[Ep4] premier post première question =)
arsdenoe Hors ligne
20-05-2012, 14:35:48   -   [Ep4] premier post première question =)
bonjour je viens donc j'acheter un ep4 de fin 2002
et je voudrais replacer mon installe RF dans le coffre mais je ne trouve pas comment passer le cable de la batterie a l'habitacle
si vous aviez une photo ou un lien pour m'aide x)
Ced Hors ligne
20-05-2012, 16:29:34   -   RE: [Ep4] premier post première question =)
Moi j'avais passer le câble d'alim par l'aile et par le passe fils de la porte conducteur c'est le seul endroit que j'avais trouvé sans tout démonter et tout abimer.
Bon courage.
arsdenoe Hors ligne
20-05-2012, 19:54:53   -   RE: [Ep4] premier post première question =)
d'accord merci je vais regarder a sa demain
juste le cable une foie passe dans l'habitacle il sort directement pour le faire passer dans les marche pied je vais dire sa comme sa ou il sort dans la portière ??
arsdenoe Hors ligne
21-05-2012, 13:47:14   -   RE: [Ep4] premier post première question =)
j'ai regarde mais je ne voie pas trop ou et comment faire passer le cable tu n'aurais pas une photo perso pour m'eclaire un peux ??
Ced Hors ligne
24-05-2012, 18:52:13   -   RE: [Ep4] premier post première question =)
Dsl pour la réponse tardive j'ai pas eu d'avertissement bref en faite ton câble tu le fais passer entre l'aile et le moteur tu as un cache plastique après il longe la caisse et passe au niveau de la charnière de la porte vers le passe fil ( où il y a les fils pour les rétros, vitres etc ) c'est une pièce en caoutchouc.
Après tu le fais sorti sous le repose pied à côté de l'embrayage et ainsi de suite sous la moquette jusqu'au coffre Wink.
J'ai pas de photos du câblage que j'avais fait et puis là j'ai plus de sono dans l'ep donc c'est mort par contre je peux de faire des tofs par où je l'ai passé.
Edit voici un petit schéma avec des tofs.
Au départ je suis passé sous ce cache
[Image: hpim3275.jpg]
Ensuite tu débouche en haut de la photo ( première flèche ) tu longe la caisse et rentre vers la gaine ( photo du bas )
[Image: hpim3276.jpg]
Ensuite t'arrive vers le plastique vers le repose pied et là tu passes ton câble sous la moquette
[Image: hpim3278.jpg]
Voilou en espérant t'avoir aider un peu plus.
(Modification du message : 24-05-2012, 19:45:43 par Ced.)
  [FAQ Honda] POST UNIQUE : Pneus pour Honda letizia 476 97 369 14-02-2019, 10:04:03
Dernier message: nonovtec
  [ep4] ou [jazz] ==> choix pour un daily ? japanlove 30 4 445 12-12-2013, 00:10:32
Dernier message: miroshima
  [ep4] vanne egr vti44 4 2 185 20-03-2013, 17:00:28
Dernier message: vti44
  [EJ9]. Premier achat hondaforeverej9 5 1 666 09-02-2013, 19:34:43
Dernier message: hondaforeverej9
  [ep4 diesel] changement alternateur ? laclassecivic 5 3 064 07-02-2013, 01:22:30
Dernier message: kevinVTEC
  [Eg4 LSI et VEI]. Admission compatible pour multipoint? POST A CLOTURER wards 1 2 298 30-08-2012, 13:07:57
Dernier message: wards
  [Civic EP4] Impressions, expérience. demi-secte 87 29 676 16-07-2012, 15:53:09
Dernier message: hondaman45
  [EP4] freinage :s bizare max11 5 1 467 05-06-2012, 08:41:15
Dernier message: nico1131
  [Ep4] changement Led plaque immatriculation tenkai 6 3 497 10-03-2012, 20:05:58
Dernier message: Brochette
  [Ep4]. 15 pouces avant et 16 arriere smgpowa 23 14 003 27-01-2012, 16:50:37
Dernier message: gineto
