voyant batterie et huille allumé??
matchko Hors ligne
30-11-2012, 16:52:51   -   voyant batterie et huille allumé??
SmileBonjour, j'ai le voyant batterie et le voyant huile orange qui s'allume.
Lorsque que je roule pas de probleme mais l'orsque la voiture ne roule plus et que je met la radio cest voyant se rallume.
et meme parfois les vitres ne souvre plus et plus de climatisation.
Pour info la voiture est une essence et la batterie est toute neuve.
D'ou peut venir se probleme, merci de votre aide je ne sais plus quoi faire merci
Bonne journée
maniak007 Hors ligne
Sujets : 37
30-11-2012, 17:10:59   -   RE: voyant batterie et huille allumé??
Je parie sur l’alternateur
Contrôle ce niveau là
matchko Hors ligne
30-11-2012, 17:16:29   -   RE: voyant batterie et huille allumé??
merci ya til un moyen de le faire soie meme?
Et aussi je voulais savoir pourquoi c'est le voyant huile qui s'allume, et pourquoi pas celui de l'airbag ou bien abs etc...?
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
30-11-2012, 17:50:13   -   RE: voyant batterie et huille allumé??
Ouais enfin sans un minimum d'info sur la voiture, sava franchement être dur !
Genre marque / modèle / année / version Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
benR Hors ligne
30-11-2012, 19:20:36   -   RE: voyant batterie et huille allumé??
tu mesure grace a un voltmetre la tension sur ta batterie,moteur a l arret deja:
autour de 12.4V
tu demarres et tu doit avoir autour de 14V,et en accellerant le regime,ca doit pas monter au dela de 14.5v Wink
Mr Lantis Hors ligne
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
03-12-2012, 22:38:20   -   RE: voyant batterie et huille allumé??
Si ton moteur ne tourne pas,c'est normale que les voyants apparaissent,c'est un tcheck up des voyants avant démarrage,et si ton moteur tourne pas,pas de clim,logique Wink
C'est normale et c'est sur toute les voitures en générale Smile
Idem pour tes vitres,tourne encore la clef un peux plus Smile
Mazda 323F BA Lantis 1.5l 1996 Big Grin
  Voyant Batterie tweety 7 1 410 02-08-2005, 15:33:16
Dernier message: tweety
