votre avis sur le filtre a air type HKS reactive ?
205 16s Hors ligne
19-05-2005, 23:14:52   -   votre avis sur le filtre a air type HKS reactive ?
je voulais savoir ce que ca vaut niveau qualité filtration et quelle puissance admissible avec ce filtre ?
ça peut tenir pour une puissance de 250 a 300 ch sur moteur turbo ?
modele : type HKS
marque : reactive
[Image: SF400BL.jpg]
205 16s Hors ligne
20-05-2005, 13:39:22   -
personne n en a essayé ?
205 16s Hors ligne
20-05-2005, 21:02:02   -
donc personne na encore essayé LOL
crxman Hors ligne
Zenky Racing
Professionnel
20-05-2005, 21:07:42   -
c'est pas reactive mais ractive lol Smile
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
20-05-2005, 21:12:48   -
205 16s, Le HKS est vraiment Caca !! Y'avait un test qui trainait sur le forum, pas possible à retrouver !
J'ai trouvé ca en rapport
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ght=filtre
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ght=mousse
le meilleur Rapport qualité prix filtration gain HP c'etait l'apexi il me semble.. Smile
SK_Flowne Hors ligne
20-05-2005, 22:28:56   -
Le HKS en mousse c'est pour un usage piste :
Pas de cochoneries : terre/sable...etc... juste un peu de poussière, utilisé généralement par beau temps...etc....
...donc dans des conditions optimale de propretée de l'air.
Donc la filtration on s'en bat la race LOL
Et d'un autre côté la mousse offre une très faible résistance à l'aspiration tout en lissant le fluide.
Par contre il faut le changer souvent.
[Image: sanstitre2.gif]
20-05-2005, 22:30:01   -
SK_Flowne, C'est pas du tout ce qu'ils montraient dans le test :]
Filtration "Poor", et gain de HP "Poor" aussi lol
20-05-2005, 22:57:18   -
C'est bien ce que je dis pour la filtration, ça filtre que dalle ça laisse tout passer.
Pour le gain de HP, tu crois vraiment qu'un simple filtre va te faire gagner 5 ch ? :roll:
Par contre avec un turbo ça réduit considérablement le laag.
Et oui, une optimisation c'est pas uniquement gagner des ch ^^
21-05-2005, 08:44:45   -
SK_Flowne, le teste se faisait sur atmo Wink
205 16s Hors ligne
21-05-2005, 10:40:25   -
merci de vos avis 8)
donc niveau filtration c est pas ce qui se fait de mieux (faut pas faire un paris dakar LOL) mais niveau puissance ca peut accepter combien ?
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
21-05-2005, 13:19:40   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :SK_Flowne, C'est pas du tout ce qu'ils montraient dans le test :]
je confirme g vu ca aussi le gain était de 13cv sur une supra mais la filtration était trés mauvaise bien moins bien que K&N qui lui donnait plus de puissance(14cv) et ne s'abimait pas aussi vite et filtrait super bien...
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
21-05-2005, 13:22:47   -
205 16s a écrit :merci de vos avis 8)
pour la puissance ca dépent de véhicule et sui tu le met en montage dynamique ou qu'il bouge de l'air chaud dans le moteur car avec de l'air chaud on peut même perdre de la puissance
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
21-05-2005, 13:25:36   -
allez voir ca
http://perso.wanadoo.fr/jso/33/kitadm1.htm
205 16s Hors ligne
21-05-2005, 15:08:42   -
je reformule ma question.
les filtres a air universelles sont donné en puissance (ch) atmo
genre, filtre, hauteur , largeur, diam d entré , puissance
donc peut il suporté 300ch d un 2litres turbo 16s
et d apres qui faut le double pour un moteur turbo
donc peut il tenir 600ch ?
la mouse ne risque pas de se faire arraché ?
21-05-2005, 16:47:26   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :SK_Flowne, le teste se faisait sur atmo Wink
C'est bien ce que je dis, les résultats de "tests" sont à prendre avec toute la circonspection de rigueur ^^
On peut prendre pour argent comptant de tel banc d'essai uniquement pour la même application (même moteur / même baie moteur / même filtre)
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
21-05-2005, 17:35:44   -
Laisse tomber la mousse et lis ça :
http://www.tprmag.com/issue/1/ca-results.shtml
http://www.automotivetech.org/forum/show...genumber=1
22-05-2005, 10:40:10   -
Le problème d'un cold air sur un turbo c'est que ça va ralentir la montée en pression du turbo (ça rallonge la pipe d'admission du compresseur)
Je comprends que sur les Honda les admissions soient dévellopées avec des moyens dignes de la NASA, vu que ça reste un des rares paramètres où l'on peut gratter quelques poneys, mais l'écoulement des fluides sur un moteur suralimenté par turbo est totalement différent.
C'est le turbo qui va conditionner la régulation du flux d'admission moteur.
Le travail sur l'admission d'un moteur (atmo) et d'un turbo répondent à des critères spécifiques et différents.
  Hks Evc lV, GCC et PFC F-Con hks WrOx 7 2 284 05-06-2019, 11:25:42
Dernier message: WrOx
  [Toutes] Avis sur les kits de délocalisation de filtre à huile MoTT 2 2 580 03-06-2014, 20:43:34
  Nettoyage filtre à air K&N takumifujiwara 10 6 544 14-10-2013, 11:29:33
Dernier message: xu92c
  Votre avis sur une panne svp remy1234 46 8 528 11-07-2013, 12:35:53
Dernier message: push
  Votre avis sur une Prelude. napozore 15 5 216 29-05-2013, 13:45:50
Dernier message: Zaboon
  Avis filtre a huile k&n zaGro 2 3 335 09-02-2012, 16:43:42
Dernier message: zaGro
  Filtre a air style echangeur!? KazGTFOUR 18 7 016 08-12-2011, 20:12:46
Dernier message: KazGTFOUR
  [filtre a huile]vue eclaté de filtre a huile? sansoub 9 7 709 28-08-2011, 20:12:28
  Votre avis, EVO 9 ou Focus RS ? Benji...tr 75 28 552 08-05-2011, 15:13:08
Dernier message: D-Fazer
  Filtre a Air Sport = Consomation ? thomas28-03 12 17 278 14-11-2010, 12:22:15
Dernier message: Camtôa
