[vtec] Paramètres d'activation du vtec
as53 Hors ligne
20-11-2009, 00:17:13   -
tu retombe a combien quand tu passe ton rapport?
motor rebuild
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
20-11-2009, 09:21:00   -
de 2 a 3 5000
3 a 4 5500
apres je sais pas ces valeurs sont bonnes quand je vais jusuqa la rupture ou limite
Honda forever Cool
as53 Hors ligne
20-11-2009, 13:41:31   -
allege ton volant moteur
motor rebuild
Sujets : 90
Réputation : 33
20-11-2009, 19:19:16   -
je suis entrain dy réfléchir.
c'est dur a faire ? je me rends pas trop compte du gain effectif, et de l'investissement.
Tant qua faire dailleur va miuex changer lembrayage avec nan ?
Honda forever Cool
vtecaddict Hors ligne
20-11-2009, 19:35:07   -
hondaman45 a écrit :je suis entrain dy réfléchir.
non pas trop dure, faut juste en acheter un moins lourd c'est tout LOL
as53 Hors ligne
20-11-2009, 22:39:06   -
ou le faire faire!!
motor rebuild
Zanth Hors ligne
20-11-2009, 22:57:39   -
Très simple a faire, suffit de tombé la boite. Et oui, par la meme occaz' tu changes l'embrayage (car sortir la boite, c'est un chantier, autant pas y revenir de si tot !)
One-T45 Hors ligne
21-11-2009, 01:28:14   -
tes valeurs sont plus ou moin ca , mais il faut vraiment atteindre la limite avant rupture pour espéré retomber dans le vtec , et si jamais on rupte , ca nous fait retomber sous le vtec a la vitesse suivante
la 5eme , vu que tres longue , se met a environ 4800tr .
le vtec sur les d16y8 ne déclanche pas comme les VEI Wink
il se déclanche obligatoirement a 5500tr , et non pendant une plage comme les VEI ( j'ai un vtec light qui confirme mes dires)
perso mon delsol , le VTEC je vous le met meme a l'arret , juste en accélérant , suffit d'avoir le moteur assez chaud pour enlever cette sécurité du vtec , donc c'est mal foutu ces 25th ... rien ne correspond a d'autre moteur plus connus .
une boite courte , un volant moteur allégé , pâlirais a ton probleme c'est certain.
mais on est bien loin du VTEC controler a 25€ ^^ , c'est un budget a prévoir ca .
ca me fait un peu chier que ton vtec controler ne marche pas , mais comme je t'avais dit , déja sur la mienne impossible de le faire marcher
a tout hasar . sans penser a la reprog , si on change l'écu , avec un harness pour se remetre en obd 1 . il retomberais sur ses pates ? enfin je veux dire il aurais toutes les infos pour faire marcher son vtec controler .?
Zanth Hors ligne
21-11-2009, 08:37:10   -
Mais a changé l'écu et le faisceau, y'aurais pas mieux de changé le VM pour un plus léger ? (niveau finance.)
benR Hors ligne
21-11-2009, 13:05:43   -
sinon,economiser pour changer de delsol :roll:
car c est vraiment faire de la modif pour au final,un resultat pas transcendant :roll:
selon moi!!
vaut mieux economiser et prendre un del sol VTi
alexx Hors ligne
21-11-2009, 13:39:39   -
+++++++++1 avec benR Wink
Sujets : 90
Réputation : 33
22-11-2009, 12:38:51   -
oui c'est vrai tout ca est censé.
On verra bien par la suite car la jai trouvé du taf en RP et je v pas avoir le temps de moccuper de ca pour linstant
merci a tous en tous cas
Honda forever Cool
