Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-04-2025, 20:25:17
[EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard)
DICOUIT Hors ligne Active Member ***
16-11-2006, 00:34:19 #1
Salut tous le monde :oura:
après ma petite présentation je vous présente ma titine!!
une Honda Civic ej2 de 1994 de 246000km
achat 2500€ avec 200500km en avril 2006
170000km parcouru avec un petit vieux!!! la bonne occas Mr Green
moteur 87500km changer suite a une casse a 244000km
. . . LÉGENDE . . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Pièces Montées
Pièces en attente de montage
Pièces en attente d'achat
. . . EXTÉRIEUR . . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
:: Lip Av BackYard Special PU
:: Ambers Corners JDM
:: Phares glace lisse fond noir
:: BIXENON H4
:: Retro Spoon Like Elec
:: Tow hooks
:: Bequet type M5
:: Bdc EK4
:: Bavette oem AV/AR
:: Anti brouillard AV oem
:: Anti brouillard AR ED7
:: Support de plaque US AR
:: Face avant lisser
:: Plaque US déporter
:: Ailles élargie
:: Lug nuts TITEK long rouge 6cm
:: Suppression antenne
:: Capot/toit noir
:: Nouvelle peinture Rouge Métal
:: Lave phares pour XENON
:: Déflecteur de vent
:: Verrin de capot
:: Clignot latéral flat amber smoke
:: Amber corner smoke
:: Feux stop JDM blanc/rouge
:: Suppression baguette latérale
. . . INTÉRIEUR . . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
:: Pommeau de vitesse SkunK2
:: Accoudoir noir EG9
:: Volant RRS 35cm tulupé 90mm
:: Sièges semi baquet Sracing MIGUEL rouge et noir
:: Soufflet de vitesse Integra DC2
:: Harnais 3" 4point rouge RRS
:: Short shifter dual bend B&M
:: Support 3 manos montant de par brise
:: Moyeu de volant OMP
:: Vitre électrique
:: Panneau de porte avec vide poche
:: Caisse demi-vider et déblaxoner -70kg
:: Peinture rouge
:: C-pillar bar
:: Console US noir
:: Support camera
:: Tissu panneaux de porte rouge
:: Tissu accoudoir rouge
:: Pédalier alu talon/pointe
:: Repose pieds passager
::grip de sk8 pour les pieds
:: Cache bloc poste
. . . ÉLECTRONIQUE . . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
:: ECU PM7 CRX ED9
:: Carto PIV-evo2
:: Faisceau moteur maison (D15/D16)
:: Shift light 8000rpm
:: Carto pour futur prépa
:: Mano pression d'huile
:: Mano T° d'huile
:: Mano T° d'eau
. . . MOTEUR/BOITE/TRANSMISSION . . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
:: D16A9
:: Boite S20 ESI avec 3/4/5 de ED7 et pont court 4,437 de civic MA8 MB2 MB8 (1,4L SOHC)
:: LSD OBX type quaife
:: Boite a air origine avec filtre KN et tubulure alu
:: Diamètre papillon augmenter en 60mm
:: Rectification et alignement du collecteur Megan racing
:: Collecteur Inox 4-2-1 55mm Megan racing
:: Ligne TENRAI 55m
:: Décatalyseur
:: Admission limace carbon ZENKY
:: Embrayage stage3 XTD
:: Volant moteur alléger FIDANZA
:: Poulie vilebrequin sans damper
:: Alternateur 70ah
:: Poulie d'alternateur alléger
:: Suppression DA
:: Crémaillère non assister
:: Radiateur alu gros volume
:: Durite radiateur silicone OBX rouge
:: Bouchon d'huile MUGEN
:: Tank cover MUGEN
:: Mishimoto radiateur d'huile
:: Radiateur de d'huile de boite avec pompe externe
:: Prépa culasse avec rabotage 1mm
:: AAC plus pointu stage4 crespo
:: Ressort de soupape renforcer
:: Allumage MSD
:: Blaster SS MSD
:: Torque Damper
:: Spark plug wires MSD
:: Bande thermique collecteur
:: Oil catch can tank
:: Carter d'huile cloisonner
:: Ligne intermédiaire SRS 60mm
:: Yowai SS cooling plate
:: Silencieux supersprint ITR
:: Silent bloc support moteur maison colle a par prise
. . . CHÂSSIS . . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
:: Combiner fileter ZENKY -120mm AV -105mm AR
Tarage 12kg av 6kg ar
:: Camber Kits AV/AR BLOX +/-4°
:: Inverser les camber kit avant pour gagner 2° de chasse
:: Sportmax 002 silver 16X8 ET0
:: Pneus MAXXIS MA-Z1 205/40R16 AV/AR
:: Silent Bloc Hyperflex energy suspension rouge
:: Train AV Civic EG6
:: Train AR Delsol EG2
:: Cables Frein a Main Civic EG9
:: Disques AV GrN 262mm
:: Disques AR GrN 239mm
:: Plaquettes AV/AR EBC YellowStuff
:: Durite Avia Goodrige AV/AR
:: Barre anti-roulie AV 26mm civic MB6 UK Shock
:: Biellette de barre anti-roulie ITR HARDRACE
:: Motul RBF 600
:: Barre anti-roulie AR Whiteline 22mm réglable en dureté
:: Barre anti rapprochement AR/INF Beak
:: Barre AV/INF MB6/ITR
:: Renfort type ASR polie
:: Étrier AV de Legend double pistons ou MB6 ou ITR
:: Disque en 282X25 4X100 MG ZR EBC Turbo Groove
:: Barre anti rapprochement AR/SUP maison
:: Barre anti rapprochement AV/INF (H-brace) maison
:: Triangle de renfort ailes maison
:: Barre de renfort coffre maison
:: Barre anti rapprochement AV/SUP VTI
:: Bras de suspension BLOX gold
:: Arceau maison
:: Traction bar maison
:: Toe link
:: Pointage de la caisse
:: Pneu 205/50/15 et 195/50/15 semi slick for track day
:: Jantes TSW 15X7 ET35 for track day
. . . DÉFAUTS . . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
:: Commodo clignos reviennent pas
:: Peinture et ailles à refaire
Je vous ferai un suivi de ma ej2 dans son évolution "jdm" comme ils disent!! Big Grin
c'est plus du USDM a se niveaux mais bon OSEF
place aux photos Fleche
[Image: _igp4177c-192f504.jpg]
[Image: _igp4196c-192f515.jpg]
[Image: _igp4207c-192f519.jpg]
[Image: _igp4215c-192f283.jpg]
[Image: _igp4233c-192f278.jpg]
[Image: _igp4242c-192f267.jpg]
[Image: _igp4250c-192f557.jpg]
[Image: _igp4251c-192f569.jpg]
[Image: _igp4271c-192f56d.jpg]
[Image: _igp4277c-192f579.jpg]
[Image: _igp4293c-192f589.jpg]
[Image: _igp4302c-192f599.jpg]
[Image: _igp4313c-192f5a2.jpg]
[Image: _igp4314c-192f5b0.jpg]
[Image: _igp4324c-192f5ba.jpg]
Sa tournera a peu près dans les 170cv au final
et peu être si la motive et les sous un B20B de 240cv Mr Green
ou H22A d'accord typeR ou B18 ,
enfin être au dessus de 200cv sans difficulté en atmo
Voila mon petit projet!! hondaisme talibanais
Modification du message : 07-12-2014, 15:19:12 par BloodyMurder.
[Image: st-victors-sh00t-jp-18e0d20.jpg]
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
DICOUIT Photography Facebook ---> Click ici
HeyCarlo Hors ligne Active Member ***
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 15
16-11-2006, 01:36:48 #2
Moi je l'aime bien comme elle est lol mais elle est haute sur pattes.
dis c'est quoi tes jantes ?
Honda Civic EG4 Lsi 93"> Honda Civic EG6 VTi 92"> Honda Civic EE9 iVT 91"> Honda Crx ED9 1.6i16 89"> Mazda Mx5 NA 1.8 96" > Honda CRX EE8 1.6 iVT 91" > Honda CRX EE8 1.6 iVT 91"
16-11-2006, 01:39:11 #3
c est du 18" c est pour sa!! sa la rehausser!!
mais je vais metre des combiner filter quand je posserai le kit!!
umulbuya Hors ligne Active Member ***
Mazda MX5
Sujets : 17
Réputation : 6
16-11-2006, 02:22:27 #4
ouah, du 18" sur un coupé ? tu dois pas avancer des masses avec ça non ? Wink
Mazda Roadster + Austin Mini Cooper + 78' Honda CB 550 Four + 89' Yamaha Super Ténéré
[Image: img_9026.jpg]
Lem51100 Hors ligne Senior Member ****
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
16-11-2006, 02:34:33 #5
elle es super belle comme ça!La peinture a l'air super propre!!
Réveil toi LOL D'accor pour les combi mais met du 15,capot capot carbone,lip et tt mais pas de kit carro
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Réputation : 15
16-11-2006, 04:17:41 #6
Lem51100, +1
vindiesel Hors ligne Active Member ***
16-11-2006, 07:11:12 #7
Lem51100 a écrit :elle es super belle comme ça!La peinture a l'air super propre!!
+10000000000000000
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
zigmaux01 Hors ligne Senior Member ****
Honda Accord Coupé V6 CG2
38 - Isère France
16-11-2006, 12:11:36 #8
le projet final est sympa !! Wink
j'aime bien
EJ2 -> EG2 -> S14 -> CB7 -> CG2 Cool
NRN Honda Hors ligne Active Member ***
16-11-2006, 17:39:23 #9
salut man plaizir de te voir ici!!! sinon jolie projet en perspective mais sa je te l ai deja dit! (vendredi tu vien?),
16-11-2006, 21:54:25 #10
salut tu va bien???
c est ou le rassenblement vendredi???
bon si elle avance bien meme tres bien ma titine!!!
16-11-2006, 22:16:18 #11
quick ;l isle d abeau en plus il y a peu etre un collegue qui vien en NSx
16-11-2006, 23:00:30 #12
serieu!!!
ba tien moi au courant et je vien!!
passe ton msn par mp!
02-02-2007, 00:50:54 #13
Petit up avec des photo des piece que j ai recu que je vais bientot resevoir!!!
Fleche recuinsigne mugen alu
[Image: e121b9b58d_tn.jpg]
Fleche recupar soleil mugen
[Image: e58e05507a_tn.jpg]
Fleche recuaileron type mugen
[Image: 61f32b1cef_tn.jpg]
[Image: 85d22e81a6_tn.jpg]
[Image: 0ee52c59f7_tn.jpg]
Fleche bientotbouchon d huile mugen bronze
[Image: 6ae1b2aeb7_tn.jpg]
Fleche bientotetrier et disque av EG6
[Image: d5e6814c6a_tn.jpg]
Fleche recukit admition arospeed
[Image: 5f9a33b51e_tn.jpg]
Fleche recupoulie D.A et ALT
[Image: 43a88f18e1_tn.jpg]
Fleche recudurite silicon rouge
[Image: 7d815bf429_tn.jpg]
Fleche recuBAR anti raprochement type mugen
[Image: 7792c220a8_tn.jpg]
reste plus cas monter tous sa!!!!
vivement qu il face beau!!!!
nsxmad Hors ligne Active Member ***
02-02-2007, 01:13:44 #14
Et tu faisais quoi vers chamfleuri toi? Evil Wink Je te taquine,au fait tes feux arrieres ne fonctionnes pas d'un coté.
Marre.
02-02-2007, 01:51:03 #15
serieu???
quand je freine???
et sinon ba je boss par laba c est pour sa! Wink
je poste mon dernier shot photo que j ai fais!!
[Image: 1a66ed598b.jpg]
[Image: 175761a035.jpg]
[Image: e673d3a9af.jpg]
[Image: 2087646deb.jpg]
[Image: b6a09a1e98.jpg]
[Image: 48fed9ffa9.jpg]
[Image: 54c5156a2a.jpg]
[Image: 8c08241673.jpg]
[Image: 3a408735ae.jpg]
[Image: f189655228.jpg]
[Image: 2a43757ab8.jpg]
[Image: 42937ae900.jpg]
[Image: ba9a6e672e.jpg]
[Image: 0a41a2362c.jpg]
[Image: 21f0636c8b.jpg]
[Image: 7d9484fc6a.jpg]
[Image: 7491aa5d66.jpg]
[Image: 7d541e8a1b.jpg]
[Image: e69d80f89f.jpg]
[Image: eface295f3.jpg]
[Image: 7bce78bfca.jpg]
[Image: fcd7e685d4.jpg]
[Image: 68791d0b26.jpg]
[Image: 0c1d6d4411.jpg]
[Image: ab9f545f07.jpg]
[Image: abd6d2db04.jpg]
[Image: 92ec09c16a.jpg]
[Image: e45ff034ef.jpg]
[Image: acf719f8b0.jpg]
[Image: b1712ecaa0.jpg]
[Image: 78eab6d5f1.jpg]
[Image: 7c1a9fcbe9.jpg]
[Image: 844cf94ca4.jpg]
[Image: 9ebfab47e1.jpg]
[Image: a9f9509ad7.jpg]
[Image: 8d0034a23f.jpg]
[Image: cb65b59063.jpg]
[Image: a54b3803b8.jpg]
[Image: 59a522af6c.jpg]
kevkev Hors ligne Active Member ***
02-02-2007, 17:42:19 #16
Elle est superbe comme ca Wink
Les jantes 18 pouces pose pas de problème ???
02-02-2007, 21:22:37 #17
non elle passe nikel sa touche pas!
mais il fau du 18*7.5
c est pour le rabaissement que sa va faire chier
car combiner filter oblige pour la durter pour pas toucher!
11-02-2007, 22:54:35 #18
bon alors aujourd hui y a du nouveau!!!
je vien de monter ma bar anti raprochement!!!
et j ai aussi monter mon CAI type echangeur!!!
reste quelque modif sur le parchoc pour bien adapter la chose mais la il fais trop nuit!!!
donc 5h de boulot pour sa!!
je metrai les tof plus tard!!
sinon j ai aussi suprimer le suport de plaque av et juste riveter sur le PC!!
sa passe beaucoup mieu deja!
12-03-2007, 19:49:16 #19
petit up en photo qui etai prevu!
donc pose du decata!!
pas une mince affaire j ai ete obliger dy aller a la disqueuse!!!
[Image: de664b5fc2_tn.jpg]
ancien et nouveau!
[Image: 298e29cda8_tn.jpg]
et la bete monter!
[Image: 18dcf1f833_tn.jpg]
sinon niveau changement et bien j ai gagner du couple !!
je les remarquer quand je passe ma 4eme et ma 5eme elle a une monter plus franche! voila!
donc apres nous avons l instal de ma bar anti raprochement et de mon nouveau CAI
[Image: 4e1b8d7a4b_tn.jpg]
avant intervention
[Image: 118bec22b6_tn.jpg]
[Image: 4075fd7bbd_tn.jpg]
on commence par la lever pour mieu bosser!
[Image: 3ec5e3d06c_tn.jpg]
on tombe le par choc!
[Image: 6ea2417c63_tn.jpg]
on pose la bar AT (voiture en levitation biensur)
[Image: 166a21bbb2_tn.jpg]
une foi le PC tomber on le decoupe pour ajuster le CAI!
[Image: ac7359ef98_tn.jpg]
en meme temp on en profite pour virer le support de plaque!
[Image: df80c15065_tn.jpg]
CAI poser!
[Image: 80fc78b035_tn.jpg]
et apres une journee entiere de boulot sur la titine voila se que sa donne!
[Image: ee7dd1d705_tn.jpg]
Benito's style Hors ligne Active Member ***
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 10
09-04-2007, 11:45:47 #20
Alors gros gay t'es allé a la poste ou pas Big Grin
[Image: panoramaannemassecopiel.jpg]
Kmil Hors ligne Active Member ***
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 11
09-04-2007, 12:07:53 #21
joli taf' Wink
La coupe de France 2013 des Rallyes en Civic, ça se passe ICI !
09-04-2007, 13:59:15 #22
ba oui que j y suis aller a la poste!!!
a 9h j etai la ba!!!
et montage tous seul de 11H a 14H30!!
au faite c est du 55mm et mon decata aussi!!
donc c est cool!!
sinon sa fais quand du bruit mdr! LOL
Réputation : 10
09-04-2007, 14:04:31 #23
DICOUIT a écrit :ba oui que j y suis aller a la poste!!!
donc c est cool!!
Ah yes que du bon sa Big Grin ra ta ta ta ta LOL
09-04-2007, 14:13:34 #24
sa fais un son asser grave de 3 a 4mil tour et de 4a 6 sa fais un siflement
enfin j aime bien!
Réputation : 10
09-04-2007, 14:23:25 #25
C'est l'éssentiel que sa te plaise Wink
09-04-2007, 15:09:05 #26
bon je sais que y en a qui von pas aimer c est toujour comme sa mais moi j aime!
erwan38 Hors ligne Active Member ***
HONDA civic 99
38 - Isère France
Réputation : 6
09-04-2007, 15:49:56 #27
MDR !
super joli la ligne !
le bruit reste malgrés qu il soit fort assez joli !
Wink
09-04-2007, 15:50:59 #28
il est vrai mdr!
09-04-2007, 16:03:47 #29
voila les petite photo!!
debout 9H pour aller la chercher a la poste!!
[Image: fb8c965c40_tn.jpg]
arriver a la maison 10H30 !! putain de poste!!
[Image: 81bc9f59d7_tn.jpg]
oh ma quèsesai????
[Image: 63585cce99_tn.jpg]
debut du montage 11H!
on tombe l ancienne ligne trouer de 12ans!!
[Image: 29d638797b_tn.jpg]
[Image: f9acb656f3_tn.jpg]
fin de l instalation 14H30 avec 1/2h pour manger!
[Image: 6347548f7b_tn.jpg]
[Image: 6db0f6bf9e_tn.jpg]
et voila une belle petite ligne tenrai!!!
pas de pb pour ceux qui esite!! Wink
Réputation : 10
09-04-2007, 20:08:01 #30
OOOOhhhh que c'est zoli tout plein Big Grin
