[ Daihatsu YRV Turbo ] sleeper ...
curtiss108 Hors ligne
31-01-2017, 18:21:21   -   [ Daihatsu YRV Turbo ] sleeper ...
Bonjour à tous;
Après une multitude de voiture que je n 'ai pas présenté ici, je décide enfin à vous présenter celle-ci.
Pourquoi ? Une petite bombinette pas connue c'est sympa Langue
Donc voici un petit Daihatsu YRV Turbo de 2001 qui vient de France mais que j'ai acheté en Belgique.
Très très bien entretenu par l'ancien proprio, il n'y a que quelques petits détails de carrosserie à revoir comme un bon polissage et des baguettes de toit qui se déforme ( voir photos ) mais rien de grave Smile
94500 km à l'achat ( vendredi 27 janvier 2017 )
Pour les projets dessus, bha pas grand grand chose puisque c'est mon daily Langue
- jantes en 16 avec ses chaussettes en 195/45/16
- ressort court / combiné ( si je trouve quelque chose sympa parce que ça n'a pas l'air simple )
- boost controller : OK
- mano de pression de turbo : OK
- boite à air origine préparée : OK
- ligne inox de chez Nox ( on ne change pas une équipe qui gagne )
- carto
Voila en gros petit truc sympa pour avoir un sleeper rare sur nos routes
Aller assez de bavardages et places aux photos
[Image: 9202092354289038b33afe2ce6d6a6d960429bf4fc69bd.jpg]
[Image: 98550823542892865505da48d13399524cc366980e0313.jpg]
[Image: 235428938024dd545a42fcfabab41f794aa4a3cd.jpg]
[Image: 23542901743c02d6dd35b91eadc163165ab0d407.jpg]
(Modification du message : 24-05-2017, 11:41:32 par curtiss108.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
31-01-2017, 18:28:42   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
Vu sur une page Facebook , est donc la seconde sur le forum Wink
[Image: j7d7.png]
31-01-2017, 19:00:47   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
sur facebook ? tu as la page ? mais effectivement deuxième du forum Langue
31-01-2017, 20:49:41   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
ca je ne sais pas mais ce sont bien des Daihatsu en tout cas Langue
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
54 - Meurthe-et-Moselle France
01-02-2017, 00:20:33   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
Héhé une petite yrv turbo Big Grin
Dommage , les photos ne s affiche pas chez moi Confused
Je la connais , j ai faillis acheter celle-ci au mois de septembre , mais hors budget et fallait refaire la carte grise
Puisque retour en France , bref elle était très propre ^^
Hâte de voir le résultat avec ce que tu veux mettre dessus
Les pièces sont assez hard à trouver
Y a un kit amorto au Japon mais ça taxe Sac
Le kit tu le trouveras ici : http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b244943009
Commence par l'admission direct , tu verras ça va libérer le petit 1300 Big Grin Cool
J ai mis un mano de pression de turbo vdo à la place de l horloge , tu compte le placer ou ?
Je suis curieux de voir ce que va donner ta ligne sans cata !
(Modification du message : 01-02-2017, 00:23:57 par GTI-r.)
01-02-2017, 09:04:31   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
Oui elle est assez propre pour son age Langue bon deux trois détails à revoir mais bon ^^
Je pensai aussi le mettre à l'emplacement de l'horloge, c'est le plus "simple" et il y a la fiche pour avoir du jus donc nickel Langue
Tu as déjà mis un filtre ? tu as pris quoi ? j'ai un green qui "traine" chez moi mais je crois qu'il est trop grand pour rentrer pile poil
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
01-02-2017, 18:50:51   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
Les photos s affichent impecc ^^
Mémère a près de 15 ans quand même Cool
Pour l'emplacement de l horloge c est au poil
Y a le 12v c est parfait , te trompe pas avec celui qui est permanent
Prend le 12v "contact"
Le vdo fait 55mm de diamètre il a fallu que je garde la platine de fixation de l horloge
Voilà ce que ça donne
[Image: mini_860902image344.jpg]
J ai mis ça :
[Image: mini_672401image624.jpg]
Vire la boîte à air d origine elle bride trop
Même avec un filtre â l'intérieur
Au mieux une autre boîte a air
(31-01-2017, 19:22:11)MishieruVTEC a écrit : Ce ne sont pas des jantes de YRV Turbo on dirait.
Si si ce sont bien les jantes d origine Wink
(Modification du message : 01-02-2017, 18:56:19 par GTI-r.)
20-04-2017, 08:01:40   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
Petites nouveautés après quelques temps d'absence Smile
j'ai commandé quelques pièces pour la YRV :
- Mano pression turbo ( placé à la place de l' horloge d'origine )
- filtre à air Lampa AF-2 et le manchons pour le raccorder
- boost controller HKS EVC3
Des réception du matériel je mettrai des photos Smile
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
20-04-2017, 20:57:25   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
Impecc ^^
Hâte d avoir ton retour avec le boost controller !
Tu verras, le filtre , va te débrider le petit 1.3 Big Grin
21-04-2017, 11:45:17   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
Je vais commencer par monter le filtre que je dois recevoir demain.
Le boost controller devra attendre encore deux semaines.
(Modification du message : 30-04-2017, 12:31:57 par curtiss108.)
Def Toy Hors ligne
2001 Toyota Yaris TS
21-04-2017, 12:13:52   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
Tiens, je suis. J'aime bien cette YRV Turbo, c'est hyper original !
"The fact is that if you want a sports car, the MX-5 is perfect. Nothing on the road will give you better value. Nothing will give you so much fun. The only reason I'm giving it five stars is because I can't give it 14 !"
Jeremy Clarkson
23-04-2017, 13:20:16   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
j'ai un peu bosser aujourd'hui sur le YRV ... petite mise en place du filtre à air reçu hier Smile
[Image: 23948386-holder-f19a5de04d0465ee0630389501614703.jpg]
la patte de fixation sera à améliorer quand je le remonterai.
Oui car je l'ai déjà démonté. En effet le bruit est sympa et on entend bien la dump valve Big Grin mais je vais attendre d'avoir monter le boost controller et de l'avoir tester pour le remonter Smile
Après ces quelques tests du filtres, j'ai supprimer l’électrovanne de l'overboost en vue d'installer le boost controller Smile
D'ici max deux semaines j'installe le boost controller. je remonterai le filtre à ce moment avec une bride pour limiter l' afflux d'air de celui-ci en faisant des tests de différentes tailles pour voir les résultats.
(Modification du message : 24-04-2017, 12:54:19 par curtiss108.)
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
24-04-2017, 21:35:38   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
Elle se trouve où cette électrovanne ??
Ps: y a pas de dump valve d origine ^^
Bon sinon , tu as pu sentir la différé par rapport au filtre d origine ? Big Grin
26-04-2017, 13:37:01   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
sous le cache plastique du moteur c'est celle la plus à gauche. elle relie la westgate d'un coté et le manchon d'admission de l'autre.
Heu si il y a un dump valve d'origine mais c'est un en circuit fermé. il est juste en sortie de turbo ( entre le manchon d'admission et la sortie turbo en acier )
oui on sent la différence par rapport à l'origine mais je ne suis pas super fan du bruit en lui même. Du coup je vais essayer de mettre le filtre dans la boite à air d'origine Smile
30-04-2017, 12:35:45   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
petite nouveauté Smile alors comme c'est mon daily avant tout et que je ne suis pas super fan du bruit avec le filtre je me suis dit " pourquoi ne pas faire quelque chose avec la boite à air d'origine "
Du coup j'ai fait une petite prépa sur la boite à air d'origine dans laquelle je monterai un bon filtre si j'en trouve ^^
[Image: mini_58350718217418101551855543488181289706029n.jpg]
[Image: mini_41885018216940101551855542138181052977025n.jpg]
(Modification du message : 02-05-2017, 21:03:37 par curtiss108.)
02-05-2017, 19:24:42   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
boost controller reçu aujourd'hui il est vraiment nickel Langue
Je le monterai du week-end et vous tiendrez au courant du résultat
08-05-2017, 11:28:25   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
boost controller monté ce week-end. je ne l'ai pas encore configuré donc il est monté en mode manuel actuellement
l' electro-vanne est placée juste sous la boite à air ( pour garder la baie moteur le plus d'origine )
câblage très facile je me suis repiqué sur une prise libre sur l'adaptateur ISO de l'autoradio pour le "+" et le "-" sur une vis châssis
Voici une photo de son emplacement ( dans la boite à gants ) qui est pour moi le plus pratique car on ne le vois pas si elle est fermée.
[Image: mini_467317IMG20170507122454.jpg]
après l'avoir testé j'en suis très content Big Grin à 900 grammes ça roule pas mal du tout ^^ j’espère bientôt passé au banc pour connaitre sa puissance.
Pression max de 950 grammes car il y a le Fuel Cut d'origine qui coupe. je me tâte à acheté un HKS FCD pour pouvoir monter à 1 bar mais ce ne sera que plus tard quand j'en connaîtrais plus sur ce moteur Smile
(Modification du message : 08-05-2017, 11:31:55 par curtiss108.)
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
08-05-2017, 12:02:06   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
Merci pour ton retour ^^
Ça dois être pas mal les 3 premiers rapport à 0,95 bars Big Grin
Tu as pris quel model de boost controller ?
J attendais ton retour pour franchir le pas Cool
Petite photos du branchement dans la baie ? Wink
Tu nous diras si tu tâtonne les 140cv sur banc Piaf
08-05-2017, 15:34:12   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
je dois encore correctement le régler parce que si je mets 950 grammes j'arrive au "fuel cut" donc je vais tester en diminuant la pression jusqu'au moment ou je n'aurai plus cet effet. Mais oui effectivement ça pousse pas mal Langue
j'ai pas fait de photos de la baie ( j'en ferai pendant l’entretien ) mais ça n'est rien de compliqué Langue un T sur la pression papillon et deux durites à la place de celle de la wastegate d'origine et voila Smile
C'est un HKS EVC III Smile il s'intègre bien dans la boite à gant et il a fait ces preuves en matière de fiabilité Smile
j'ai contacté un gars pas loin de chez moi pour passer au banc donc je vous donnerai le retour Smile
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
10-05-2017, 21:22:35   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
Nickel ^^
Je voulais juste savoir comment tu avais intégrer ça Wink
Si tu avais récupéré les durites d origine ou pas ?
Ça m embête de couper les durites d origine
Question bête tu pense avec l électrovanne d origine on peut pas balancer les 0.9 de pression en tout temps avec une bidouille ? Vue que je cherche pas à avoir plus ça serait parfait
J imagine que l'on balance un certains voltage pour exciter la bobine une fois la 4 passé ?
Si c est l inverse il suffit que je débranche ? Mais je pense pas Sac
Tu l as pris chez qui le boost controller ? Smile
(Modification du message : 10-05-2017, 21:23:16 par GTI-r.)
11-05-2017, 07:43:26   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] daily sympa
(10-05-2017, 21:22:35)GTI-r a écrit : Nickel ^^
J'ai acheté de la durite siliconnée de 6mm comme ça je garde toute les durites d'origines pour les remettre si il faut.
l' électrovanne d'origine est by-passée ( faut mettre un bout de durite entre l'entrée et la sortie ) donc c'est le boost controller qui gère le boost.
tu as donc la pression demandée des que tu écrase la pédale.
Tu ne sera pas le faire avec celle d'origine parce que tu risque de monter bien au delà des 0.9 et le "fuel-cut" va agir.
Je l'ai acheté sur internet à un particulier en Belgique. Ce modèle n'est pas facile à trouver mais il y a actuellement un AEM en vente sur JapanCar Langue
23-05-2017, 14:29:34   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] sleeper ...
Petite nouveauté après un temps d' absence Smile
j'ai reçu mes goujons long pour pouvoir monter mes rota JSPL ( elles ne sont pas neuves mais seront refaite l'année prochaine parce que j'ai une maison à rénover aussi Big Grin )
plus que à trouver les écrous de roues que je vais mettre et ensuite on monte le tout Big Grin
J'ai trouvé quelqu'un qui dit savoir reprogrammé le YRV Big Grin donc je vais passer lui faire un petit coucou des que possible Smile
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
28-05-2017, 14:15:31   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] sleeper ...
C est cool ça ^^
Pour la personne qui saurait te reprogrammer la "bête"
C est qq un de belgique ? Big Grin
28-05-2017, 15:21:31   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] sleeper ...
oui c'est quelqu'un en Belgique et pas très loin de chez moi Smile
je n'en dirai que plus quand cela sera fait Smile
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
29-05-2017, 10:36:57   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] sleeper ...
Impecc Wink
Jannou Hors ligne
Banned
05-06-2017, 17:07:56   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] sleeper ...
Avec un sympathique bouton dans la boite à gants, encore une qui cache son jeu :O
06-06-2017, 16:54:56   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] sleeper ...
je ne vois pas de quoi vous voulez dire Sac
Jannou Hors ligne
Banned
07-06-2017, 15:17:49   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] sleeper ...
(06-06-2017, 16:54:56)curtiss108 a écrit : je ne vois pas de quoi vous voulez dire  Sac
Certes, vous devez me trouver fort étrange. J'ai cependant, et ne vous en déplaise, le nez pour ce genre de bizarrerie. Sad
06-09-2017, 11:10:22   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] sleeper ...
un peu de nouvelle pour ne pas perdre le topic
107.000 km actuellement et toujours la santé Smile
rien de neuf sur la voiture ( priorité à la maison qui elle avance bien )
je suis toujours à la recherche de petite jantes sympa pour pouvoir mettre de bons pneus dessus
sinon tout va super avec le boost controller et on continue à en surprendre plus d'un sur la route Big Grin
thibault81 Hors ligne
02-01-2018, 12:40:53   -   RE: [ Daihatsu YRV Turbo ] sleeper ...
Me semble connaître cette voiture...
[Image: R94KO4.jpg]
(Modification du message : 02-01-2018, 13:19:43 par thibault81.)
  [Daihatsu Copen] CopenKeiBana Ikki du Phénix 29 2 054 26-10-2024, 11:39:19
Dernier message: fefe hyundai
  [Daihatsu Copen Pearl] Une Perle parmi nous... FK2-R 42 3 669 06-06-2024, 10:06:18
Dernier message: Ikki du Phénix
  [Daihatsu YRV-turbo] new roulettes kosei k1 r GTI-r 143 21 987 11-05-2022, 09:53:57
Dernier message: Takeo91
  [IS300 Sportcross] Sleeper de papa pressé sapeurad 100 19 430 27-10-2021, 20:33:40
Dernier message: saabt116
  [EG-K] - Daily Sleeper, EG4, K20, what else ? Nicolay45 1 107 155 386 29-08-2017, 16:25:02
Dernier message: Kaabaal
  [Daihatsu Cuore L701] Restauration Viper 4 1 820 25-02-2017, 20:05:07
Dernier message: Hacketo
  [EP3 K24A2] sleeper ZZzz daprankster 9 3 678 03-10-2015, 19:42:08
Dernier message: daprankster
  [EJ205] Grey sleeper (Enfin des chiffres p.7) Ortinger 208 55 156 03-08-2015, 11:41:51
Dernier message: feji
  [Daihatsu] Mes petites Japan car monaale 8 2 146 16-03-2015, 21:32:33
Dernier message: vtecman34
  [MB6]Sleeper inside Barbakk 64 12 171 13-01-2015, 21:39:32
Dernier message: Barbakk
