Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-04-2025, 23:54:44
7/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (6 vote(s))
[Civic EJ8] BlackMat Project-J = K24a enfin dans le garage !!!
sexyjojo77 Hors ligne Senior Member ****
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
30-05-2010, 19:36:26 #1
Bonjour , je m'apelle joffrey j'ai 25ans passionner mécanique , membre de la Team( Famille ) " Project-J " et voila ma Honda Civic EJ8 de 1997 acheter en mai 2010 et qui a maintenant + de 288 000km a son actif !
Changement de projet out le D16 swap prévue > K24a3 atmo Smile
Début des travaux pour le swap et restauration ici => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...41?page=41
[b]Modification éffectué :
[i]=Légende=
- A fabriqué
- En cours
- A commandé
Moteur :
- Bloc D15B JDM
- Culasse D16Y8
- Short Ram 3"
- Filtre à air Blox 6" avec velocity-stack 3"/6" Voir
- Bougie NGK Iridium IX BRK6E-11
- Générateur HHO ( Hydrogène ) "HomeMade" Voir Partie electrique Voir
- Reniflard D1 Spec Voir
- Cable bougie NGK
- Mano pression d'essence VMS Voir
- Régulateur de pression d'essence B&M Voir
- Kit AEM UEGO wideband digital
- ECU Neptune RTP + Harness OBD1>OBD2a Voir
- Pompe AEM 320L/h E85 Voir
- Radiateur gros volume Blackworks Voir
- Ventilateur slim 14" Voir
- Durite silicone noir Blackworks
- Culasse préparé = Conduit ADM et ECH , chambre , soupapes polie intégralement et rectification -1mm
- Collecteur d'admission préparé , alignement conduits , entrée 56mm > 60mm
- Papillion OEM passé en 60mm
- Injecteur RDX 410cc ( K20 )
Transmission :
- Boite de vitesse courte S20 ( montage bientôt )
- Energy red transmission Voir
- Short shifter alu Voir
Echappement :
- Collecteur 4-2-1 Inox => Collecteur sur mesure 4-2-1 inox "HomeMade" ( A fabriqué )
- Décata 2.25" Inox => Décata sur mesure inox "HomeMade" ( A fabriqué )
- Catback Greddy Ti-c => CatBack sur mesure inox "HomeMade" ( A fabriqué )
- Valve ECV electrique avec bouton au tableau de bord Voir
- Silencieux additionnel pour réduire le bruit quand j'ai besoin "HomeMade"  Voir
Chassis :
- Barre anti-rapprochement inférieur arrière "HomeMade" Voir
- Barre anti-rapprochement inférieur avant  [ Home-Made ] ( Enlever )Voir
- Barre anti-rapprochement supérieur avant 3 points "HomeMade" Voir
- Barre anti-rapprochement supérieur arriere 2 points "HomeMade" VoirVoir
- Full déblaxonner Voir
- Plaquette EBC Black-Stuff
- Trains arrière VTI 269mm + Modification ABS Voir 1Voir 2
- Combiné ZENKY 08Av / 04Ar Voir
- 4 Durites avia inox HKS Noire Voir
- Jantes réplica CCW 16x8 ET+15 hypersilver polisched Voir
- Pneus 205/40/16
- LugNuts ZENKY Spline 50G Voir
- Full SB Energy Black Voir
- Bras de suspension arrière alu Blackworks Voir
- Extended ball rotule Av Blackworks Voir
- Camber kit avant Blackworks Voir
- Camber kit arrière Blackworks Voir
- Disque rainuré Mintex Av / Ar Voir
- Bar stabilisatrice arrière 26mm en alu + bielletes de liaison alu + palier alu "HomaMade"( En cours ) Voir
- Bar de traction avant alu monté sur rotule "HomeMade"( A fabriqué )
- Bar de renfort d'ailes avant alu "HomeMade" ( A fabriqué )
- Subframe arrière alu Blackworks ( A commandé )
Extérieur :
- Feux arrière USDM 99-00 ==>Tuto Voir
- Répétiteur latéraux blanc
- Aileron EM1 99-00
- Rétro EM1 99-00
- Lame arrière 99-00 Type-R
- Antibrouillard honda dans le PC arrière Voir
- Déflecteur de vitre teinté noir
- Logo type-R red
- Lame avant Type-R 99-00 Ph2 Voir
- Calandre type-R Ph2 Voir
- Feux 99-00 Ph2 crystal chrome Voir
- Antibrouillard 99-00 smoked Ph2 Voir
- Capot 99-00 Ph2 Voir
- Ailes 99-00 Ph2 Voir
- Parchoc 99-00 Ph2 Voir
- Tow Hook avant Red Blackworks
- Tow Hook arrière silver Blackworks
- Cache moyeux alu "HomeMade" + Stickers Honda Type-R Voir
- Bande par soleil avec le logo de nôtre Team ( En cours )
- Plaque US + Entourage de plaque modifié et peint en noir brillant Voir
- Veilleuses de plaque LED
- Plaque par-chaleur au dessus du silencieux en inox "HomeMade" Voir
- Et 1 lapin crétin comme un con sous son parchoc LOL
Intérieur :
- Autoradio CLARION CZ309e + 4 HP SONY XPLOD + Caisson amplifier O²
- Soufflet levier de vitesse type-R peau retourné noir
- Pommeau type-r Gun metal
- Entourage de compteur avec emplacement 2 manos 52mm
- AFR Uego AEM 52mm
- Plastique divers repeint en noir brillant
- Arrière vidé !
- Siege baquet Turn-one ( je les déconseille ... ) Voir
- Harnais 4 point ( A commandé )
- Volant RSS noir peau retourné Voir
- Moyeux de volant NRG noir Voir
- Quick Release NRG Gun metal Voir
- Pedal box alu avec durite avia et bocal indépendant ( A commandé )
Voici la voiture dans son état actuel :
[Image: pyyb.jpg]
[Image: gt96.jpg]
[Image: xbtkm.jpg]
[Image: dj01.jpg]
[Image: eru1.jpg]
Et la voiture au quand je l'ai acheté en 2010 full stock :
[Image: o2uo.jpg]
[Image: s3vh.jpg][/b][/i]
Modification du message : 28-02-2016, 13:30:23 par sexyjojo77.
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
takumi-86 Hors ligne Senior Member ****
civic coupé ej8m1R
30-05-2010, 20:38:20 #2
elle est propre félicitation ,elle a combien de bornes?
Sujets : 37
30-05-2010, 20:39:55 #3
Merci elle a 190 000 km Wink
Sujets : 37
30-05-2010, 20:42:26 #4
Par contre quesque sa tient rien le pavé :/ sous la flotte sa fait du tout droit sa craint les boudins ....
civic coupé ej8m1R
30-05-2010, 23:48:59 #5
rigidifier et rabaissé c'est encore pire sous la flotte ,en tout cas elle fait pas c'est 190 000km sur les photos Smile
Sujets : 37
31-05-2010, 08:01:13 #6
en plus je les pas pas payer tres cher , 1700e donc j'en suis tres content ^^
Sinon je compte sur vous tous pour me conseiller sur les pieces/ modifs a faire ect niveau chassis et moteur LOL
civic coupé ej8m1R
31-05-2010, 09:08:51 #7
inscrit toi sur ejsquad si c'est pas déjà fait tu aura toute les réponces a tes questions Wink
Sujets : 37
31-05-2010, 13:16:24 #8
je doit être inscrit déja il me semble Wink
Sujets : 37
10-06-2010, 13:11:30 #9
Pouvez vous me conseillez des marques de courroie pour la distribution ? OEM honda est t'il le meilleure choix ? le galet quelle marque et la pompe a eau ?
Quelque autres photos !!
PS : Qui pourrait me dire sa consomation en roulant normalement au vitesse legal juste quelque acceleration de temps en temps , car enfiate j'ai été quand meme un peut surpris la dernier fois j'ai fait que 450km avec le plein ( sans compter la reserve j'ai fait le plein juste avant la barre rouge ) merci
[Image: 05062010540.jpg]
[Image: 05062010539.jpg]
[Image: 05062010538.jpg]
[Image: 05062010537.jpg]
civic coupé ej8m1R
10-06-2010, 13:59:09 #10
pour ton plein c'est normale la mienne fait a peut pret la même conso,
pour la distrib:
http://www.autodynamics-honda.com/hop2ep2ftibe.html
Sujets : 37
10-06-2010, 18:30:12 #11
Ca consomme quand meme pour un 1.6 Shock surtout que je tire dedans pas souvent . enfin bon j'ai voulue cette voiture alors bon je sais apeupres se qu'il matendait ....
Sinon merci bien pour le lien Wink je l'avait deja vue ce kit distrib mais je trouvait plus le lien !
Sujets : 37
24-06-2010, 01:17:56 #12
petit chnagement de plaque aujourdhui alors j'en n'est donc profiter au passage pour virer les logos qui sont un peut imposant sur le coffre .... sa deja mieux sans ca LOL
[Image: 23062010771.jpg]
Azael Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 29
24-06-2010, 02:15:57 #13
Bien belle EJ8!!
Par contre...
C'est mes yeux qui déconnent ou sur chaque photo y a un truc en plein milieu?? Shock
Du dépot sur l'objectif peut-être... Wink
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
Sujets : 37
30-06-2010, 13:27:44 #14
Voila une de mais commande arriver , l'outil special pour les poulie de vilo honda , ca a l'air d'etre du costeau lol .... ^^
[Image: 30062010859.jpg]
Sujets : 37
30-06-2010, 13:29:02 #15
Azael a écrit :Bien belle EJ8!!
Par contre...
Merci Wink heu non ce n'ets pas tes yeux ne tkt pas LOL c'ets juste mon portable qui a pris quelque chute pendant les soirées un peut arroser on va dire ^^ :roll: ( mon autre portable fait le meme truc au meme endroit aussi ... )
Sujets : 37
11-07-2010, 22:04:11 #16
Quelques photos de mon interieur et du changement de la distrib !
[Image: 08072010904.jpg]
[Image: 08072010905.jpg]
[Image: 08072010906.jpg]
[Image: 10072010920.jpg]
[Image: 10072010921.jpg]
[Image: 10072010922.jpg]
[Image: 10072010923.jpg]
[Image: 10072010924.jpg]
[Image: 10072010925.jpg]
[Image: 10072010926.jpg]
[Image: 10072010927.jpg]
[Image: 10072010928.jpg]
[Image: 10072010929.jpg]
[Image: 10072010932.jpg]
[Image: 10072010934.jpg]
[Image: 10072010941.jpg]
[Image: 11072010948.jpg]
[Image: 11072010949.jpg]
[Image: 11072010951.jpg]
jerem280 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 9
12-07-2010, 03:39:19 #17
salut , c'est toi qui a fait la distri ?
tu as changer la pompe a eau , c'est quoi comme truc dans la main ?
tu en a eu pour combien ?
plein de questions Oops!
Sujets : 37
12-07-2010, 07:45:56 #18
jerem280 a écrit :salut , c'est toi qui a fait la distri ?
Salut , oui j'ai fait ma distrib avec l'aide d'un pote Wink
pompa a eau changer et le truc dans ma main c'est la poulie damper du vilo !
mon kit distrib ma couter 120€ livré la courroie c'est une honda OEM , le galet c'est un NSK et la pompe a eau une PARAUT le tout acheter ici = http://www.autodynamics-honda.com/hop2ep2ftibe.html
je te conseil d'acheter l'outil special pour debloquer la poulie du vilo ....
VoilaWink
Sujets : 37
12-07-2010, 13:33:03 #19
Petit truc pas beau a voir , un soufflet de cardan a changer ... je le savait a lachat car ca a été signaler au CT mais je penssait pas qu'il etait flinguer a se point la Confused
[Image: 12072010955.jpg]
[Image: 12072010957.jpg]
[Image: 12072010958.jpg]
Réputation : 9
13-07-2010, 01:04:46 #20
merci pour ta reponse c'est sympa .
par contre j'ai pas de pote mecano :-(
tain c'est urgent le soufflet
Sujets : 37
13-07-2010, 08:14:45 #21
En effet c'est assez urgent .... mais je pensse plustot chnager les 2 têtes de cardan sa irat plus vite et c'ets plus sure a mon gout
Sujets : 37
17-07-2010, 01:11:29 #22
Petit achat aujourdhui de 2 petit HP sony xplod pour mettre a l'avant pour la modique somme de 10 euros .... ils sont neuf Smile
[Image: 17072010017.jpg]
Sujets : 37
17-07-2010, 23:20:30 #23
Bon j'ai voulue poser les hp a l'avant aujourdhui et bien sur il sont plus petit que ceux d'origine :x donc j'ai fait commencer a faire 2 cale pour pouvoir les fixer Wink j'ai fait avec lesm oyen du bord lol j'ai trouver une vielle planche de 4mm d'epaisseur , qui trainait dans un coin puis j'ai decouper avec se que j'avait aussi mdr LOL decoupe a la scie pour le plsu gros , et pour arrondir apeupres j'ai pris la perceuse a colone + toupie au grain 80 a poncer et hop ....
[Image: 17072010018.jpg]
[Image: 17072010021.jpg]
[Image: 17072010023.jpg]
oui oui persceuse au sol , plein de sciure partout quelque outils qui traine et le vieux booster ... je sais je sais lol je suis comment dire tres tres bordelique .... LOL
Sujets : 37
18-07-2010, 23:18:19 #24
Aujourdhui apres un midi bien arroser pour mais 21 ans LOL lol je me susi attaquer sur un coup de tête a tous demonter l'interieur pour pouvoir redresser ma carroserie + tosu nettoyer et tous verifier et aussi fabriquer un plancher dans le coffre et y integrer 2 sub de 30cm ....
[Image: 18072010040.jpg]
[Image: 18072010033.jpg]
[Image: 18072010034.jpg]
[Image: 18072010035.jpg]
[Image: 18072010036.jpg]
[Image: 18072010042.jpg]
[Image: 18072010043.jpg]
vroomdams Hors ligne Man Made By Ikéa Moderateurs
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
18-07-2010, 23:39:31 #25
Chouette EJ8
Y'a de la place derrière et dans le coffre??
Genre 2 adultes, 2 enfants et 1 poussette sa passe sans forcer??
Merci Wink
Et bonne chance pour ton instal, 2 sub en 30, sa me parait gros sans caisson Neutral
Ha oui et:
[Image: happy-birthday.jpg] LOL Wink
TA60 & BB9
Sujets : 37
19-07-2010, 00:01:28 #26
Oue pour un coupé ya vraiment de la palce !! quand j'ai mais amis il sont 3 derriere avec de la place et ils se plaigne pas alros c'est que c'est bon LOL
Sinon pour le coffre oue aussi il est bien grand pour exemple quand j'organise de la soirée j'amene tous mon matos dans la civic ... Twisted 2 enciente de sonon et le caisson , les portiques , les pieds d'enceinte , 5 ou 6 laser , table dmx , projo a led , grosse machine a fumée , machine bulle et une a mousse , strob , lumiere noir , scan , table de mix , 2 pc portable , 2 sac de sport complet de cablage ect ect enfin pour te dire qu'il y a de la palce ^^
pour les sub ca fait gros je vais peutetre acheter 2 de 25cm au lieu des 2 de 30cm Wink
Sinon merci pour le HAPPY BIRTDAY Big Grin
ps : petite photos pour te montre tous ce que je mais dans la civic .... fait pas gaffe au montage by nounouch que on n'a fait mdr .... a la bourre donc 1h pour tous monter c'est showtime LOL
[Image: dsc2116.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
cyrilhonda Hors ligne Senior Member ****
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
19-07-2010, 00:20:29 #27
une ej8!! ma premiere honda.. j'aime ce modele une guelle qq meme sympa et maintenant a des prix derisoire!
je fesais moins de 7L/100 en conduite normale. mini 6,6 de mémoire je crois
onlytaquet Hors ligne Active Member ***
Honda S2000
78 - Yvelines France
19-07-2010, 13:55:35 #28
oh ! j'ai faillais l'acheté cette Civic, j'ai trouvé la même à l'époque moins chère ( le tienne était vendue 2500) avec déjà quelques équipements et la courroies pas à faire. Du coup j'ai désisté au dernier moment comme une catin lol.
En tout cas mécaniquement cette caisse est nickel Wink présentes la nous sur EJSQUAD.FR j'ai envie de la voir évoluer cette petite.
Pour la tenue de route, la mienne avec 4 pilotes Exalto en 195/50/15, Rab - 40, et une barre avant Inf, elle tourne comme sur des railles. Mais ouais faut pas que ce soit trop humide lol.
Bonne continuation
Big Grin  Honda S2000 - An. 2000 - Gris Silverstone  Big Grin
Sujets : 37
19-07-2010, 19:02:39 #29
oué le gars sa fesait vraiment un bail qu'il la vendait !!! et j'ai aussi vue sur ejsquad que il l a vendait 2500e Wink en tous cas le mec est super cool reglo ect j'ai meme payer en 2 fois !
Sinon niveau mecanique j'avoue elle est niquel a par quelque bricole ! mais bon vue le prix Wink
Pour se qui est de EJsquad j'y etait inscrit mai il mon supprimer mon compte car j'avait pas d'activiter Sad
Sujets : 37
30-07-2010, 11:55:35 #30
Voila j'ai remonter tous l'interieur et tous astiquer a fond plus propre apres je peut pas LOL quelque photos !!! y'a juste les siege que je dosi nettoyer et renourire !
[Image: 29072010251.jpg]
[Image: 29072010252.jpg]
[Image: 29072010253.jpg]
[Image: 29072010254.jpg]
[Image: 29072010255.jpg]
[Image: 29072010256.jpg]
[Image: 29072010259.jpg]
[Image: 29072010260.jpg]
[Image: 29072010262.jpg]
[Image: 29072010263.jpg]
[Image: 29072010264.jpg]
[Image: 29072010266.jpg]
