[Civic ep1] Claquement bas moteur D14Z6
rap7274 Hors ligne
Newbie
16-02-2015, 20:11:18   -   [Civic ep1] Claquement bas moteur D14Z6
Slt à tous, voilà g acheté une Civic 1.4i Sport de 2004 le mois dernier qui avait déjà ce bruit à ce moment là.
C'est un bruit de claquement au moteur au ralenti qui s'entend encore plus lorsqu'on appuie sur l'accélérateur ou quand le moteur est chaud.
On a cru au début que c'était un jeu aux soupapes à faire, donc fait chez Honda.
Mais au final, le bruit est resté et le mécano de chez Honda m'a dit que le problème était plus bas dans le moteur et que ca pouvait être les coussinets de bielles ou autre. Il a dit qu'il valait mieux changer le moteur. Est-ce que ca pourrait être autre chose ?
(Modification du message : 22-02-2015, 15:15:35 par BloodyMurder.)
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 608 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EP1/1.4I] SHUNTER LA VANNE EGR honda-civic-1.4ls 11 3 845 24-10-2024, 11:15:17
Dernier message: TsoF
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 5 758 26-09-2024, 14:31:27
Dernier message: DVPconcept
  [civic ek4] claquement sur gros trous chriscivic46 4 564 01-10-2021, 11:13:57
Dernier message: SoichiroYann
  [d14z6] problème de référence boîte de vitesse Redbullagoa79 11 1 331 29-10-2020, 13:56:56
Dernier message: Redbullagoa79
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 834 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [civic 8] claquement quand braquage rouchsud 1 864 08-01-2020, 16:01:03
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 338 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 279 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 2 379 12-09-2018, 13:16:15
Dernier message: Kagotani_racing
