[EP3] Boîte à air d'origine + double arrivée d'air
stan7 Hors ligne
Newbie
28-05-2008, 23:10:44   -   [EP3] Boîte à air d'origine + double arrivée d'air
Bonsoir,
J'ai une civic type R de 2005 depuis qq jours. Elle tourne au poil.
J'ai cependant une question qui me taraude.
En plus d'avoir switché le filtre à air d'origine en kn, l'ancien propriétaire a monté une admission dynamique.
Il a relié à la boîte à air d'origine un boa (en plus de l'entrée d'air d'origine) qui collecte de l'air frais en dessous du phare conducteur.
Pour simplifier, j'ai donc deux prise d'air vers la boite à air d'origine avec filtre kn inside, ai-je un quelconque risque d'avoir trop d'air (par rapport à l'essence et dc mauvais rendement) ou est-ce que le débimètre parviendra à faire son travail comme un grand et indiquer a l'ECU d'envoyer plus d'essence pour compenser???
merci pour vos réponses,
lordcartman176 Hors ligne
28-05-2008, 23:19:34   -
tu peux mettre une photo de son systeme ?
some days, some nights, some live, some die, in the way of the samuraï
stan7 Hors ligne
Newbie
28-05-2008, 23:39:18   -
j'ai pas de photos sous la main...j'en posterai demain.
l'install est très propre, il a fait ça pour que le moteur respire bien, mais j'ai un doute sur la quantité d'air...
Jari Rspec Hors ligne
29-05-2008, 08:05:51   -
j avais fait sa sur une rover 214 si (ok rien a voir) mon pote avait mi un cornet et prenai trop d air chaud on a donc fait cette instalation en guise d admission dynamique (bien moin cher que tout system dynamique vendu)et sa marchai tres bien
futur Hors ligne
Réputation : 10
18-09-2008, 20:35:30   -
deux arrivé peu crée des turbulence dans la boite a air, aprés dépend du montage mais en général tu aura des turbulence avec deux flux différents
désole du déterrage, je faisait une recherche et jai oublié que j'étais dans recherche MDR LOL
ghostcivic Hors ligne
18-09-2008, 20:50:44   -
futur, mdrrrrrr
futur Hors ligne
Réputation : 10
18-09-2008, 21:08:28   -
ghostcivic a écrit :futur, mdrrrrrr
8)
  [KA815] Legend et double de clé alexkidoo7 16 4 397 02-03-2015, 20:54:01
Dernier message: alexkidoo7
  [EP3] Recherche jantes oem ep3 franck66 3 2 655 23-03-2013, 19:53:48
Dernier message: miroshima
  [b16a2] boite a air ep3 alex46 4 3 628 22-03-2013, 19:34:57
Dernier message: lethallunacy
  [EP3] Differences EP3 JDM / EUDM mallyauto86 2 2 877 07-01-2013, 13:55:56
Dernier message: mallyauto86
  [EK3] Recherche lame arrière (silencieux: double sortie Remus) watt62 2 2 502 05-12-2012, 08:33:27
Dernier message: watt62
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 4 016 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [ep2] est ce possible de monter un poste double din will972 2 1 415 07-09-2012, 01:40:13
Dernier message: will972
  [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport? bob_bipbip 31 14 715 25-08-2012, 00:42:19
Dernier message: DocteurH
  [eg4/d15z4] avec un carburateur double corps !!! chinpow 17 4 801 09-07-2012, 08:29:05
Dernier message: Vegas
  [EG6] plus d'arrivée d'essence HELP! igravis 5 1 654 16-06-2012, 09:32:15
Dernier message: igravis
