[EP1] Voyant moteur
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
13-01-2015, 14:37:13   -   [EP1] Voyant moteur
Problème sur l'ep1 (1.4 16v de 2001) de ma moman.
Suite à 3 semaines d'immobilisation dehors dans la rue.
Au démarrage le voyant moteur s'allume.
Sur le manuel ils parlent du contrôle de la pollution, donc je pense lambda ou cata, mais j'y connais pas grand chose, mes hondas à moi elle sont du millénaire d'avant...
Comment faire un diagnostique ? La manip est elle la même que sur les vieilles hondas ? Où se trouve la fiche à shunter ?
J'ai DL le workshop, mais il est tout pourri, je ne trouve aucune info...
Si vous avez des idées, je suis preneur !
Merci à vous Wink
[Image: nsx.gif]
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
13-01-2015, 19:51:05   -   RE: [EP1] Voyant moteur
En fait on ne shunte plus sur ces caisses...
Je vais acheter un elm327 pour voir le code, quelqu'un a un soft à me conseiller ?
[Image: nsx.gif]
yo4nn Hors ligne
13-01-2015, 23:11:53   -   RE: [EP1] Voyant moteur
tant qu'à faire je te conseille un elm bluetooth, trouvable aux alentours de 20€ sur ebay, et d'utiliser l'application TORQUE
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
14-01-2015, 08:33:56   -   RE: [EP1] Voyant moteur
J'avais un voyant SRS sur mon EP1 et un pote m'a preté un lecteur OBD générique comme celui que tu veux prendre et je n'ai pas réussi a me connecter à la voiture. J'avais peut être pas le bon soft mais je suis pas sur que ça marche avec un outil universel, du coup j'ai investit dans un HDS https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ALL-...-Honda-HDS
Je pensais qu'on pouvait shunter un connecteur pour le code erreur mais apparemment non, a vérifier quand meme!
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
15-03-2016, 11:54:35   -   RE: [EP1] Voyant moteur
Je fais un retour sur le problème...
Testé 3 elm, en BT et en USB, jamais réussi à lire le code.
Du coup j'ai changé la sonde lambda et ça a réglé le problème...
[Image: nsx.gif]
  [EP1/1.4I] SHUNTER LA VANNE EGR honda-civic-1.4ls 11 3 897 24-10-2024, 11:15:17
Dernier message: TsoF
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 856 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 286 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 2 388 12-09-2018, 13:16:15
Dernier message: Kagotani_racing
  [EP1.2.3ou4] Qui en a une ? Greg622 199 36 590 01-03-2018, 00:00:41
  [D14Z6/EP1] Problème de direction, lequel exactement, un ou plusieurs ? Ksareez 2 1 644 25-12-2017, 17:25:31
Dernier message: Ksareez
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 6 251 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 815 18-10-2016, 10:49:53
  [EP1,2,4] Changer calandre AkyoZx 4 1 509 16-04-2015, 02:51:43
Dernier message: zaGro
  [Civic ep1] Claquement bas moteur D14Z6 rap7274 0 2 251 16-02-2015, 20:11:18
Dernier message: rap7274
