10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
19-05-2010, 19:18:11   -   [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Bonjour tout le monde !
Je transfère un post que j'avais écrit sur EKsquad.
Je me suis mis au boulot pour rassembler pas mal d'infos sur nos petites civic 6G. Je me suis focalisé sur les modèles Français et certains JDM.
En revanche celà prend pas mal de temps de recherche entre japancar et les différents forums US. Je compte donc sur votre aide pour complèter / corriger les infos manquantes (Je pense entre autre aux coupés EJ6, EJ8 et aux générations de faisceaux/ECU pour lesquels mes connaissances sont très limitées).
Si vous avez des infos + photos sur les éditions limités comme les versions eloge, EK4 jordan ou F1 edition, je suis preneur et mettrais le post à jour.
Pourquoi pas rajouter les longueurs de cata, diamètres de lignes, etc ... Je suis preneur de tout ce qui peut compléter le topic !
Allez on attaque de suite Big Grin
. . . PRODUCTION. . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Années de production des modèles Européens :
- Phase 1 de 1996 à 1998
- Phase 1.5 de 1998. Changements: calandre / méca+élec
- Phase 2 de 1999 à 2001. Changements: Pare choc avant / Capot / Ailes / Phares / Calandre / Traverse (légère différence) / Pare choc arrière / Feux arrière / compteur (sur EK4) / sellerie / méca+élec
. . . EDITIONS SPECIALES. . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
25th anniversary:
- Base: EJ9, EK3, EK4
- Pays: France
- Spécificités: Rabaissement spécifique (15/20mm)
50th anniversary:
- Pays: France
Innova:
- Base: EJ9
- Pays: France
- Spécificités: Intérieur cuir noir et alcantara vert
[Image: 5PO1In.jpg]
Jordan:
- Base: EK4 phase 2
- Production: 500 exemplaires
- Pays: UK
- Spécificités: Peinture jaune, Intérieur cuir noir et jaune, pare chocs avant et arrière type R, baguettes + bas de caisse + rétros + poignées couleur carrosserie, jantes 15" avec 5 doubles branches , climatisation
[Image: hu2YI9.jpg]
[Image: ajp5ZV.jpg]
[Image: E1DU7q.jpg]
. . . EJ6. . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nom commercial : Honda CIVIC Coupé 1.6 i LS
Moteur :
Code moteur D16Y7
Cylindrée: 1590 cm3
Distribution : 16S SOHC
Alésage x Course: 75 mm x 90 mm
Rapport volumétrique : 9.4:1
Régime maxi : 7200 tr/min
Puissance maxi: 106hp (79Kw) @ 6400 rpm
Couple maxi: 140 Nm @ 4600 rpm
Culasse : P2F
Volume de chambre : 34.6cc
Pistons : P2E-00 (USDM)
Dome Displacement : -7.4cc
Compression height : 30mm
Longueur de bielle : 137mm
Electronique / ECU :
Référence ECU : P2E
Transmission :
Boîte : S40
Rapports: 3,250 / 1,900 / 1,250 / 0,909 / 0,702 /Final 4,058
Freinage :
Trains en 4x100
Avant : Disques ventilés 242mm + étriers simple piston
Arrière : Tambours
Maitre cylindre : ***** Quel est le diamètre du piston ??? *****
Chassis :
Barre anti roulis avant : 22mm
Barre anti roulis arrière : aucune.
. . . EJ8. . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nom commercial : Honda CIVIC coupé 1.6i SR VTEC
[Image: L7vRJa.jpg]
[Image: 6oyCHt.jpg]
[Image: ueGiaI.jpg]
Moteur :
Code moteur D16Y8
Cylindrée: 1590 cm3
Distribution : 16S SOHC VTEC
Rapport volumétrique : 9.6:1
Puissance maxi: 127hp (94.7Kw) @ 6600 rpm
Couple maxi: 145.1 Nm @ 5500 rpm
Culasse : P2J
Volume de chambre : 32.8cc
Pistons : P2P (USDM)
Dome Displacement : -6.2cc
Compression height : 29.3
Référence ECU : P2P
Transmission :
Boîte : S40
Rapports: 3,250 / 1,900 / 1,250 / 0,909 / 0,702 /Final 4,250
Freinage :
Trains en 4x100
Avant : Disques ventilés 262mm + étriers simple piston
Arrière : Tambours
Chassis :
. . . EM1 (USDM). . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Carrosserie :
Rétroviseurs : couleur carrosserie
Baguettes : couleur carrosserie
Bas de caisse : plastique noir
Poignées de porte : couleur carrosserie
Support de plaque arrière : couleur carrosserie
Jantes alu 15 pouces
Moteur :
Code moteur B16A2
Cylindrée: 1595 cm3
Distribution : 16S DOHC VTEC
Alésage x Course: 81 mm x 77.4 mm
Rapport volumétrique : 10.2:1
Régime maxi : 8450 tr/min
Puissance maxi: 160hp (119Kw) @ 7600 rpm
Couple maxi: 150 Nm @ 7000 rpm
Culasse : PR3
Volume de chambre : 42.7cc
Pistons : PR3
Dome Displacement : +6.01cc
Longueur de bielle : 134mm
Transmission :
Boîte : S4C
Rapports: 3,230 / 2,105 / 1,458 / 1,107 / 0,848 / Final 4,266
Freinage :
Trains en 4x100
Arrière : ??
Maitre cylindre : 15/16”
Chassis :
Barre anti roulis avant : ??
Barre anti roulis arrière : ??
Barre anti rapprochement avant supérieur
. . . EJ9. . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nom commercial : Honda CIVIC 1.4i et 1.4iS
Carrosserie :
Rétroviseurs : plastique noir
Baguettes : plastique noir
Poignées de porte : plastique noir
Support de plaque arrière : Plastique noir
Intérieur:
Phase 1 :
- Appuis tête fermé a l'avant
- Pas d'appuis tête a l'arrière (à confirmer[/b])
- Pas de réglage hauteur assise.
Phase 1.5 :
- Sellerie idem phase 1
Phase 2 :
- Nouvelle sellerie
Moteur :
Code moteur D14A3 (1.4i), D14A4 (1.4iS) et D14Z2 (1.4iS phase 2)
Cylindrée: 1396 cm3
Alésage x Course: 75 mm x 79 mm
Rapport volumétrique : 9.1 :1 (1.4i) et 9.2:1 (1.4iS)
Puissance maxi: 75hp (1.4i) ou 90hp (1.4iS) @ 5700 rpm
Couple maxi: 112 Nm (1.4i) ou 124Nm (1.4iS) @ 3000 rpm
***** Les infos sur la culasse / pistons sont très dures à trouver vu que le D14 n'est pas connu aux US. A prendre avec des pincettes !!! *****
Culasse :
Volume de chambre :
Pistons : P3Y (D14A4)
Dome Displacement : -5.4cc
Longueur de bielle : 138mm
Référence ECU : P3X (D14A3) et P3Y (D14A4)
Transmission :
Boîte : S40
Rapports: 3,250 / 1,900 / 1,250 / 0,909 / 0,702 /Final 4,250 (Final 3,89 sur phase 2 ? A confirmer)
Freinage :
Trains en 4x100
Avant (phase1) : Disques ventilés 242mm + étriers simple piston
Avant (phase 1.5 et 2) : Disques ventilés 262mm + étriers simple piston
Arrière : Tambours
Chassis :
Barre anti roulis avant (phase 1) : aucune + pas de fixation sur les triangles, il faut les changer
Barre anti roulis avant (phase 1.5 et 2) : 22mm
Barre anti roulis arrière : aucune mais bras de suspension percés.
Renfort supplémentaire entre les montants de portes au niveau de la banquette arrière sur les phases 2
[Image: gDy35Y.jpg]
. . . EK1. . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nom commercial : Honda CIVIC 1.6i ES
***** Les infos viennent de forums US, à voir si elles sont applicables à nos moteur (pistons et culasse entre autres)*****
Moteur :
Code moteur D16Y5
Cylindrée: 1590 cm3
Distribution : 16S SOHC VTEC-E
Régime maxi : 6700 tr/min
Puissance maxi: 115hp (85.8Kw) @ 5600 rpm
Couple maxi: 141 Nm @ 4500 rpm
Culasse : P2J
Volume chambre : 32.8cc
Pistons : P2M-00 (USDM)
Dome Displacement : -7.3cc
Compression height : 29.5mm
Transmission :
Boite automatique CVT
. . . EK3. . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nom commercial : Honda CIVIC 1.5 iLS VTEC
Carrosserie :
Phase 1.5 :
[Image: CuvUqp.jpg]
[Image: Hlb39o.jpg]
[Image: 6ligJr.jpg]
[Image: zm9OPa.jpg]
Intérieur:
Phase 1 :
- Appuis tête fermés a l'avant
- Appuis tête ouvert a l'arriere
- Réglage hauteur assise.
Phase 1.5 :
Phase 2 :
- Nouveau motif de sellerie
- Appuis tête ouvert a l'avant
- Appuis tete ouvert a l'arriere
Moteur :
[Image: vpSdZ0.jpg]
Code moteur D15Z6
Cylindrée: 1493 cm3
Alésage x Course: 75 mm x 84,5 mm
Puissance maxi: 114hp (84Kw) @ 6500 rpm
Couple maxi: 134 Nm @ 5400 rpm
*****Aucune info sur les pistons à part la ref trouvée sur japancar *****
Culasse : P2J
Pistons : P2J-00
Dome Displacement :
Référence ECU : P2Y
Transmission :
Boîte : S40
Rapports: 3,250 / 1,782 / 1,250 / 0,937 / 0,702 / Arrière 3,153 /Final 3,888
Freinage :
Trains en 4x100
Arrière : Tambours
Chassis :
Renfort supplémentaire entre les montants de portes au niveau de la banquette arrière sur les phases 2 (à confirmer !)
. . . EK3 VTi (JDM) . . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nom commercial : Honda CIVIC VTi EK3
Moteur :
Code moteur D15Z7
Cylindrée: 1493 cm3
Distribution : 16S SOHC VTEC 3-stage. Passage de 12 à 16S à 3000 rpm et VTEC à 6000 rpm. Hybride VTEC-E et VTEC normal.
Puissance maxi: 128hp (95.4Kw) @ 7000 rpm
Couple maxi: 139 Nm @ 5300 rpm
Culasse : P2J-4
Pistons : P2J-00
Dome Displacement :
Référence ECU : P2J
. . . EK4. . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nom commercial : Honda CIVIC 1.6 VTi
Carrosserie :
phase 1:
[Image: jVIVP8.jpg]
[Image: aEkSsX.jpg]
[Image: AD3rZx.jpg]
Intérieur:
Phase 1 :
- Appuis tête ouverts à l'avant
- Appuis tête ouverst à l'arrière
Phase 1.5 :
Phase 2 :
- Nouvelle sellerie
Moteur :
Code moteur B16A2
Cylindrée: 1595 cm3
Culasse : PR3
Pistons : PR3
Référence ECU : P92
Transmission :
Boîte : S4C
Freinage :
Trains en 4x100
Arrière : Disques 242mm + étriers simple piston
Chassis :
Tarage des ressorts : 3.8kg/mm à l’avant et 2.2kg/mm à l’arrière
Barre anti roulis avant : 26mm
Barre anti roulis arrière : 15mm
. . . EK9 (JDM) . . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nom commercial : Honda CIVIC Type R
Carrosserie :
Bas de caisse : couleur carrosserie
Aileron, calandre et pare chocs spécifiques
Phase 1:
[Image: jVLSp3.jpg]
[Image: 7PUqME.jpg]
Phase 2:
[Image: NgAvsR.jpg]
[Image: zLTHCU.jpg]
Intérieur:
- Moquette rouge
- Panneaux de portes recaro rouges
- Sièges recaro rouges
- Plastique du frein à main spécifique
- Banquette arrière noire sans appuie tête
- Compteur spécifique
[Image: Kgiaup.jpg]
[Image: Ym9uS1.jpg]
[Image: uQyR3h.jpg]
[Image: vxUX60.jpg]
Moteur :
[Image: xRgUm3.jpg]
Code moteur B16B
Cylindrée: 1595 cm3
Rapport volumétrique : 10.8:1
Régime maxi : 9000 tr/min
Puissance maxi: 185hp (136Kw) @ 8200 rpm
Couple maxi: 160 Nm @ 7500 rpm
Culasse : PR3
Pistons : PCT
Dome displacement : +8.63
Compression height : 30.73mm
Longueur de bielle : 142.3mm
Référence ECU : PCT
Transmission :
Boîte : S4C avec Torsen
Rapports: 3,230 / 2,105 / 1,458 / 1,107 / 0,848 /Final 4,4
Freinage :
Trains en 5x114,3
Avant : Disques ventilés 285mm + étriers simple piston
Arrière : Disques 262mm + étriers simple piston
Maitre cylindre : 1 pouce (comme ITR DC2)
Chassis :
Tarage des ressorts : 4.3kg/mm à l’avant et 2.2 à 4.4 kg/mm à l’arrière (progressifs)
Barre anti roulis arrière : 22mm + traverse renforcée
Renfort entre les longerons avant
Renfort entre les longerons arrière
(Modification du message : 04-10-2014, 11:29:06 par nico1131.)
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
19-05-2010, 20:54:36   -
ej6 c'est i.ls Wink
freinage:242mm devant et tambour derriere
ej8:
262mm devant et tambour derriere.
bon topic ! Big Grin
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
20-05-2010, 04:32:40   -
takumi-86 a écrit :ej6 c'est i.ls Wink
ej8:
Nickel ! c'est modifié Wink
max154 Hors ligne
20-05-2010, 10:23:22   -
Chouette topic!
J'ignorais que la culasse EK9 et EK4 était la même
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
20-05-2010, 12:12:47   -
Et ITR aussi=PR3
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
20-05-2010, 12:24:22   -
kimken a écrit :Et ITR aussi=PR3
D'ailleurs la culasse de l'EK9 et ITR ont des conduits retravaillés dessus ?
ITR j'en suis sûr mais pour l'EK9 ?
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
20-05-2010, 14:00:11   -
mon moteur d'ej9 phase 2 est un D14Z2, le code a changé entre les deux phases apparement Wink
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
20-05-2010, 15:09:22   -
Dudu25 a écrit :mon moteur d'ej9 phase 2 est un D14Z2, le code a changé entre les deux phases apparement Wink
Je note et j'attends d'avoir confirmation
max154 Hors ligne
20-05-2010, 16:13:13   -
Ouai l'ITR c'est sur, l'EK9 je suis pas sûr, mais je pense bien.
Ypillot2 Hors ligne
20-05-2010, 17:26:28   -
super topic, si tu veux des infos (je ne sais pas si tu le connais) mais il y a les forum EKsquad, il y a pas mal de trucs aussi la-bas
Ma civic :
[Image: sans_t12.jpg]
Le forum de mon club : http://speednight-60.xooit.com/index.php
forum Civic EK : http://civiceksquad.forumactif.net/
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
20-05-2010, 17:29:52   -
Ypillot2 a écrit :super topic, si tu veux des infos (je ne sais pas si tu le connais) mais il y a les forum EKsquad, il y a pas mal de trucs aussi la-bas
oui j'y suis et j'ai aussi posté là bas ce topic le mois dernier LOL
supreme D Hors ligne
Del sol VTI 93
38 - Isère France
20-05-2010, 17:53:13   -
c'est bien ça, j'ai une ej9 phase 2 et c'est le D14Z2 sous le capot Wink
novaksaotome Hors ligne
56 Morbihan France
Réputation : 19
21-05-2010, 11:07:01   -
pas mal les infos, il faut vraiment y avoir le temps!!!vivent les series D!
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
21-05-2010, 13:27:03   -
ça serait pas une mauvaise idée de le mettre en post-it non ?
si un modo passe par là ...
56 Morbihan France
Réputation : 19
21-05-2010, 13:47:45   -
ce serait pas mal de mettre quelque photos, de differents moteur par example
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
21-05-2010, 13:58:56   -
novaksaotome a écrit :ce serait pas mal de mettre quelque photos, de differents moteur par example
ça arrive !
Je suis en train de faire les upload des premières photos.
56 Morbihan France
Réputation : 19
21-05-2010, 14:00:59   -
trop bien, je peut participer peut etre avec des photos du D16Z6 en pieces haha!!
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
21-05-2010, 14:02:01   -
novaksaotome a écrit :trop bien, je peut participer peut etre avec des photos du D16Z6 en pieces haha!!
Ouai mais y a pas de D16Z6 sur les EK LOL
56 Morbihan France
Réputation : 19
21-05-2010, 14:06:53   -
hihi oui, sur le mien Wink (ben bien sur pa d'origine)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
21-05-2010, 14:15:18   -
Premières photos mises, je chercherai les suivantes quand j'aurais le temps.
Question: le renfort au niveau de la banquette n'est que sur EK4 phase 2 ou sur toutes les phase 2 ??
jerem280 Hors ligne
Réputation : 9
21-05-2010, 16:16:50   -
c'est cool ton post nico , j'en sais un peu plus sur ma ek1 ;-)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
21-05-2010, 17:37:33   -
jerem280 a écrit :c'est cool ton post nico , j'en sais un peu plus sur ma ek1 ;-)
Vérifies ton code moteur d'ailleurs ... j'ai quand même un doute sur cette info ...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
29-05-2010, 21:13:57   -
Mise à jour avec quelques photos pour illustrer !
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
29-05-2010, 21:29:41   -
Excellent post, j'étais pas au courant pour cette histoire de phase "1.5", d'ou la différence de calandre remarquée avec une autre EK3... Big Grin
kreo974 Hors ligne
01-06-2010, 11:44:31   -
salut un gros deterage LOL
effectivement il n'y a pas de d16z6 sur les EK mais sur les EJ oui
la ej1 8)
super topic en tous cas
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6‚ Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
01-06-2010, 14:40:41   -
la ej1 8)
la EJ1 c'est une gen5 Wink
kreo974 Hors ligne
01-06-2010, 15:06:12   -
ah oui c vrai LOL
sur le coup je suis resté sur le EJ/EK du topic g zappé le gen6 :P
merci de m'avoir remis sur le droit chemin Smile
je suis choqué de mon erreur Shock LOL
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
Sujets : 20
Réputation : 10
01-06-2010, 15:23:20   -
moi je dis qu'il manque les MA-MB-MC pour que la bible gen6 soit complète... Oops!
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
01-06-2010, 15:35:53   -
ralphmalph a écrit :moi je dis qu'il manque les MA-MB-MC pour que la bible gen6 soit complète... Oops!
C'est pas complètement faux LOL
par contre là j'en connais encore moins que sur les coupés EJ6 / EJ8 pour lesquels je ne suis pas calé du tout ...
80 - Somme France
Sujets : 20
Réputation : 10
01-06-2010, 15:40:51   -
bah c'est en gros les mêmes moteurs que les ej-ek (à part le B18C4).
y a toute la liste
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 57 462 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 302 287 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [EJ2] montage fond de compteur gen6 hary78 1 1 750 06-12-2014, 22:46:04
Dernier message: hary78
  infos: civic Gen6 MB1?? superda 25 6 447 27-02-2005, 01:53:33
Dernier message: superda
