pneus qui fuit.
Scalpatif Hors ligne
Honda Accord
74 - Haute-Savoie France
02-10-2013, 23:14:30   -   pneus qui fuit.
hello a tous.
voila j'ai acheté sur leboncoin récemment 4 jantes avec montés dessus des pneus en tres bon état, quasi pas usés.seulement voila je rentre chez moi et les stock dans la cave, 4 jours apres j'ai 2 pneus a plat.
je les mouille et les regonfle pour voir d'ou ca fuit:
ca fuit de la tranche, a la jointure entre le pneus et la jante.
donc les pneus n'ont pas l'air creuvés mais je ne sais pas trop comment remedier a cela, ca peut etre dut a un mauvais montage du pneu ou bien c'est un défaut du pneu non corigible?
j'aimerai savoir jusqu'ou je me suis fait arnaquer quoi...Sad
merci!
Honda Accord 2005 2.4i-vtec executive.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
02-10-2013, 23:23:31   -   RE: pneus qui fuit.
cela arrive que le pneu fuit peu etre du au depot de savon entre la jante et le pneu( un demontage et nettoyage de la levre de jante suffit généralement) ou sinon on a de la colle caoutchou pour palier a ce souci là par contre en esperant que l'ancien proprio des jantes n'ai pas rouler a plat comme ça sinon pneu H.S. flanc coupé a l'interieur .....
commande de HID > ici
(Modification du message : 02-10-2013, 23:24:09 par push.)
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
03-10-2013, 00:05:24   -   RE: pneus qui fuit.
+1 j'ai souvent eu le cas sur des vieilles jantes alu crade, quand t'a finis de monter ton pneu sa fout la haine LOL donc décollage nettoyage et colle... mais le mieux c'est d'avoir le pneu démonter comme ça tu peux bien nettoyé les bords intérieur de ta jante
Honda Accord
03-10-2013, 00:17:10   -   RE: pneus qui fuit.
ok merci pour les infos, je vais aller a un garagiste pres de chez moi et on va voir ce qu'il me dit Wink
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 521 09-09-2015, 09:37:51
Dernier message: boyou2
  Qui connait les pneus jinyu tyre ? redrix 14 12 960 23-11-2012, 14:49:23
Dernier message: dr4c0
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 409 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 950 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  [PNEUS ETE] Besoin d'avis sur ces pneus. VEI 45 14 137 23-01-2011, 16:20:22
Dernier message: VEI
  [pneus]vos pneus Hiver roma 30 11 356 04-01-2010, 18:33:17
Dernier message: fabryce
  Comment retailler des pneus ou chez qui le faire faire Jibe 9 16 932 12-04-2008, 08:44:58
Dernier message: Jibe
  combiné qui fuit geantcrx 77 16 3 175 16-01-2008, 11:44:09
Dernier message: CRX FOR EVER
  Pneus : RE720 ou Eagle F1 ???? Qui à pu comparer? VEI 187 22 026 15-07-2006, 03:33:23
Dernier message: Chris
  pneus qui se degoufle, que faire? cricridel 16 3 075 02-08-2005, 19:36:26
Dernier message: cricridel
