mrduch
07-12-2007, 22:44:10 - voyant baterie
bonsoir
voila quand je demarre tous va bien !
je roule 5minutes avec les phares et la le vaoyant baterie s'alume et quand je monte a 5000tr/min
il s'etaint et rebelote quand je redescend en dessous
vous avez deja eu ce souci ?
scooby en 300+ hi hi hi
et ma cherie en integra
la classe
appleyard
- France Messages : 354
07-12-2007, 22:50:38 -
regarde si ta courroie d'alternateur est bien tendue et sinon test pour voir si ta batterie se recharge bien en charge ( tu dois avoir + de 14 v entre les cosses de la batterie avec feux allumés, chauffage en route + dégivrage arrière en fonctionnement)
Cette méthode te permet de voir si ton alternateur fonctionne bien, sinon soit tu change les charbons ( solution la moins chère) ou tu change d'alternateur ( c pas donné).
Collectionneur de jap
Membre n° 1 de la KURUM@ t3@m
mrduch
07-12-2007, 23:12:35 -
bon ben je vait voir ca tout de suite oops
la classe
mrduch
07-12-2007, 23:35:20 -
de retour
j'y comprend rien c'etait a 8v et je suis monter a 13.6 le temp de metre le chaufage en route idea
j ai mis la baterie en charge avec le cetec ont vera
la classe
appleyard
07-12-2007, 23:38:10 -
mrduch a écrit :de retour
Il faut que la voiture tourne bien évidement ...
Tu dois voir ta batterie se recharger tout en ayant le chauffage a fond, le désembuage arrière et les feux allumés ( c'est pour tirer un max de jus).
Avec tout ça : tu as combien aux bornes ? ça doit pas varier énormémént et supérieur à 14v.
mrduch
07-12-2007, 23:42:07 -
je suis a 268000km
je referait le test demain wink
la classe
mrduch
07-12-2007, 23:56:41 -
j ai 13.6 aux bornes
wink
la classe
appleyard
08-12-2007, 00:01:30 -
tris67 a écrit :13,6 c'est parfait
vérifie l'état des charbons
+1
en tout cas le régulateur régule bien ...
mrduch
08-12-2007, 00:03:17 -
ca ce trouve la bateries etait trop decharger
pour le charbon je connait pas trop je verait demain au garage car elle passe une geo
lol
la classe
D_Dream
08-12-2007, 01:37:23 -
c'est peut etre ton circuit de charge qui merde (alternateur, démarreur etc...) pour voir si c'est l'alternateur débranche le moins de la batterie moteur allumé et accelere progressivement (si la voiture ne cale pas avant), dans tous les cas si elle cale avec le - débranché ton circuit de charge à un problème et c'est surtout l'alternateur.
pour moi 13.6v c'est moyen, à voir si la courroie ne patine pas dans les tours ou quoi.
ta batterie à quelle âge? c'est une avec entretien ? si oui tu fais les niveaux ?
Evidemment le voyant de batterie qui s'allume ne veut PAS dire que le batterie est morte, cela veut bien dire qu'il y a un probleme sur le circuit de charge.
A+
mrduch
08-12-2007, 20:16:29 -
bon ben la question est regler l'alternateurest difinitivement mort (
j ai failli tomber en rade en revenant de la geo evil
ben maintenent faut que j en trouve un !
quelqu'un aurait le ou les code de l'alternateur de serie ?
merchi
la classe
mrduch
08-12-2007, 21:27:34 -
oui c est bien les charbons qui sont mort mais je ne c'est pas si honda detail ca roll
donc je pensait a commencer a en chercher un d'occase car pour le moment c est 250 le meilleur prix que j'ai trouver ?
p.s c est le mecano qui a regarder ce matin car moi ces truc là bof bof !!!!
la classe
tris67
- France Messages : 934
08-12-2007, 21:30:11 -
avec de la chance tu va en cherché un d'occase et il va te tombé en rade qu'elle que moi plus tard
des charbons ca coute 10euros la pièce complète
tu t'en achète et ensuite tu va voir ton mécano pour qu'il te les montes
mrduch
08-12-2007, 21:31:54 -
et tu achete ca a quelle endroit ?
chez honda ?
la classe
tris67
08-12-2007, 21:36:23 -
c'est honda j'en n'ai aucune iddé ,a confirmé a voire,
moi perso je l'ai cherché dans un magasin spécialisé dans sa,reste a confirmé si c'est honda il le vende en détail
mrduch
08-12-2007, 22:29:25 -
ok merci de ces infos @+
la classe
mrduch
11-12-2007, 00:25:31 -
si ca peut depanner d'autre personne voici la ref honda pour les charbons et balais d'alternateur 31105-pz-1003
voila @++
la classe
mrduch
11-12-2007, 00:40:33 -
tris67 a écrit :il t'on demandé combien c'est honda ? roll
desoler j ai oublier 24.84 ht
la classe
