10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
mickael64 Hors ligne
17-05-2014, 22:39:34   -   [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
salut , je vais vous presenté ma premiére voiture , je posséde le permis voiture depuis 2007 , j'ai passé le permis moto dans la foulé.
j'ai toujours était attiré par la moto , j'ai commencé par la moto
pendant deux ans je roulais à moto par tout les temps .
en 2010 l'envie d'une voiture c'est fait sentir car quand il fait froid ou qui pleut ya le confort , chauffage et carroserie , ont est plus en sécurité dans une voiture , ont peut porter plusieurs personne ,aller chercher des objet encombrant et faire des long trajets.
j'ai commencé à faire des recherches sur le net , je cherchais une voiture fiable , avec un bon chassis , j'avais un budget de 5 000 euros , je connaissé un peu les Honda civic eg car un voisin en bricolé , j'ai toujours aimé les lignes de cette voiture.
je cherchais une voiture avec moteur d'origine (pas de swap) avec des modifs légere que ce soit esthétique ou chassis , je regaardais les eg4 ou eg5 souvent sur le bon coin , c'était pas évident d'en trouver dans ce budget la , à ce prix la on trouvait des eg6 , après en avoir loupé une à foix , j'en est trouvé une en correze.
c'était une eg6 de octobre 1992 avec 89 000km , le moteur était stock appart une ligne en inox du collecteur au silencieux
avec abs , toit ouvrant , vite électrique, ouverture centralisé
esthétique
repeint en blanc , baie moteur compris
phare angel eye fond noir
capot carbone avec aération
le toit ouvrant la trappe à essence et les montant de porte sont recouvert de fibre carbone
aileron type spoon avec 3éme feux stop
chassis
amortisseur kayaba -30mm
jant cesam key west 16p
inérieur
siege de civic ep3
volant issota
moteur
collecteur , intermédiaire et silencieux powerfull
voila une photo à l'achat
[Image: 1213642618664875.jpg]
c'était une 3 éme main , avec un historique assez complet depuis le premier propriétaire , le dernier l'a racheté avec un choc avant , c'était un carrosier il l'a restauré .
je l'est acheté 4 900 euros , y'avait quelque soucis comme l'abs qui marchait pas ,usure anormale du pneu coté droit et vibration dans le volant(fusée tordu) je l'est prise car elle corresponder à tout mes critères de recherche.
une fois en ma possesion je l'ai amené à reparé pour les soucis d'abs, y'avait aussi les silent bloc de la barre stab , ceux des bras ar , changement de l'abs et de tout les capteurs et la remise en état des centralisations des portes
après j'ai commencé à changer des élement qui me plaisait pas comme les feux angel eyes remplacer par ceux d'origine.
j'ai remplacer les jantes cesam par des jantes buddyclub sf challenge blanche avec liseret rouge en 4x100 ,15x6,5 et 42.
comme ça j'était pas embeté pour le contrôle technique puis niveau look ça va mieux avec la voiture.
elle est resté comme ça un moment
[Image: 135710p1010370x.jpg]
[Image: 522519030720112137.jpg]
après j'ai rajouté les autocollants dohc vtec sur les coté en bas des portes et deux petits mugen en dessus des clignos.
les photos sont prise à un rasso qui se passe tout les premier du mois qui se passe sur un parking , c'est un rasso toute marque
[Image: 33634911120401372494950.jpg]
[ensuite j'ai decidé de changer le caopt qui me plaisait plus et puis le vernis s'écaillé , je l'ai remplacer par un aérodynamics oem en carbone , puis j'ai posé une lame backyard en pvc peinte en blanche
et aussi des bas de caisse de ek4 peint en blanc.
[Image: 753843dscn0029j.jpg]
[Image: 561588dscn0061z.jpg]
ensuite j'ai continué à la faire évoluer comme je le souhetais
elle a eut de l'entretien courant.
j'ai changer le silencieux ar il était pas beau c'était une double sortie puis il fessait trop de bruit je m'etais fait arreté par les forces de l'ordre .
je cherchais un silencieux qui ressemblait à l'origine , j'ai pris un spoon sport n1 stret
j'ai aussi acheté des fils de bougie haute tension spoon sport
filtre à air spoon
niveau esthétique
j'ai changer les feux ar
monter une malle ar areodynamics carbone euro
ecope d'air carbonne password jdm
sticker bomb autowork sous le capot
rétro aerodynamics carbone type spoon
barre anti rapprochement supérieur av summit racing
barre anti rapprochement ar supérieur spoon sport
cache bougie aerodynamics carbone
voici des photos juste avant que je commence ça restauration , des soucis comme fuite de liquide de refroidissement , probléme d'usure de frein av gauche anormale et l'accumulation de piéce destiné à mon projet font que la stoppe pour le moment .
[Image: 669930348.jpg]
[Image: 984339349.jpg]
[Image: 863509344.jpg]
[Image: 136578347.jpg]
[Image: 172912354.jpg]
[Image: 233246355.jpg]
[Image: 503268356.jpg]
[Image: 557905357.jpg]
[Image: 140406353.jpg]
[Image: 573065366.jpg]
je compléterais le topic fur à mesure en vous mettant mon programme de restauration et des photos des pièces accumulé et de l'évolution de la restauration
(Modification du message : 25-05-2014, 19:17:25 par mickael64.)
Cobi Hors ligne
Banned
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
17-05-2014, 23:17:11   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
Elle est mieux maintenant qu'au début, j'aime bien, puis blanche capot et malle carbone c'est niquel Wink
24-05-2014, 22:32:51   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
voici mon programme de restauration
partie moteur
remplacement des 4 bougies
changement des joints de plot de bougie
remplacement de filtre à air spoon sport pour un neuf
remplacement du cache culbuteur et son joint
contrôle et réglage du jeu aux soupapes
changement des durites de refroidissement , les deux grosses spoon sport et les petites samco sport en bleu
changement des colliers de durite de refroidissement
changement du thermotast pour un spoon sport
vidange d'huile moteur et montage plaque swandich zenky
montage d'un carter cloisonné spoon sport
montage tringlerie de boite spoon sportchangement émetteur et récepteur embrayage
contrôle et réglage du cable d'accélerateur
remise en état et bandage du collecteur
réparer la patte de l'intermédiaire cassé
changement de tout les joints de la ligne
nettoyage du papillon de gaz
voir l'etat de la courroie de distribution et accesoire, je changerais en fonction de l'état
partie freinage
montage de durite aviation goodrige avant et arriére
montage d'un break stopper us racing
purge de frein avec liquide de frein motul rbf 600
montage de disque av pour des spoon sport en 282mm en restant en 4x100
montage des cales de 3mm spoon sport
montage des goujons de roue spoon sport plus long
montage des étriers avant spoon sport 4 piston
montage des plaquettes avant spoon sport
contrôle et nettoyage des étriers ar
repeindre les étriers ar
chassis
changement des silent bloc de bras inféreieur gauche droite pour du energy noir
changement de silent bloc de barre stab av pour du energy noir
changement de joint de rotule inférieur
montage des fender brace ultra racing 3 points
montage des cambers kit avant et arriére Buddy club p1 racing
montage d'un renfort asr + barre inf breaks
montage de bras alu ar function 7
intérieur
montage d'un moyeu de volant et volant spoon sport
montage de trois mano zenky , température et pression d'huile , température eau
montage d'un compte tours avec stewart Warner
montade de led éclairage compteur
pose d'un kit anti reflet sur le tableau de bord
déblakonnage intérieur
montade d'un pédalier mugen like
réparation diverse
j'avais quelque plastique pas en super état , j'en en est trouvé des moins abimé , console centrale , frein à main , plastique de volant.
[Image: 408898298.jpg]
des pièces pour l'entretin moteur et l'ésthétique
[Image: 286427299.jpg]
des bavettes de passage de roue avant et arriére
[Image: 861489300.jpg]
le nouveau cache culbulteur acheté à momoevol
[Image: 893099301.jpg]
le renfort asr
[Image: 201510305.jpg]
renfort d'aile 3 point ultra racing et bar break inf ar rouge anodisé
[Image: 575407306.jpg]
bras de suspension ar function 7
[Image: 280846307.jpg]
camber kit avant et ar et les rotules buddyclub p1
[Image: 509641308.jpg]
verrin de capot et short shifter buddyclub
[Image: 289251310.jpg]
brake stopper us racing repeint en orange
[Image: 734501311.jpg]
diverses pièces
[Image: 436706313.jpg]
lug nuts vision noir , anneau de remorquage av us racing , too hook bennen ind noir , les durites de frein , spacer de capot password jdm orange
[Image: 381229314.jpg]
je mettrais la suite demain
Leddmann Hors ligne
25-05-2014, 09:21:18   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
Ya de la pièce là :o
silmido34 Hors ligne
s13/itr dc2
25-05-2014, 13:03:22   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
bien jouer pour la dé keketuningassion surtout les jantes cesam Wink
elle est niquel comme sa,de la bonne pièce en vue bravo
25-05-2014, 19:59:38   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
voici la suite des pièces
disque de frein spoon avec les cales et gouejeons plus long
[Image: 608500321.jpg]
plaquette de frein spoon sport
[Image: 462714322.jpg]
les étriers spoon sport 4 piston
[Image: 674552323.jpg]
[Image: 979119324.jpg]
[Image: 437474325.jpg]
[Image: 745943326.jpg]
durite de radiateur spoon sport
[Image: 642120327.jpg]
tank over et pommeau de vitesse duracon spoon
[Image: 491648328.jpg]
autocollants spoon
[Image: 872134330.jpg]
filtre à air spoon
[Image: 328120331.jpg]
[Image: 168076333.jpg]
carter d'huile cloisonné spoon
[Image: 815046334.jpg]
volant et moyeux spoon sport
[Image: 356725336.jpg]
aile gauche et droite ait racing en fibre de verre
[Image: 489611338.jpg]
le compte tours
[Image: 575296341.jpg]
les manos zenky
[Image: 212334342.jpg]
innoxx81 Hors ligne
Réputation : 6
25-05-2014, 22:28:42   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
de la bonne came Shock ça promet Big Grin
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 593
25-05-2014, 22:32:25   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
T'as dévalisé un camion Shock
Hyundai Coupe RD2 -> Mazda MX5 NBFL -> Subaru Impreza 2.0D Sport -> Smart Forfour Brabus 4G15T -> Lexus IS200 pack Luxe -> Mazda 3 MPS 1G -> Toyota Aygo VVTI pack Sport -> Hyundai i30 N Performance Pack ICI !!!
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
25-05-2014, 23:22:30   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
Ya de la pieces la !!!
Un lien pour les etrier ?
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
25-05-2014, 23:46:25   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
Le mec il vient de nous poser pour près de 3000€ de matos sous les yeux, comme ca, l'air de rien ShockShock
Et pas de la pièce de merde en plus ! Wink
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
redrix Hors ligne
Sujets : 23
25-05-2014, 23:57:26   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
Je poste pour suivre avec grand interet ça va être un joli projet Smile
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
26-05-2014, 00:06:01   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
Shock :Yes
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
26-05-2014, 08:48:16   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
Pouvais pas passer à côté d'un si bon projet Smile
Tes écopes au parchoc tu les a eu ou?
Bonne continuation
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
26-05-2014, 12:59:52   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
ça en fait du spoon sport
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
26-05-2014, 13:50:52   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
et bé ça fais un sacré paquet de pièces! par contre je suis pas sur que tout soit indispensable..surtout vu le prix
KeVtec Hors ligne
Civic EG6
25 - Doubs France
26-05-2014, 16:39:43   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
Oh la vache, quand tu passe une commande tu ne fait pas semblant ! ShockLOL
Je post pour suivre Wink
jordanJDM Hors ligne
MX5 NBFL
30 - Gard France
26-05-2014, 17:22:51   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
La liste de pieces !! Shock
Post pour suivre, tres beau projet en préparation ! Smile
J'aime ma Jap ! love
PAPA est en bas il fait une prepa ... MAMAN est en haut, qui fait la carto ... Sac
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
26-05-2014, 19:42:01   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
De la bonne pièce en perspective Big Grin
Shenron74 Hors ligne
GT-2000-RS
74 - Haute-Savoie France
26-05-2014, 21:29:30   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
(26-05-2014, 17:22:51)jordanJDM a écrit : La liste de pieces !! Shock
+1
Vraiment hâte de voir d'autres photos Shock
Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d’être un Homme.
Subaru Gt
[Image: 19368651840d3ace06e8260f993850324d964735.png]
26-05-2014, 21:57:16   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
(25-05-2014, 23:22:30)vivic73 a écrit : Ya de la pieces la !!!
pour les pièces spooon , j'achete chez http://www.spoonsports-benelux.nl/ , ils livrent en France , avant c'était avec le poste internationale , maintenant c'est avec ups ils faut compter 70 de frais de port .
pour les étriers tu les trouveras ici
http://www.spoonsports-benelux.nl/produc...6-ge8.html
Sujets : 64
Réputation : 22
26-05-2014, 22:05:54   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
les prix sont qq même abusé sur pas mal de truc!
26-05-2014, 22:18:48   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
les commandes j'ai fait petit à petit , j'ai accumulé fur à mesure jusqu'à tout avoir pour commencer, celle des étriers j'ai du tapé dans mes économies , a la base j'avais que disque et plaquettes à changer , j'ai regarder les ensemble disque plaquettes , je voulais trouver la meme marque , je me suis arreté chez spoon .
y'avait plusieurs option , une avec disque et plaquette
et l'autre disque plaquette et étriers 4 piston ,
j'ai réfléchis pendant deux semaines avant de me décider
comme je compte garder l'eg6 un bon moment je me suis fait plaisir
pour les écopes de pare chocs avant c'est des password jdm tu les trouveras chez fullcartuning ou akr , d'orgine le vernis est pas top , c'est bien de les revernir il faut penser à decouper le rond à l'intérieur sinon elle plaque pas contre le parechoc
le début des travaux , j'avais le pas de vis d'un verrin hs sur la custode arriére.
je l'ai remplacé et j'au aussi changer le verrin gauche qui fuié
[Image: 892773367.jpg]
[Image: 205087368.jpg]
j'ai monter les essuies glace spoon
[Image: 300349371.jpg]
[Image: 764487372.jpg]
changement de filtre à air
[Image: 152178001.jpg]
nettoyage de la baie au moteur
[Image: 564066006.jpg]
Sujets : 593
27-05-2014, 00:46:59   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
Je pense que tes essuie glace sont montés à l'envers, le ptit spoiler où est marqué Spoon doit être à l'avant pas l'arrière Wink
GT-2000-RS
27-05-2014, 18:15:12   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
(27-05-2014, 00:46:59)fefe hyundai a écrit : Je pense que tes essuie glace sont montés à l'envers, le ptit spoiler où est marqué Spoon doit être à l'avant pas l'arrière Wink
Salut, je pense que c'était juste pour la photo, regarde la dernière, il est bien a l'endroits.
En tout cas, merci pour les photos.Wink
Subaru Gt
(Modification du message : 27-05-2014, 18:17:55 par Shenron74.)
Sujets : 593
27-05-2014, 22:18:36   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
Pour celui conducteur on dirait bien mais pas passager, il me semble en tout cas
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
27-05-2014, 22:43:19   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
Ils sont à l'endroit pour moi Wink il n'y a qu'un spoiler côté conducteur, l'endroit ou c'est écrit spoon, qui est sur les deux essui glaces, c'est juste pour la "déco"' Wink
LilouVtec Hors ligne
Honda Civic Type R EP3
70 - Haute-Saône France
Réputation : 12
27-05-2014, 23:45:13   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
Ah oui vraiment sympa ta Civic! Et les pièces Spoony, ça fait mal aussi!!
Vivement la suite!
Team "RPM UNIT" Jedi
Notre blog: http://hunterchronicle70.blogspot.fr/
[Image: 3qp6bq.jpg]
Sujets : 593
28-05-2014, 10:14:03   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
Autant pour moi alors Big Grin
08-06-2014, 20:38:23   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
la restauration avance , je rattrape le retard au niveau de la mise à jour.
j'ai des problèmes électrique ; j'ai les rétros électriques qui ne marchent , et l'ouverture centralisé et la vitre coté passager .
l'accés au branchement des rétros et pas facile , du coup je me suis mis à tout demonter l'intérieur.
[Image: 336044003.jpg]
[Image: 118927004.jpg]
[Image: 707474005.jpg]
depose de la moquette
[Image: 598674001.jpg]
ensuite j'ai decidé de déblaxonner la civic , j'ai fait avec des ciseaux à bois et une spatule , j'ai mis des sachets de glaçon pour rendre le blaxon cassant.
la petite du coffre et celle sous les pieds du passager sont partis facilement . les deux sous les siege conducteur ça était plus dur .
surtout que le plancher n'est pas droit .
une fois le plus gros enlever , il reste pas mal de résidu , j'ai pris du gex et de l'essence f1 , ça part bien .
c'est un travail long ça ma pris trois bonne journée.
[Image: 189090007.jpg]
tout les plaques enlever sont dans le saut , dans une eg6 ya 5 plaque 1 petite dans le coffre et 4 l'avant , deux tout petite en haut vers l'écu et une vers les fusibles
cette voiture était un peu tuning , ya beaucoup de cable qui servaient à rien , y'avait une alarme que j'ai viré , des cable de sonno , et d'autre branchement bizarre , j'ai enlever pas mal de fil
[Image: 649270014.jpg]
je mettrais d'autre photos de la suite demain
(Modification du message : 08-06-2014, 20:38:46 par mickael64.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
08-06-2014, 20:55:43   -   RE: [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état
Seulement un demi sceau dans une eg6?
Sinon pour les résidu le wd40 marche bien aussi
  [Honda eg] 100 % piste jeromeg 118 17 133 22-08-2024, 23:24:54
Dernier message: Manes
  [Honda civic aerodeck] Daily Minidaxman 49 4 801 26-06-2024, 17:19:50
Dernier message: SoichiroYann
  [Honda Civic EE9] De la piste à la route Tiboketto 72 7 076 18-03-2024, 10:44:26
  [ACCORD COUPE CC1 2.0] REMISE EN ETAT BlancDeCristal 144 9 473 10-06-2023, 13:34:03
Dernier message: CrisCB7
  [Honda civic Ek4] ma civic full black plutôt piste maintenant ;) Louis Ek 44 12 367 06-06-2023, 21:15:02
Dernier message: Louis Ek
  [AH53] 1.5GT | Remise en état et optimisation enzo33 1 071 87 048 02-06-2023, 20:17:00
Dernier message: Le_NoNo
  [FN2] Honda Civic Type R - Daily'R!!! - MAJ 2022 wards 31 8 375 03-08-2022, 21:10:26
Dernier message: DVPconcept
  [NISSAN S14 1994] 15 ans sans rouler Remise en état Wikeed_MX 32 2 286 14-07-2022, 08:35:54
Dernier message: Wikeed_MX
  [Civic EJ2] Projet Civic braquage Fast and Furious gostt 34 4 022 07-12-2021, 10:23:43
Dernier message: gostt
  [TOYOTA CELICA ST182] projet remise à neuf shadowsun 12 2 628 17-10-2021, 22:50:04
Dernier message: shadowsun
