[EP1,2,4] Changer calandre
AkyoZx Hors ligne
62 - Pas-de-Calais France
06-04-2015, 16:59:39   -   [EP1,2,4] Changer calandre
Bonjour !
Alors voilà, j'aimerais changer la calandre de ma civic EP4.
Le soucis, c'est qu'elle est directement intégrée au parechoc :
[Image: 1417956836-dscf1115.jpg]
Ce serait pour caler une calandre sans sigle, dans ce style :
[Image: product_1003319b.jpg]
C'est faisable ? Si oui, comment ?
Merci à vous.
Dusten Hors ligne
Honda Civic EU7 1,4 LS
95 - Val-d'Oise France
10-04-2015, 14:00:17   -   RE: [EP1,2,4] Changer calandre
J'ai le même pare choc et j'avais lu que ce n'est pas possible de changer la calandre ( sur ce pare choc là ) à moins de bidouiller en coupant mais bon ça doit pas être très propre.. Il y a un autre pare choc sur lequel la calandre n'est pas intégrée au pare choc mais je ne sais plus lequel !
AkyoZx Hors ligne
11-04-2015, 14:46:10   -   RE: [EP1,2,4] Changer calandre
Si c'est pour faire du bidouillage, je préfère encore laisser celle d'origine... LOL
Et puis racheter un pare choc, ça va revenir cher... Donc je vais sûrement abandonner cette idée.
Merci en tout cas. Smile
Dusten Hors ligne
16-04-2015, 01:49:46   -   RE: [EP1,2,4] Changer calandre
Pas de soucis... en effet j'pense que ça ne vaut pas trop le coup! Garde tes sous pour une autre modif Big Grin
zaGro Hors ligne
16-04-2015, 02:51:43   -   RE: [EP1,2,4] Changer calandre
J'ai comme un gros doute.
Ça m'étonnerait que ton pare-choc soit différent du miens (ep3) !
Essaie de l'enlever les fixations sont derrière Wink par contre les calandres de facelift sont différentes et non adaptable..
EG4 black EP3 rhd + EG4 red + EG4 BLACK + ED9 RED ph2 + ED9 SILVER ph1 Langue
  [EP1/1.4I] SHUNTER LA VANNE EGR honda-civic-1.4ls 11 3 846 24-10-2024, 11:15:17
Dernier message: TsoF
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 835 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 279 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 2 381 12-09-2018, 13:16:15
Dernier message: Kagotani_racing
  [EP1.2.3ou4] Qui en a une ? Greg622 199 36 328 01-03-2018, 00:00:41
  [D14Z6/EP1] Problème de direction, lequel exactement, un ou plusieurs ? Ksareez 2 1 638 25-12-2017, 17:25:31
Dernier message: Ksareez
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 6 209 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 790 18-10-2016, 10:49:53
  [EP1] Voyant moteur toumpa 4 3 165 15-03-2016, 11:54:35
Dernier message: toumpa
  [EP3] Monter calandre ph2 sur PC ph1 ? AkyoZx 1 1 462 12-10-2015, 23:19:40
Dernier message: benR
