[EK4][EG6][B16A2] Joint de queue de soupape et guide de soupape
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
06-02-2013, 22:07:31   -   [EK4][EG6][B16A2] Joint de queue de soupape et guide de soupape
Bonjour à tous,
Suite à une consommation élève de mon moteur (b16a2) je commence à me renseigner sur le changement des Joints de queue de soupape et les Guides de soupape + le joint de culasse,
J'ai cherché sur l'EPC les références et les prix, mais je me pose une petite question, le tarif indiqué, c'est pour 1 pièces ou les 8 ?
Voila le lien en question:
http://team-oh.fr/OpaleJapan/Divers/EPC/...ULASSE.pdf
Merci d'avance.
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
Sujets : 26
06-02-2013, 22:32:09   -   RE: [EK4][EG6][B16A2] Joint de queue de soupape et guide de soupape
Le prix est pout 1 pièce, de plus pour un b16a1 j'avais appelé honda, 9.5 € le joint. Soit 160 € les 16 environ.
Honda Civic EK4
06-02-2013, 22:35:56   -   RE: [EK4][EG6][B16A2] Joint de queue de soupape et guide de soupape
Dac merci, la le prix est HT
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-02-2013, 05:27:35   -   RE: [EK4][EG6][B16A2] Joint de queue de soupape et guide de soupape
http://www.befr.ebay.be/itm/HONDA-GENUIN...43b8837183
ptre demander au vendeur si il a des guides oem et..
prends tes compressions avant de démonter voir si c est pas les segments
(Modification du message : 08-02-2013, 05:29:14 par B18.)
Honda Civic EK4
08-02-2013, 13:56:10   -   RE: [EK4][EG6][B16A2] Joint de queue de soupape et guide de soupape
Merci pour le lien Smile Donc dedans y a quoi les 8 joints à l'admission et les 8 joints à l'échappement ?
(Modification du message : 08-02-2013, 13:58:35 par Rafinerie.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-02-2013, 14:21:03   -   RE: [EK4][EG6][B16A2] Joint de queue de soupape et guide de soupape
Full set of Intake and Exhaust Valve Stem Seals
Honda Civic EK4
08-02-2013, 14:21:54   -   RE: [EK4][EG6][B16A2] Joint de queue de soupape et guide de soupape
Merci Big Grin
Honda Civic EK4
22-02-2014, 15:12:57   -   RE: [EK4][EG6][B16A2] Joint de queue de soupape et guide de soupape
J'ai trouvé ça: http://japserviceparts.co.uk/honda-genui...s-kit.html au cas ou ça intéresse quelqu’un Wink
  [EG toutes] Guide montage climatisation : Photos P1 DD_MotorSport 140 35 900 18-11-2021, 23:13:43
Dernier message: piston97
  [eg5] jeu tige-guide soupapes hondaman45 8 1 117 18-11-2021, 08:48:18
Dernier message: gineto
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 872 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 972 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EK3 D15Z6] Joint de queue de soupapes sebar 2 1 408 31-08-2018, 14:41:52
Dernier message: sebar
  [D16A9] Joint queue de soupape MAZOUT POWER 8 2 809 23-02-2018, 15:33:35
Dernier message: Brakeless
  [EK4] ressort de soupape iatize 2 1 394 28-10-2015, 19:15:55
Dernier message: iatize
  [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx TIPOUNE2002 31 6 448 17-07-2015, 09:02:49
Dernier message: patrice
  [B16a2] Changement joint Vtec (DIY) makuro 7 10 159 16-07-2015, 12:59:31
Dernier message: maxisensei
  [ eg6 ] avis sur état soupape culasse b18c6 mickcrx 27 7 327 12-07-2015, 16:39:20
Dernier message: mickcrx
