut etre le fait d'une usure prématuré vu qu'avec le rabaissement, on a plus de carrossage si pas de camber kit, le tout ne travaille plus dans sa position initiale.
Par contre, j'ai en plus depuis peu, un couinement quand je braque à gauche seulement, et ca, je ne sais pas d'où ca vient
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
gineto a écrit :je me demande si tout ceux qui ont ce fameux jeux, n'ont pas acheté une civic ayant taper, ne serait-ce que légèrement, un trotoir ou autre...  As-tu pu constater par toi-même que ce bruit (moteur coupé, en secouant le volant) n'était pas présent sur certaines EG/EK ?
Perso je n'ai pas secoué le volant de beaucoup d'EG/EK mais elles avaient toutes ce bruit (mais parfois moins fort que la mienne).
Certains m'ont même affirmé ne pas avoir ce bruit et pourtant quand j'ai secoué leur volant, ce bruit était bien présent
Sinon, secoue le volant de tous les Merco C(203), ML(164), R(251), GL(164), Sprinter(903), Sprinter(906), ...
Tu verras, suivant le kilométrage, ce n'est pas mieux que nos Honda
Par contre, on entend rarement le bruit en roulant. Et si c'est le cas, c'est reglage du jeu, voir changement de la pièce de pression et si le jeu est trop important au départ, remplacement de la crémaillère...
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
VEI a écrit :As-tu pu constater par toi-même que ce bruit (moteur coupé, en secouant le volant) n'était pas présent sur certaines EG/EK ?
Ford Fiesta '00, 52000km :
http://www.youtube.com/watch?v=vBOkrA5nkg4
madeinvtec
Pas spécialement de bruit pour moi mais un jeu présent
![[Image: 1279801824_fenek4.JPG]](http://zepload.com/images/1279801824_fenek4.JPG)
Fenek Tolosa Team
slo94
VEI a écrit : :
Abusé le bruit pour ce kilométrage!! !!
C'est pas ça qui me fera changer d'avis sur le fait que Ford c'est de la merde...
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Ce n'est pas forcément un défaut.
Comme je l'ai déjà dit, beaucoup de véhicules (même neufs) ont ce bruit, moteur coupé.
Lorsque le moteur tourne, le bruit n'est presque pas présent sur la Fiesta. En secouant très fort le volant, on a juste un bruit plus sourd et moins fort.
Sur route, pas de bruit, sauf lorsqu'on se prend un retour de volant en montant sur une bordure.
Il ne faut pas oublier qu'il y a un arbre de torsion dans les directions assistées.
Quand on tourne le volant, moteur arrêté, on exerce beaucoup de force sur cette barre. On peut donc arriver en butée de cette barre (d'où le bruit ?).
Moteur en marche, la direction est actionnée bien avant que cette barre arrive en butée (à moins de demander beaucoup de force à la direction).
Faites le test, moteur arrêté, tournez le volant.
Vous verrez que les roues ne tournent pas directement, c'est la barre qui se tord.
Sur ma Civic (sur laquelle le bruit était présent en roulant), il me semble que la résistance du volant avant d'actionner les roues, était plutôt faible...
gineto
Sujets : 137
les arbres de torsion dans les directions assistées c'est a ma connaiscance uniquement pour les version electrique...
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Et à ma connaissance, l'arbre de torsion est quand même la pièce qui dirige l'huile provenant de la pompe vers les chambres de la crémaillère...
Sinon, il faut que je te la pose combien de fois ma question pour que tu daignes y répondre ? :roll:
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Sans vouloir trop m'avancer il me semble que ce bruit n'y soit pas sur mon eg4, du moins, je ne l'ai jamais remarqué En revanche, moteur en route, lors des manuvres, le volant "grince" c'est assez marrant; ça le fait plus ou moins fort selon les fois, un jour mon passager m'a demandé si ma voiture n'était pas "rouillée"
gineto
Sujets : 137
VEI, je n'ais jamais conduit que la mienne, c'est pour cela que je pose la question, car je n'ais aucun point de comparaison possible... même si j'ai déja vu ce genre de souci sur d'autres marque/modèle
Quand j'avais démonté la colonne de direction, je n'ais pas remarqué d'arbre de torsion, c'est possible qu'il y en ait une je vais jeter un oeil dans le workshop mais a premiere vue le circuit de DA va directement de la pompe à la crémaillère sans passer par la colonne.
Je disais "à ma connaiscance" car j'avais déja étudier au taff la direction electrique d'une twingo, il y a un capteur qui mesure la torsion de l'arbre et c'est uniquement cette mesure qui fait fonctionner l'assistance.
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
gineto a écrit :Quand j'avais démonté la colonne de direction, je n'ais pas remarqué d'arbre de torsion, c'est possible qu'il y en ait une je vais jeter un oeil dans le workshop mais a premiere vue le circuit de DA va directement de la pompe à la crémaillère sans passer par la colonne. L'arbre de torsion ne fait pas partie de la colonne, il est dans la crémaillère.
C'est l'arbre sur lequel vient se fixer le croisillon de la colonne
gineto
Sujets : 137
ok, je vais y jeter un oeil par curiosité, mais ça me semble surprenant car si c'est le cas ça devrait travailler en traction/compression et non en torsion
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Ca va être difficile d'y jeter un oeil, à moins de désassembler la crémaillère...
A part essayer d'entendre si le bruit provient de cette zone...
Mais si tu dis que le bruit diminue lorsque tu resserres le croisillon, je ne comprends pas.
Le bruit dont je parle, c'est en secouant assez fort le volant. Il faut forcer un peu, on sent une résistance avant que les roues ne tournent, et c'est seulement après que le bruit apparait (voir la vidéo de la Fiesta).
Un jeu dans le croisillon, ça devrait se sentir sans forcer.
gineto a écrit :ça me semble surprenant car si c'est le cas ça devrait travailler en traction/compression et non en torsion : Pas compris là .
gineto
Sujets : 137
en resserant le croisillon, on diminue le jeux entre colonne et crémaillère mais pas celui du cardan de la colonne, mais ça ne change pas le bruit
et oui quand il y a trop de jeux on l'entend clairement sans forcer, et en serrant trop fort on durci aussi clairement la direction
VEI a écrit :gineto a écrit :ça me semble surprenant car si c'est le cas ça devrait travailler en traction/compression et non en torsion : Pas compris là .
Dans le cas d'une DA electrique, c'est le couple au volant qui "vrille" la barre de torsion et le capteur detecte directement le couple/inertie et l'assistance à fournir...
Dans le cas d'une DA hydraulique, c'est un engrenage roue et vis sans fin, la crémaillère ne fonctionne que comme une simple glissière et ne peut pas admettre de couple, donc une barre de torsion ne servirait à rien, il faudrait plutôt une sorte de tampon interne et il me semble bien que c'est le cas
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Mais lol, t'es têtu
gineto a écrit :Dans le cas d'une DA hydraulique, c'est un engrenage roue et vis sans fin, la crémaillère ne fonctionne que comme une simple glissière et ne peut pas admettre de couple, donc une barre de torsion ne servirait à rien, il faudrait plutôt une sorte de tampon interne et il me semble bien que c'est le cas
Comment est relié l'arbre d'entrée et le pignon de crémaillère ?
Comment est dirigée la pression d'huile vers les chambres de la crémaillère ?
Comment varie la pression d'huile injectée vers les chambres ?
Au fait, moi aussi, j'ai étudié au taf les systèmes de direction
Sur la Fiesta, je pense que le bruit provient de l'arrivée en butée de l'arbre de torsion (une liaison fixe s'établit alors entre l'arbre d'entrée et le pigon de crémaillère).
Mais sur mon ex-Civic, je ne me rappel plus trop s'il fallait forcer pour entendre le bruit ou s'il apparaissait avant la fin de cette zone "élastique". (C'est à dire avant que les roues se mettent à tourner).
gineto
Sujets : 137
sexyjojo77
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
Sur ma EJ ca me fait exactement pareil que sur la vidéo de la ford !!! moteur arréter quand on mais des coup de volant ca claque !
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Toufine95
De même pour moi! J'ai la DA sur mon eg3
Moteur a l'arrêt j'ai du jeu et le fameux "clac clac " aussi
Moteur tournant idem surtout quand je passe sur des route défoncer !
Au début je penser que sa venez de mes cardant mais je n'est aucun jeu! Anis que les rotules sup/inf et axial!
Honda civic 1994 (eg3)
D13 inside....
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
Encore un problème récurant a nos civic, après les Sb faiblards voici la direction.
Et je dois dire que moi aussi je fais partis de cette population ayant ce problème.au début le bruit est assez effrayant,mais au fil des années je n'est pas remarqué une accentuation de ce phénomène, donc pourvu que cela dur !
