[EP1] problème de jauge a essence (résolu)
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
25-11-2016, 19:28:35   -   [EP1] problème de jauge a essence (résolu)
Salut a tous
J' ai un soucis avec la jauge à essence de ma Honda Civic EP1 (2005)
Elle ne fonctionne plus, l'aiguille reste en bas et le voyant de réserve reste allumé en permanence.
Ce que j'ai déjà fait :
- vérifier les fusibles
- démonter la pompe à essence pour vérifier le flotteur
- démonter le compter pour vérifier les connectiques
- shunter le fil de la jauge (à la masse), rien ne se passe
Avez-vous une idée d'où mon problème pourrait venir?
Auriez-vous un schéma électrique du compteur ou du circuit de la jauge?
Guillaume
(Modification du message : 10-12-2016, 16:19:27 par loulou958.)
Des japancars
27-11-2016, 12:37:29   -   RE: [EP1] problème de jauge a essence
Up !! Si c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Des avis??
(Modification du message : 11-12-2016, 19:05:12 par loulou958.)
Des japancars
10-12-2016, 16:14:15   -   RE: [EP1] problème de jauge a essence
je me répond !! du coup j'ai résolu mon soucis.
Ca peux servir à d'autre Wink
Mon compteur fonctionne bien, le voyant s'allume donc c'est pas lui le problème.
Voici mon compteur alors que j'ai au moin la moitié du plein
[Image: img_3628.jpg]
Quand je test à l'ohmmètre la jauge (avec la moitié de plein):
[Image: img_3629.jpg]
Voici le système de jauge neuf: 38euros chez Honda
[Image: img_3627.jpg]
Et quand je test réglé à la moitié du plein:
[Image: img_3624.jpg]
Voilà pour le soucis de jauge.
[Image: img_3630.jpg]
J'en ai profité pour changer le filtre de pompe à essence.
[Image: img_3631.jpg]
Résultat  Smile  ca fonctionne
[Image: img_3632.jpg]
  [EP1/1.4I] SHUNTER LA VANNE EGR honda-civic-1.4ls 11 3 846 24-10-2024, 11:15:17
Dernier message: TsoF
  [ED7] Pose collecteur Bisimoto et jauge d'huile hounais 11 609 20-09-2024, 11:02:38
Dernier message: SoichiroYann
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 718 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 350 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 835 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 279 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 2 381 12-09-2018, 13:16:15
Dernier message: Kagotani_racing
  [EK3] Jauge huile ED-07 4 1 358 13-05-2018, 18:51:58
Dernier message: nonovtec
  [EP1.2.3ou4] Qui en a une ? Greg622 199 36 328 01-03-2018, 00:00:41
  [D14Z6/EP1] Problème de direction, lequel exactement, un ou plusieurs ? Ksareez 2 1 638 25-12-2017, 17:25:31
Dernier message: Ksareez
