vitre electrique capricieuse
Yionghoran Hors ligne
13-07-2005, 11:50:28   -   vitre electrique capricieuse
salut
hier j'ai eu un souci avec la remonté de ma vitre electrique avant droite. C'etait sur la nissan almera.
J'ai baissé la vitre et la oh surprise impossible de la remonter ! J'ai essayé pendant 5 minutes, je m'arrete, j'attends un peu et la elle fonctionne a nouveau... je la redescend pour voir d'un quart et la elle remonte pas... je trifouille le joint et la elle remonte. Je n'ai pas réessayé depuis.
La descente fonctionne quant a elle fonctionne dans tous les cas.
Hier la caisse etait restée de 15h a 18h15 en plein soleil est ce que ca peu expliquer le phénomene? ou peut etre une saleté...
Qu'en pensez vous? c'est grave docteur? Confused
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
13-07-2005, 12:30:28   -
qu est ce que ca faisait ca faisait comme si les cran sauté
le moteur de la vitre forcé ou pas de bruit du tous ?
13-07-2005, 15:01:55   -
en fait aucun bruit en particulier.
J'ai fait un essai x 10 ce matin et ca fonctionne a nouveau...
tigrou Hors ligne
13-07-2005, 23:43:59   -
j'pense que sa doit etre une mavause connection entre le leve vitre et la prise du a la corrosion. si non ça peu etre un fil coupé au niveau del 'ouverture de porte.ou tout simplement la prise au niveau de l'interupteur de leve vite, sa met arrivé sur une clio! Wink
aprés si ça continu a voir!
pour moi c'est les premiére chose a voir!
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
14-07-2005, 14:06:46   -
ouai ca dois etre ca puisque si tu as aucun bruit c est que le moteur n est pas aimenté donc pas de courant et la plupart du temps c est les fild ou les prise qui ne font pas contact
essaye de monté et dessendre ta vitre quand la porte est fermé, 1/2 ouverte, et ouverte a fond et tu nous dis ca !!
  Nissan Figaro (micra) boite auto capricieuse pierre.b 1 2 113 13-09-2019, 10:28:33
Dernier message: magna
  probleme vitre electrique EdUcAtIoN-CiViC 13 8 511 28-08-2010, 22:16:30
Dernier message: Weedo
  200SX : problème de lève vitre électrique conducteur guilhem79 3 2 770 18-06-2006, 22:27:14
Dernier message: Muad-Dib
  How To S13 Depose de la vitre / System vitre electrique Lob 6 2 428 16-03-2006, 20:10:11
Dernier message: Lob
  problème vitre électrique DATA 18 1 996 31-10-2004, 21:39:35
Dernier message: mig200sx
