10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[200sx rs13]The End Destruction
Belzebuth62 Hors ligne
Deux rs13/une Z32/une Z33
62 - Pas-de-Calais France
28-07-2017, 15:01:41   -   [200sx rs13]The End Destruction
Salut aujourd'hui j'ouvre le sujet concernant ma troisième rs13 dans mon parc automobile. Car en Aout je ramène le chassis chez moi (stocké ailleurs pour le moment)
C'est une caisse acheté en côte d'Or sans mécanique et sans face avant, mais avec CG en règle.
Donc niveau changement c'est montage d'ailes larges +50mm arrière et +25mm avant. Les ailes arrières sont découpés la raison de mettre des ailes larges.
Concernant le kit carrosserie je pense partir de nouveau sur un kit kouki type x, mais avec un 326 power pour le spoiler arrière (car ailes larges)
A la base je devais réaliser une conversion Sileighty mais j'ai plus du tout l'envie de le faire.
Niveau mécanique je reste en CA18DET (je dois faire un mix entre deux bloc un jdm avec vilebrequin en bonne état et un euro qui lui a un vilebrequin sans doute hs car coussinet)
Niveau peinture et jantes c'est encore le flou.
La teinte soit je met le noir améthyste que je devais mettre de base sur la rocket bunny v2. Ou alors je regarde ce que je dispose dans mon stock de teintes ou je commande un brillant direct (soit rouge vif, bleu turquoise ou autres).
j'ai pas de meilleurs photos il faut attendre Aout.
[Image: 16997862_13173058...167058_n-52c19a5.jpg]
[Image: 16997796_13173058...941169_n-52c19a7.jpg]
C'est celle à côté de la rocket bunny v2 qui est de plusieurs teintes différente (sans plaque d'immatriculation)
[Image: 17390851_13571364...413465_o-52c19b1.jpg]
Aujourd'hui j'ai eu la réception des ailes large avant et arrière
[Image: 20374274_14772140...207320_n-52c19be.jpg]
[Image: 20376199_14772140...924491_n-52c19c2.jpg]
La suite en Aout normalement
[Image: hatsune-miku-nissan-180sx2-36e2cb7.jpg]
(Modification du message : 22-01-2018, 01:12:27 par Belzebuth62.)
Réputation : 46
28-07-2017, 15:54:54   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Post pour suivre, on dirait que tu aimes vraiment bosser sur les S13.
Ibizuka Hors ligne
Civic EE9, Sileighty
85 - Vendée France
28-07-2017, 15:55:52   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Moi je vote pour que tu t'amuses quand même à en faire une Sil80!
ED9 (en cube)>EJ2 (en pièces)>EE8 (plié)>EG4 VEi (vendue)>EE9 (en cours)/S13/ZX Volcane
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
28-07-2017, 18:36:12   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Encore un topic de fou!!! Je suis!! Wink
28-07-2017, 19:27:06   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Normalement je part sur ce style si tout va bien.
Sans les dégâts côté conducteur
[Image: 12182801_10990929...022025_o-52c205f.jpg]
[Image: 11794154_94733300...415881_o-52c2065.jpg]
Ibizuka Hors ligne
85 - Vendée France
29-07-2017, 03:07:44   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Si je me faisais une deuxième S13 elle serait dans ce style... Tu imagines donc aisément que je vais suivre avec attention, comme pour tes autres S13 remarque.
sebbouh Hors ligne
29-07-2017, 06:51:47   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
en faite tu fais un élevage de S13 ? LOL
H_P Hors ligne
Hyundai coupe RD2
84 - Vaucluse France
01-08-2017, 19:45:52   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Le mec a 4 S13 et bosse dur sur les 4 j'adore sa!!!
Mazda mx5 na merlot LHD Stance Daily
Hyundai coupe rd2 LHD HELLAFLUSH
Ford capri v6 mkIII LHD en restauration
Honda civic eg6 K20a LHD pour piste
13-08-2017, 21:40:17   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Salut le chassis est de retour chez moi
Quelques photos
En carrosserie les plus gros travaux sont:
- Bouchonnage des anciens trous niveau ailes arrière et trou d'antenne
- Remettre une tôle plancher côté passager (découpe faite par l'ancien propriétaire car corrosion)
- Bas de caisse c'est pas de la corrosion, je dirais plutôt comme si le cric est passer à travers le bas de caisse de chaque côté, bas de caisse déformer à plusieurs endroit
- Traverse avant à remplacer et redressage côté conducteur suite à un choc.
- Une soudure à faire bac roue de secours
- Divers coups sur le toit
- Les portes je les remplaces j'ai du stock en pièces.
Mécanique:
Je part sur le CA18DET qui était dans la 200sx rouge qui est partie à la ferraille.
J'ai un bloc JDM en bonne état côté vilebrequin dans le garage avec les deux je refait un moteur (celui de la rouge a les coussinets HS)
Pas de préparation moteur, je la laisse d'origine sans doute le turbo que je vais changer car je ne connais pas l'état du T25, même la ligne d'échappement sera d'origine peut-être l'installation d'un échangeur de safrane à voir.
Chassis:
Dessus est présent un ensemble de bras Zenky neuf, je pense remettre l'origine et revendre les bras à voir si j'ai la visserie d'origine.
Suspension la elle est sur amortisseur avec ressort court (sans mécanique c'est pas visible), peut-être le montage de fileté à voir.
Montage en 5x114.3 de s14 reçu avec la voiture, mais sans étriers.
Freinage voir pour des étriers Z32/s14 pour l'avant, ou alors je repart sur de l'origine phase 2 mais perçage en 5x114.3
Jantes je part sans doute pour des Work CR kiwani en 18".
Carrosserie:
Ailes larges +50mm AR
Ailes larges +25mm AV
Kit kouki type X
Becquet 326 power
Peinture je voulais lui faire un RAL 6034 Turquoise pastel, mais je part sur un blanc pour rester sobre sachant que je ne compte pas garder le véhicule.
Niveaux feux arrière ceux monté dessus c'est pour évité une infiltration d'eau dans la caisse car j'ai vendu les origines. Elle va récupéré les origines de la rocket bunny, les lexus le bandeau central va me servir.
L'intérieur je le laisse d'origine, je change juste le volant car bien triste. Mais pas de manos/boost controller/turbo timer ou autre.
Donc en résumé cette voiture est juste une restauration/sauvetage, mais étant donner que les ailes arrières sont découpés il m'est pas possible de la remettre full stock (puis j'ai plus de bouclier avant d'origine et ailes), donc je lui fait juste une préparation esthétique (car une rs13 full stock c'est pas attirant, la kouki est un peu plus réussi), mais je laisse une mécanique le plus stock possible, le prochain propriétaire aura le champ libre si il veut faire une prépa.
[Image: img_0054-52db0f1.jpg]
[Image: img_0055-52db0f9.jpg]
[Image: img_0056-52db101.jpg]
[Image: img_0058-52db107.jpg]
[Image: img_0059-52db10d.jpg]
[Image: img_0060-52db10f.jpg]
[Image: img_0061-52db111.jpg]
[Image: img_0062-52db113.jpg]
RaneK Hors ligne
RS13 / 6 MPS
90 - Territoire de Belfort France
14-08-2017, 09:39:39   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
T'as quand même du courage de bosser sur toutes ces caisses au vu des travaux qu'il y a sur chacune Wink
Avant de lire, j'ai eu peur avec les feux arrière type showcar feuvert année 2000 Big Grin
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
14-08-2017, 09:57:43   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Tiens, ce sont des ailes de PS13 ça, tu vas faire quoi pour l'avant ? Remettre des pop-ups ? ou go Sil80 ?
ReiZo Hors ligne
Honda Civic EC9 - 90'
14-08-2017, 13:36:05   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Dommage ça aurait été encore plus cool en PS13 ^^
Mais le projet est intéressant ça va bien donner
"J'ai assez de vices pour faire du bricolage" ...   Sac
EG3 > EC9 > ED7 > 106 > ED7
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
14-08-2017, 13:51:57   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
wooa elle sont magnifique les 4. Post pour suivre ton projet !
Rakim_Slick Hors ligne
19-08-2017, 13:15:00   -   [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Une que j'aime bien c'est celle du film Malaisien "Kongsi"
Dans le même style ce serait sick franchement [Image: 4f151384009536a1114af73428e25f59.jpg][Image: f7e2aac7be329bcb33440ff4f9fff87d.jpg][Image: d01b3c42961f7a6c703c40cf74e0df13.jpg]
H_P Hors ligne
Hyundai coupe RD2
19-08-2017, 18:54:04   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Moi jsuis pas trop fan d'une déco comme sa!
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
19-08-2017, 19:10:47   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Pas fan, mais pas fan du tout !
02-09-2017, 16:26:31   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Réception d'une partie du kit kouki type x
Reste la réception de la lame avant et du becquet 326 power niveau carrosserie.
[Image: img_0094-52f8924.jpg]
[Image: img_0095-52f892f.jpg]
Ky0sh0 Hors ligne
Honda S2000 Laguna Blue
28 - Eure-et-Loir France
06-09-2017, 00:49:11   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Post pour suivre ! Hâte de voir l'évolution de ta nouvelle.
Pour le kit Kouki Type X, est-ce un vrai ou tu as une marque à recommander qui font de très belles répliques ?
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
06-09-2017, 09:34:04   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Moi ce qui me fait le plus délirer, c'est le meuble et le carrelage LOL
S'il n'était pas noté que tu étais du Nord, j'aurais tout de même deviné Langue.
Allez hop hop hop on avance, c'est toujours un plaisir de suivre ce que tu fais Smile
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
sapeurad Hors ligne
Lexus IS300 Sportcross
06-09-2017, 11:58:09   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Encore du lourd ici!
Courage!
C'est pour ça.
FrenchEclipse Hors ligne
Chat noir
100NX - RX8
06-09-2017, 14:04:10   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Shock Ok, sympathique ton parking LOL
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
06-09-2017, 16:12:51   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
jolie collec Smile
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
09-09-2017, 12:10:38   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Dernière réception à ce jour
Becquet 326 power et la lame avant inférieur kouki un peu endommagé mais facilement réparable.
[Image: 21432702_15146486...014567_n-530388f.jpg]
[Image: 21369279_15146486...808981_n-5303893.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-09-2017, 18:51:11   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Vite la suite!!! Wink
17-10-2017, 19:53:37   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Bon je vous annonce la couleur  Sac
En préparation
[Image: dsc_0349-version-2-5343404.jpg]
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
17-10-2017, 20:59:49   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
Il est fou !
17-10-2017, 21:36:54   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
J'ai pas une porsche je suis pas un fan de la marque Sac c'est la couleur que j'ai décidé pour la rs13.
Mint Green.
En préparation car elle est en cours de préparation la teinte Sac
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
18-10-2017, 11:54:53   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
C'est presque la même teinte que celle de la 13 de ta signature, je ne suis pas surpris ^^.
Tu vas mettre d'autres trucs sur la caisse (stickers ou autres) ou tu laisses juste comme ça? Smile
Ça va trop envoyer love
Felix Wankel
19-10-2017, 16:41:37   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
J'ai reçu la teinte aujourd'hui.
J'ai peint quelques éléments pour voir le rendu, c'est spéciale au début, à voir la voiture entièrement de cette couleur et avec l'éclairage des néons c'est pas identique en extérieur surtout sur ce type de teinte.
En tout cas galère pour appliqué ce brillant direct il est épais même avec une dilution à 10%, je pense faire un essai sur un autre élément en 20% de dilution.
[Image: 22489675_15521397...463407_n-534629f.jpg]
[Image: 22519640_15521397...333468_n-53462ad.jpg]
Les tâches noir visible sur les photos c'est l'objectif de mon iphone qui est endommagé.
J'ai trouvé une rs13 en fouillant google avec une teinte qui semble correspondre.
[Image: 0d605fc98db16ed44...4c9a5307-53462ba.jpg]
sapeurad Hors ligne
19-10-2017, 16:46:20   -   RE: [200sx rs13]Mois d'Aout chargé
ça poutre!
Et c'est clean ce que tu fais, bravo!
C'est pour ça.
  [RS13 CA18DET]200sx rs13 look type x overfender originlab Belzebuth62 348 66 352 04-08-2023, 00:18:17
Dernier message: Allsgone
  [200sx RS13] Nouveau projet sans feu ajouté. RedThunder 34 4 658 01-12-2022, 14:33:12
Dernier message: folken
  [Toyota Yaris TS Sport] Sortie De Grange ce Week-end Tritoff62 21 2 467 28-08-2022, 18:57:50
Dernier message: Tritoff62
  [Lexus] IS 250 - Retour de vacances - The END david_59 114 16 036 10-05-2022, 09:09:38
Dernier message: adrien.aubert@live.fr
  [RS13] Nissan 200sx Roro05 10 1 741 29-11-2020, 18:38:10
Dernier message: Roro05
  [200SX RS13 1992]Ma Nissan (presque) full stock! Wesh_en_tmax 0 843 08-09-2020, 19:44:04
Dernier message: Wesh_en_tmax
  [RS13 CA18DET] 200sx Version Type X EUDM Belzebuth62 254 51 122 27-07-2020, 11:20:13
  [Nissan 200SX] RS13 Rocket bunny Nouvelles roulettes p.8 dealeur2kinder 355 53 756 18-03-2018, 03:00:16
Dernier message: dealeur2kinder
  [ED7] Mon (ex) Honda ED7 Kanjo Délinkance ! This is end... P.24 on blablatte... Yougs 701 185 944 05-08-2017, 13:34:34
Dernier message: ReiZo
  [200sx rs13] ma petite s13 phase 1 toute stock ! Gojiira 62 12 697 13-02-2017, 09:10:52
Dernier message: Sky vroum
