hello,
j'ai fait la vidange du liquide de refroidissement sur ma suzuki swift 1.3 glx de 1998 et je me demandait si il a des vis de purge sur ce modèle ou alors c'est un circuit fermer?
j'ai bien lu le manuel et il n'est pas mentionner si ya des vis de purge,du coup je me demande ou va l'air présent ds le circuit,a part la vase d'expansion je vois pas,donc jai enlever la durite inférieur du radiateur et ouvert le robinet et laisser couler
,après avoir rincer le circuit et remis du LDR jai fait l'apoint au niveau de la vase d expansion donc je suppose que tout baigne si vous pouvez me confirmer que cest la bonne méthode merci
