Modification du message : 18-05-2015, 19:31:14 par momosega.
Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 03-04-2025, 18:16:37
8/10 (2 vote(s))
[LS400 1UZFE] French westcoast, la fin d'un long ride...
29-07-2013, 22:24:12
#3
(29-07-2013, 22:19:12)Therider10 a écrit : C'est court! Dit nous en plus sur ta Mercedes? +1 mets nous en plus la ![]()
Modification du message : 20-08-2013, 18:50:31 par momosega.
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
![]() Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
29-07-2013, 23:16:08
#7
(29-07-2013, 22:13:34)momosega a écrit : so, what else? Euh ... D'autres photo !!!!!!!!!!!!!! ![]()
30-07-2013, 00:17:28
#8
Perso je serai assez intéressé par un compte rendu détaillé étant intéressé par cette voiture après ma civic ![]() En tout cas c'est un très bel exemplaire ! Si tu as la sono d'origine, qu'en penses tu ? Merci
30-07-2013, 00:26:06
#9
(30-07-2013, 00:17:28)Bianchi a écrit : Perso je serai assez intéressé par un compte rendu détaillé étant intéressé par cette voiture après ma civicmais gros +1
30-07-2013, 11:05:52
#10
il veux rien lâcher le saligot ! ![]() ![]()
Modification du message : 30-07-2013, 12:07:57 par momosega.
30-07-2013, 17:17:50
#12
vue au vigeant pour le CDF de drift . putain sa claque et sa change ! par contre pas super fan ds jantes ( mais les gouts et les couleurs lol )
30-07-2013, 17:45:14
#13
(29-07-2013, 22:32:08)momosega a écrit : Oui, j'en ai pris possession il y a quelques mois! Très bon, bel achat ! ![]()
30-07-2013, 20:24:09
#14
Merci Bloody! Cerise, pareil j'aurais du garder celles à l'achat mais çà frottait de partout... Ca fait un poil petit encore! ![]()
#04 DC2 JDM RaceLift! -> CLICK HERE
#10 Accord Tourer Type S -> CLICK HERE #12 BMC2000 -> CLICK HERE ![]()
31-07-2013, 19:51:27
#20
La classe, tip top ces jantes ![]() ![]() Vivement un petit descriptif avec plus de photos ![]()
31-07-2013, 20:02:48
#21
(30-07-2013, 23:53:52)YAM a écrit : énorme la Lex! tu rentres une EG facile dans le coffre nan ? mais une EC/ED no soucis ![]()
31-07-2013, 21:19:31
#22
Nice LS400. J'l'avais vu celle là, elle m’intéressait, mais du coup j'ai pas eu les sous. C'était celle en Gironde ?
Troll farceur & Raymond la Science.
"[15:05:48] Takeo91 : J'ai jamais vu un mec avec un poignet aussi solide et doux dans le geste. Le travail était toujours impeccable"
31-07-2013, 23:24:47
#23
Oui celle de typemax Takeo! C'est donc une LS400 1ère génération, la toute première produite par Lexus, sortie en 89, la mienne est de 91. Motorisation unique V8 4.0L 32 soupapes 245ch avec une unique boite auto 3 rapports + overdrive + mode sport. 248000km, une bagatelle!^^ Côté chassis, elle dispose de suspentions pneumatiques réglables de 2cm en haut, mais aussi en dureté. Cependant celà ne fonctionnait plus, Max lui a mis 4 BC Racing que je dois peaufiner niveau réglages. Je lui ai remis mes jantes de l'aerodeck, 215/40/18 devant en 8 de large, 235/40/18 arr en 9 de large. Ailes tirées, çà fait donc un poil too short. J'ai mis une paire de cales en 25mm devant, m'en faudrait aussi pour l'arrière à défaut de trouver d'autres jantes plus sympa. Glastint, clignos avant blancs, feux arr US, reste à trouver des latéraux blancs, lui faire un bon polish. Elle a été repeinte en blanc nacré sauf malle arr, un peu de rouille aux ailes avant dûe aux frottement avec les roues. Je pense lui repeindre la ceinture de caisse basse, car seuls les pare-chocs sont peints dans une teinte que je n'ai pas... Calandre repeinte en noir satiné, çà fait plus propre! Côté intérieur, c'est pullman! Sièges full cuir beige électriques jusqu'au appui-têtes, ceintures idem, colonne de direction idem, compteurs masqués quand elle n'est pas en route, clim auto séparée AV/ARR (à recharger), régulateur de vitesse, TRC (antipatinage), lave-phares. Pis les babioles classiques, DA, 4VE, RE, TOE double position, FC, alarme, ABS... Niveau son j'ai 8 HP stock + un sub sur plage arr, + ampli + chargeur 6 CD d'origine. Cependant n'ayant pas l'autoradio OEM, ampli, sub, chargeur ne fonctionnent pas, je vais y remédier pour le sub, le reste pas besoin je vais lui mettre une double DIN Pioneer avec toute la technologie d'aujourd'hui. Mais super insonorisée (vla les panneaux de médium dans les portes!). Et il vaut mieux car j'ai un morceau de tube + lance patate à la place de l'inter + pots d'origine, çà braille limite trop, mais qu'est-ce que c'est fun! Par contre passer inaperçu c'est définitivement mort! En pièces on trouve encore (oscaro, yakarouler etc). Ce qui fait mal, du moins perso, la CG (22cv), et la conso (13/14L aux 100) en se faisant plaisir, mais difficile de descendre en dessous. L'e85 n'en parlons pas, j'ai fait l'essai, c'est encore pire (j'avais mis que 25L sur le plein). Le 95E10 passe, je devrais lui mettre du 98 un de ces 4 pour tester. Elle n'avait pas roulé depuis plus d'un an à priori avant que je ne l'achète... du moins très peu roulé. La distri a été faite ya un an avec bougies, faisceau bougies, modules d'allumage, vidange boite/pont. Je viens de lui faire la vidange moteur + filtre, filtre à air, filtre essence, courroie access + un galet, rotule de direction AVD + géométrie et les 2 pneus arr. J'ai nettoyé tout l'intérieur un poil crade, reste à mieux nourrir le cuir! Les photos vont arriver! ![]()
Modification du message : 31-07-2013, 23:28:01 par momosega.
31-07-2013, 23:46:28
#24
Que penses-tu du moteur, c'est pas trop "mou" ? En tout cas, en blanc elle pète ! Merci pour le retour en tout cas ![]()
01-08-2013, 05:22:40
#25
La caisse pèse 1T800 dixit la CG donc associé à la boite automatique, même s'il y a le kickdown, c'est parfois long à lancer. Un départ arrêté ça envoie plutôt bien, mais en reprise ex 80/150 contre un is200 c'est kiff kiff. Ca envoie quand tu es lancé si tu vois ce que jveu dire.
04-08-2013, 04:56:57
#30
Coucou , j'ai moi aussi une lexus ls400 que je vend dailleur , ce sont vraiment de super caisse , t'en est content ? Moi dans l'accoudoir central j'ai juste les siège chauffant arrière , je ne savais pas que la version dapres aver la clim a l'arrière :o bon,e soirée ![]() |
« Sujet précédent | Sujet suivant »
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
76 454
11 578
12 742
32 503
9 888
193 165
133 131
