[yaris D4D]: plus d'affichage horloge/temperature/radio
tibo Hors ligne
15-05-2008, 19:04:24   -   [yaris D4D]: plus d'affichage horloge/temperature/radio
salut à tous,
je vais faire appel a vous ne connaissant strictement rien en toyota, ma copine a une yaris D4D, et m'a expliqué la panne au tel, j 'ai pas encore vu la voiture, elle n'as plus l'affichage digital de l'horloge-temperateur -kilometre au compteur ni d'allume cigare et de radio, c'est arrivé d'un coup pendant qu'elle conduisait.
ralala les femmes :roll:
je penche pour le fusible accessoire qui aurait sauté, mais bien entendu elle n'as pas le bouquin de la yaris pour savoir lequel c'est...
donc je fais appel a vous, à savoir si c'est une panne courante sur les yaris, sinon si vous avez une autre idée que le fusible, et si c'est le fusible ou se trouve t'il?
merci Big Grin
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
tibo Hors ligne
17-05-2008, 08:56:59   -
up
  • bougie iridium
  • glastint
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
17-05-2008, 10:16:34   -
http://pdftown.com/Toyota-Yaris-2007-Manual.html
tibo Hors ligne
17-05-2008, 18:51:11   -
yak103 a écrit :http://pdftown.com/Toyota-Yaris-2007-Manual.html
merci monsieur je vais voir sa Wink Yes
  • bougie iridium
  • glastint
shulee49 Hors ligne
17-05-2008, 19:57:14   -
si ça peut aider, je sais que sur ma celica, c'est écrit derrière le gros cache fusible
  Fumée blanche Corolla 2005 D4D ad&raph 7 8 379 24-12-2020, 16:14:18
Dernier message: greg0401
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 888 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Toyota Hilux Vigo 2.5 D4D] Probleme témoin de réserve d'essence Charin 7 7 346 26-10-2016, 20:54:51
Dernier message: toytoy77
  Avis toyota avensis d4d mimoune 1 4 550 09-03-2014, 21:18:02
Dernier message: NOBURO
  Problèmes avec l'horloge et le thermometre jvanass 1 1 082 15-02-2013, 15:07:10
Dernier message: Frank
  Ma Toyota Avensis D4D a du mal à démarrer à froid ! isabelleeric 14 28 694 11-03-2011, 18:47:24
Dernier message: troupier
  Ou se trouve le bouchon de remplissage BV Avensis D4D 2003 ? Chriscali 3 6 108 07-08-2009, 15:26:31
Dernier message: Chriscali
  Augmenter la pression turbo sur D4D 116ch ???? Chriscali 22 16 349 31-07-2009, 09:38:56
  Quel kilométrage maxi pour RAV4 D4D? Chriscali 4 20 285 10-05-2009, 09:32:09
Dernier message: lebof
  [Land d4d] help : sondes de turbulence hs kekeland06 3 2 716 21-03-2009, 11:25:20
Dernier message: kekeland06
