[Civic EG4 LSI] en panne
Julien2999 Hors ligne
Honda Civic EE9
01-09-2014, 18:34:16   -   [Civic EG4 LSI] en panne
Salut à tous, je suis tombé en panne avec ma civic, et je sais pas vraiment d'où peut venir le problème. Je m'explique :
je devais prendre la civic pour partir en vacances, j'avais fait la vidange moteur 2 jours avant le départ, et j'ai fait le plein d'essence le jour meme.
J'ai parcourus environ 25km de route et rocade jusqu'a se que sur la rocade, le voyant défaut moteur s'est allumé et je n'avais p^lus de réaction à la pédale d'accélérateur. Mon échappement, aussi gros qu'il est, faisait toujours un bon barouf à la décélération.
J'en ai conclus que le moteur tournai mais que je n'avais plus d'essence ou plus d'allumage.
N'ayant plus de possibilité d'accéléré, je me suis rangé sur le bas coté, impossible de repartir après ça. Le démarreur tourne, mais la pompe à essence ne fait aucun bruit avant le démarrage. Main relay ?
Je l'ai démonté, ressoudé, replacé, nada, rien n'a changé, la garce n'a pas voulu démarrer.
Est ce que ça serait le main relay qui serait défaillant ? Sachant que quand j'ai ressoudé la totalité des connections, 2 avaient l'air moyennes.
Ma EG et EE9 ici
Vente de pièces Civic 4-5-6G ici
Life is hard but my suspensions are harder
[Image: 10464111.jpg]
(Modification du message : 02-09-2014, 19:30:10 par BloodyMurder.)
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
01-09-2014, 19:02:14   -   RE: Civic EG4 LSI en panne
Si je dis pas de conneries, c'est ton mainrelay mais vérifie tes branchements sur le relais habitacle. Tu n'as pas un pote à toi qui a un mainrelay ? Comme ça tu l'échanges et tu vois =)
Et si je dis pas n'importe quoi non plus, l'allumeur et la pompe à essence sont reliés. Tu as les airbags sur ton EG ?
Honda Civic EE9
01-09-2014, 21:53:50   -   RE: Civic EG4 LSI en panne
J'ai un pote qui va m'en passer un, je pourrais vérifier. Je n'ai pas d'airbag. J'ai juste direction assisté, vitres électriques et toit ouvrant.
Ma EG et EE9 ici
Honda Civic LSI
Sujets : 23
01-09-2014, 22:19:21   -   RE: Civic EG4 LSI en panne
Mon pote pouvait pas demarrer sa caisse justement à cause du relais de l'airbag qui comporté plusieurs fusibles c'est pour ça ^^
Préviens quand tu auras fait le test sur le main relay =)
jojo_60 Hors ligne
02-09-2014, 18:03:38   -   RE: Civic EG4 LSI en panne
(01-09-2014, 19:02:14)skyline1880 a écrit : Et si je dis pas n'importe quoi non plus, l'allumeur et la pompe à essence sont reliés. Tu as les airbags sur ton EG ?
Tu dis pas n'importe quoi Big Grin
Quand j'avais eu un problème avec mon main relay sur la mienne la pompe à essence ne se mettait pas en route et je n'avais pas d'allumage non plus donc sa doit bien être lié d'une certaine façon.
Honda Civic EE9
22-09-2014, 12:56:28   -   RE: [Civic EG4 LSI] en panne
J'ai trouvé un main relay dans une casse, je voudrais savoir s'il peut convenir pour ma civic.
[Image: dsc_0040.jpg]
Les soudures ont l'air d'etre identiques, mais une fois branché dans la civic, j'ai cru avoir pissé dans un violon.
Ma EG et EE9 ici
Honda Civic EE9
24-09-2014, 09:25:24   -   RE: [Civic EG4 LSI] en panne
Le main relay n'a pas fonctionné, est ce que l'ecu peut etre en cause ? Si je le remplace est ce qu'il pourrait regriller ?
PS : j'avais le fusible moteur 7.5A de réserve HS, je l'ai changé, pas de résultat.
Ma EG et EE9 ici
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
24-09-2014, 09:37:48   -   RE: [Civic EG4 LSI] en panne
Avant de remplacer l'écu, regarde si c'est pas simplement ta pompe a essence qui a lâchée Wink
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Honda Civic EE9
24-09-2014, 12:55:14   -   RE: [Civic EG4 LSI] en panne
Est ce que c'est possible de tomber en panne (coupure moteur) au roulage si ça vient de la pompe a essence ?
Et se qui est bizarre c'est que avant, par moment, elle se coupait ou ne démarrait pas, mais en attendant un peu elle redémarrait.
Ma EG et EE9 ici
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
24-09-2014, 13:41:33   -   RE: [Civic EG4 LSI] en panne
(24-09-2014, 12:55:14)Julien2999 a écrit : Est ce que c'est possible de tomber en panne (coupure moteur) au roulage si ça vient de la pompe a essence ?
Je ne sais pas pour ta pompe à essence , si tu peux teste là comme te conseille certain, si cest pas la pompe a essence je pense à la même panne que moi... Allumeur raideConfused
Honda Civic EE9
24-09-2014, 13:57:12   -   RE: [Civic EG4 LSI] en panne
Et du fait que l'allumeur soit dead ça bloquerait l'enclenchement de la pompe ?
Ma EG et EE9 ici
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
24-09-2014, 15:55:32   -   RE: [Civic EG4 LSI] en panne
Si la pompe se coupe en roulant , le moteur se coupera aussi du fait qu'il n'y est plus d'essence .
Je ne pense pas que l'allumeur bloque la pompe a essence si il ne fonctionne pas .
Si c'était un problème intermittent regarde tes connectiques (allumeur/pompe/ecu ...)
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
IoanMyror RSC Hors ligne
Civic ED7
24-09-2014, 17:57:00   -   RE: [Civic EG4 LSI] en panne
Poulet quand on tente de demarrer ta caisse l'allumeur fonctionne, donc pour moi c'est pas l'allumeur.
Je te dit c'est soit ton main relay, soit ta pompe à essence.
Comme je t'ai dit aussi le mieux c'est que tu test ton main relay ( de l'EG ) sur une autre EG et tu sera tout de suite fixé.
Wink
MY EJ   /  Instagram --> yojdm
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
24-09-2014, 20:30:22   -   RE: [Civic EG4 LSI] en panne
(24-09-2014, 17:57:00)IoanMyror RSC a écrit : Poulet quand on tente de demarrer ta caisse l'allumeur fonctionne, donc pour moi c'est pas l'allumeur.
Wink
Exact dabord test pompe et main relay si cest pas ça , sa affinera au moins les recherches Wink
Bon courage pour la suite
Honda Civic EE9
02-10-2014, 12:33:18   -   RE: [Civic EG4 LSI] en panne
Apparemment il y a de l'allumage, et au moment du contact il y a un clac (relay ? ). Ca viendrait alors de la pompe ?
Ma EG et EE9 ici
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
02-10-2014, 13:36:53   -   RE: [Civic EG4 LSI] en panne
Au pire du démonte la canalisation qui arrive sur le filtre a essence et tu l'a met dans une bouteille et tu met le contact... c'est pas bien dur et tu sera fixé au moins...
dans le pire des cas j'ai un main relay, si tu passe au rasso demain je veux bien te le préter pour que tu l'essai
Honda Civic EE9
02-10-2014, 15:43:37   -   RE: [Civic EG4 LSI] en panne
Merci mais j'ai un main relay qui arrive samedi, le mien est vraiment dans un sale état de toute façon. Je vais essayer ce week end pour la pompe, mais si tu veux on peut toujours en discuter demain soir au rasso, par contre je viendrais avec ma ZX.
Ma EG et EE9 ici
Honda Civic EE9
30-10-2014, 16:55:38   -   RE: [Civic EG4 LSI] en panne
J'ai trouvé la panne, c'est le faisceau qui est dans un état pas possible. Donc faisceau habitacle a réparer ou a changer.
Ma EG et EE9 ici
  [Civic EG4 LSI] Swap D14 vlad_hanma 5 134 27-11-2024, 21:50:25
Dernier message: vtecman34
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 110 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 925 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [civic eg 92-95] panne lors du ralentit CIVIC EG FRANCHY 32 6 902 18-02-2017, 03:03:05
Dernier message: sebbouh
  [EG4] Choix amortisseur eg4 lsi Alexciviceg3 17 4 085 02-08-2016, 18:07:31
Dernier message: Vitaroux
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 385 12-11-2015, 18:34:10
Dernier message: boyou2
  [eg4 LSI] debut de swap d16a9 bob44 42 5 083 16-06-2015, 14:20:13
Dernier message: fredlude64
  [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus. depeerz33 18 3 689 01-06-2015, 12:55:46
Dernier message: depeerz33
  [Honda civic AG33 1987] panne freinage. kris-vianello 0 1 679 06-05-2015, 15:11:27
Dernier message: kris-vianello
  [EJ2] Civic LSI n'avance plus JimssEJ2 5 2 192 24-04-2015, 20:56:26
Dernier message: Nikopol
