Belzebuth62
Deux rs13/une Z32/une Z33
62 - Pas-de-Calais France
SoichiroYann
Post pour suivre, on dirait que tu aimes vraiment bosser sur les S13.
Ibizuka
Civic EE9, Sileighty
85 - Vendée France
Moi je vote pour que tu t'amuses quand même à en faire une Sil80!
ED9 (en cube)>EJ2 (en pièces)>EE8 (plié)>EG4 VEi (vendue)>EE9 (en cours)/S13/ZX Volcane
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Encore un topic de fou!!! Je suis!!
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
Belzebuth62
Normalement je part sur ce style si tout va bien.
Sans les dégâts côté conducteur
![[Image: 12182801_10990929...022025_o-52c205f.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/7/e/d/12182801_10990929...022025_o-52c205f.jpg)
Ibizuka
85 - Vendée France
Si je me faisais une deuxième S13 elle serait dans ce style... Tu imagines donc aisément que je vais suivre avec attention, comme pour tes autres S13 remarque.
sebbouh
en faite tu fais un élevage de S13 ?
H_P
Hyundai coupe RD2
84 - Vaucluse France
Le mec a 4 S13 et bosse dur sur les 4 j'adore sa!!!
Mazda mx5 na merlot LHD Stance Daily
Hyundai coupe rd2 LHD HELLAFLUSH
Ford capri v6 mkIII LHD en restauration
Honda civic eg6 K20a LHD pour piste
Belzebuth62
Salut le chassis est de retour chez moi
Quelques photos
En carrosserie les plus gros travaux sont:
- Bouchonnage des anciens trous niveau ailes arrière et trou d'antenne
- Remettre une tôle plancher côté passager (découpe faite par l'ancien propriétaire car corrosion)
- Bas de caisse c'est pas de la corrosion, je dirais plutôt comme si le cric est passer à travers le bas de caisse de chaque côté, bas de caisse déformer à plusieurs endroit
- Traverse avant à remplacer et redressage côté conducteur suite à un choc.
- Une soudure à faire bac roue de secours
- Divers coups sur le toit
- Les portes je les remplaces j'ai du stock en pièces.
Mécanique:
Je part sur le CA18DET qui était dans la 200sx rouge qui est partie à la ferraille.
J'ai un bloc JDM en bonne état côté vilebrequin dans le garage avec les deux je refait un moteur (celui de la rouge a les coussinets HS)
Pas de préparation moteur, je la laisse d'origine sans doute le turbo que je vais changer car je ne connais pas l'état du T25, même la ligne d'échappement sera d'origine peut-être l'installation d'un échangeur de safrane à voir.
Chassis:
Dessus est présent un ensemble de bras Zenky neuf, je pense remettre l'origine et revendre les bras à voir si j'ai la visserie d'origine.
Suspension la elle est sur amortisseur avec ressort court (sans mécanique c'est pas visible), peut-être le montage de fileté à voir.
Montage en 5x114.3 de s14 reçu avec la voiture, mais sans étriers.
Freinage voir pour des étriers Z32/s14 pour l'avant, ou alors je repart sur de l'origine phase 2 mais perçage en 5x114.3
Jantes je part sans doute pour des Work CR kiwani en 18".
Carrosserie:
Ailes larges +50mm AR
Ailes larges +25mm AV
Kit kouki type X
Becquet 326 power
Peinture je voulais lui faire un RAL 6034 Turquoise pastel, mais je part sur un blanc pour rester sobre sachant que je ne compte pas garder le véhicule.
Niveaux feux arrière ceux monté dessus c'est pour évité une infiltration d'eau dans la caisse car j'ai vendu les origines. Elle va récupéré les origines de la rocket bunny, les lexus le bandeau central va me servir.
L'intérieur je le laisse d'origine, je change juste le volant car bien triste. Mais pas de manos/boost controller/turbo timer ou autre.
Donc en résumé cette voiture est juste une restauration/sauvetage, mais étant donner que les ailes arrières sont découpés il m'est pas possible de la remettre full stock (puis j'ai plus de bouclier avant d'origine et ailes), donc je lui fait juste une préparation esthétique (car une rs13 full stock c'est pas attirant, la kouki est un peu plus réussi), mais je laisse une mécanique le plus stock possible, le prochain propriétaire aura le champ libre si il veut faire une prépa.
![[Image: img_0054-52db0f1.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/4/1/d/img_0054-52db0f1.jpg)
![[Image: img_0055-52db0f9.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/9/2/1/img_0055-52db0f9.jpg)
![[Image: img_0056-52db101.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/6/5/5/img_0056-52db101.jpg)
![[Image: img_0058-52db107.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/7/c/c/img_0058-52db107.jpg)
![[Image: img_0059-52db10d.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/3/f/9/img_0059-52db10d.jpg)
![[Image: img_0060-52db10f.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/3/d/2/img_0060-52db10f.jpg)
![[Image: img_0061-52db111.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/6/7/6/img_0061-52db111.jpg)
RaneK
RS13 / 6 MPS
90 - Territoire de Belfort France
T'as quand même du courage de bosser sur toutes ces caisses au vu des travaux qu'il y a sur chacune
Avant de lire, j'ai eu peur avec les feux arrière type showcar feuvert année 2000
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
Tiens, ce sont des ailes de PS13 ça, tu vas faire quoi pour l'avant ? Remettre des pop-ups ? ou go Sil80 ?
ReiZo
Honda Civic EC9 - 90'
Dommage ça aurait été encore plus cool en PS13 ^^
Mais le projet est intéressant ça va bien donner
"J'ai assez de vices pour faire du bricolage" ...
EG3 > EC9 > ED7 > 106 > ED7
Piston
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
wooa elle sont magnifique les 4. Post pour suivre ton projet !
Rakim_Slick
Banned
H_P
Hyundai coupe RD2
Moi jsuis pas trop fan d'une déco comme sa!
Piston
Honda Civic 4G
Pas fan, mais pas fan du tout !
Belzebuth62
Réception d'une partie du kit kouki type x
Reste la réception de la lame avant et du becquet 326 power niveau carrosserie.
![[Image: img_0094-52f8924.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/d/3/5/img_0094-52f8924.jpg)
Ky0sh0
Honda S2000 Laguna Blue
28 - Eure-et-Loir France
Post pour suivre ! Hâte de voir l'évolution de ta nouvelle.
Pour le kit Kouki Type X, est-ce un vrai ou tu as une marque à recommander qui font de très belles répliques ?
Kaabaal
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
Moi ce qui me fait le plus délirer, c'est le meuble et le carrelage
S'il n'était pas noté que tu étais du Nord, j'aurais tout de même deviné .
Allez hop hop hop on avance, c'est toujours un plaisir de suivre ce que tu fais
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
sapeurad
Lexus IS300 Sportcross
Encore du lourd ici!
Courage!
C'est pour ça.
FrenchEclipse
Chat noir
100NX - RX8
Ok, sympathique ton parking
initialben31
Rust Factory
jolie collec
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
Belzebuth62
Dernière réception à ce jour
Becquet 326 power et la lame avant inférieur kouki un peu endommagé mais facilement réparable.
![[Image: 21432702_15146486...014567_n-530388f.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/0/5/c/21432702_15146486...014567_n-530388f.jpg)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Vite la suite!!!
Belzebuth62
Bon je vous annonce la couleur
En préparation
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
Belzebuth62
J'ai pas une porsche je suis pas un fan de la marque c'est la couleur que j'ai décidé pour la rs13.
Mint Green.
En préparation car elle est en cours de préparation la teinte
Kaabaal
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
C'est presque la même teinte que celle de la 13 de ta signature, je ne suis pas surpris ^^.
Tu vas mettre d'autres trucs sur la caisse (stickers ou autres) ou tu laisses juste comme ça?
Ça va trop envoyer
Felix Wankel
Belzebuth62
sapeurad
ça poutre!
Et c'est clean ce que tu fais, bravo!
C'est pour ça.
