[FAQ] Choisir La Qualité De Ses Joints
Sujets : 146
Réputation : 58
16-04-2020, 00:32:14   -   [FAQ] Choisir La Qualité De Ses Joints
salut,
pour ceux qui veulent améliorer la qualité des joints, qu'ils soient toriques, spie, hydrauliques, rondelles, x-ring, racleur etc... LOL
Voici les différentes caractéristiques suivant l'usage qui en sera fait :
https://www.axesspack.fr/caracteristique-joints
http://www.all-tec.net/les-matieres-prin...ristiques/
Si ceux qui travaillent dans l'industrie veulent apporter leur pierre à l'édifice, ils sont les bienvenus et invité à se manifester bien sûr Wink
Bonne lecture Yes
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
16-04-2020, 08:37:43   -   RE: [FAQ] Choisir La Qualité De Ses Joints
Salut !
Je suis surpris de ne pas voir la mention du HNBR ( nitrile hydrogéné ) dans ces documents, le HNBR est pourtant un très bon compromis (mais entre 40% et 150% plus cher) entre le FKM et ke NBR, car il combine une très bonne résistance chimique (aux hydrocarbures) et une très bonne tenue en température ( 160+°C ) pour moi ce serait ZE matériau à utiliser partout en automobile.
Attention aux joints en AEM également, s'ils présentent un tarif intéressant, une bonne tenue en température et sont largement utilisés sur des applications eau + huile, ils n'aiment pas du tout les carburants et ont tendance à se déformer à leur contact.
Bref, au niveau du choix du matériau, en cas de doute, avec le HNBR on peut pas se tromper, même si ça coute une couille. C'est pas compatible avec certains fluides hydrauliques, mais en automobile on s'en cogne coucou
Une dernière chose, l'étanchéité d'un joint dépend de ce qu'on appelle le "compression set" et ce compression set dépend de l'élasticité du caoutchouc ( sa valeur de dureté )de sa résistance à l'étirement ( tensile strength ) ainsi que de la compression auquel il est soumis,
En gros on veut un matériau relativement souple (faible dureté, on essaierai de choisir quelque chose dans les environs de Shore A 60 ou 70) résistant (haute tensile strength, au dela de 10 MPa) et bien comprimé contre les surfaces sur lesquelles il doit agir.
Ce qui facilite au mieux le travail d'un joint c'est :
- L'état de surface des surfaces à étanchéifier, plus c'est lisse, mieux c'est (non sans blague ... Sac )
- La diminution de surface exposée à la pression, moins il y a de surface, mieux c'est
- La lubrification avant montage (tu vas enfin pouvoir utiliser ce pot de graisse siliconnée deal )
- La lubrification en place ( un joint mouillé est un joint qui ne se craquèle pas )
- Une compression régulière et des surfaces bien paralèles
- Le support mécanique latéral pour empêcher la déformation dans le sens de la pression
Voila voilaaa coucou
Sujets : 146
Réputation : 58
16-04-2020, 10:51:47   -   RE: [FAQ] Choisir La Qualité De Ses Joints
merci pour ton complément d'information Wink
je ne suis pas du métier, et il m'avait semblé utile de partager ces deux pages, somme toute assez compréhensible par le quidam quand au choix du matériau suivant l'utilisation Wink
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-04-2020, 15:16:12   -   RE: [FAQ] Choisir La Qualité De Ses Joints
Un sujet intéressant ici!
Il serait peut être bon de faire un résumé dans le premier post non ?
NBR :
+ : Coût, résistance à l'essence & diesel
- : Température (100°C maxi)durcissement ; compatibilité liquide frein
FPM / FKM :
+ : Résistance huiles et carburants, tenue à la température (200°C)
- : Coût, Résistance liquide de frein
EPDM :
+ : Résistance au liquide de frein & aux condition climatiques, Température (120°C)
- : Résistance au carburant et l'huile
N'étant pas expert dans le sujet je laisse corriger si ce n'est pas bon
  Utilité de 2 joints de turbo ? JP32 5 1 276 27-03-2022, 14:52:28
Dernier message: Dorifutosan
  refaire des joints de feu arrière lilian.grvt 4 4 903 07-05-2018, 10:51:08
Dernier message: lilian.grvt
  Qualité des pièces de sous-traitants BernardMenez 4 1 501 21-11-2014, 13:48:56
Dernier message: boyou2
  Jantes légère et de qualité : quels modèles existent ? hardlover 106 57 966 12-05-2014, 18:58:11
Dernier message: faburisu
  Avis kit de joints noname fouman 7 2 778 21-02-2012, 14:03:05
Dernier message: BiSBAR
  [joints d'échappement] réparé sont joint temporairement boskorex 5 5 466 30-08-2011, 21:29:29
Dernier message: pandax
  votre avis sur la qualité de LEMFORDER ou NIPPART jblynx 3 17 821 01-08-2010, 17:31:25
Dernier message: jblynx
  Correspondance joints échappement ligne 76mm 3" newhappydaddy 2 3 612 15-03-2010, 17:49:38
Dernier message: newhappydaddy
  [semi-slicks] impressions, durée de vie, qualité onizuk4 60 21 891 23-02-2010, 13:34:05
Dernier message: Matth49
  Comment raviver vos joints de fenêtres franckcrx 18 3 762 12-11-2009, 15:59:24
Dernier message: INTERCEPTOR
