[Land d4d] help : sondes de turbulence hs
kekeland06 Hors ligne
16-03-2009, 22:19:59   -   [Land d4d] help : sondes de turbulence hs
salut,
petit soucis sur le land famillial de 95000km depuis quelques semaines : voyant defaut allumé, puis plus de puissance,
apres un passage en concession, le verdict tombe : sondes de turbulence HS, cout de l'opération environ 800€, non prise en charge ni en garantie....
est ce que c'est une opération que je peux faire moi même pour économiser la MO, ou bien c'est une opération qui nécessite de l'outillage spécifique ?
merci !
tj Hors ligne
Sujets : 90
17-03-2009, 14:37:15   -
Wink commence part allez faire un devis dans un autre garage ça baisserait peux être la note.
Au passage on serait m'expliquer ce que c'est une sonde de turbulence ? C'est la première fois que j'entend parler de ça !
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
17-03-2009, 14:50:24   -
tj a écrit :Wink commence part allez faire un devis dans un autre garage ça baisserait peux être la note.
du peu que j'ai compris, ce sont 2 électrovannes situées sur le corps de la pompe HP gasoil...
21-03-2009, 11:25:20   -
salut : en suivant tes conseils, on à réduit la facture à un peu moins de 600€,
-changement des 2 electrovannes,
-changement filtre à gasoil
-traitement injecteurs
-m.o.
on va essayer de se faire prendre en charge une partie des pieces, le problême étant apparement archi-connu sur tous les d4d Toyota !
  Fumée blanche Corolla 2005 D4D ad&raph 7 8 379 24-12-2020, 16:14:18
Dernier message: greg0401
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 888 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help BB DRAGONNE 25 10 843 04-03-2018, 20:53:08
Dernier message: fujiwara
  [Toyota Hilux Vigo 2.5 D4D] Probleme témoin de réserve d'essence Charin 7 7 346 26-10-2016, 20:54:51
Dernier message: toytoy77
  Avis toyota avensis d4d mimoune 1 4 550 09-03-2014, 21:18:02
Dernier message: NOBURO
  Ma Toyota Avensis D4D a du mal à démarrer à froid ! isabelleeric 14 28 694 11-03-2011, 18:47:24
Dernier message: troupier
  [Land Cruiser HDJ80]Quelle modèle Blow off + Powerchip ? christian74 1 1 749 18-08-2009, 09:53:47
Dernier message: bpche
  Ou se trouve le bouchon de remplissage BV Avensis D4D 2003 ? Chriscali 3 6 108 07-08-2009, 15:26:31
Dernier message: Chriscali
  Augmenter la pression turbo sur D4D 116ch ???? Chriscali 22 16 349 31-07-2009, 09:38:56
  Quel kilométrage maxi pour RAV4 D4D? Chriscali 4 20 285 10-05-2009, 09:32:09
Dernier message: lebof
