Suzuki swift 1.0l 1998, Purge du liquide de refroidissement
aym Hors ligne
14-03-2005, 17:44:09   -   Suzuki swift 1.0l 1998, Purge du liquide de refroidissement
Bonjour à tous, en tant qu'heureux nouveau possesseur d'une Suzuki swift 1,0l de 1998 60000 KMs. Je désire commencer à faire un peu de mécanique moi même. Je commence soft avec la purge du liquide de refroidissement (LDR). La manoeuvre est indiquée dans le manuel d'entretien mais il n'est pas fait référence d'une quelconque vis pour puger l'air pour éviter les bulles pendant que l'on reremplit ??? Y en a une ou y en n'a pas une ?
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
16-03-2005, 22:39:37   -
il n'y en a pas. tu remplis a niveau, tu demarre, tu laisse chauffer jusqu'au ventilateur qui se met en route (chauffage a fond), puis tu fais les niveaux, tu fermes la capot, tu vas rouler un peu. tu laisses ensuite refroidir, puis tu fais le niveau a nouveau. la ca doit etre bon.
aym Hors ligne
19-03-2005, 16:49:09   -
Merci Swiftman.
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-03-2005, 20:45:23   -
P'tain swiftman t'es un as!!!!
LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
21-03-2005, 12:42:20   -
prout prout bonhomme Wink
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 672 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 293 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Nouvelle Suzuki Swift 2017, avis? vicheswift 16 7 728 30-05-2018, 09:28:05
Dernier message: François
  [Recherche] Revue technique / Manuel d'entretien Suzuki Wagon R 1998 makuro 0 3 547 27-09-2017, 14:55:50
Dernier message: makuro
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 907 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  liquide de refroidissement lechti599 0 1 248 15-10-2015, 18:25:41
Dernier message: lechti599
  Problème de ralenti instable sur suzuki swift brice 1 18 931 01-09-2015, 20:57:37
Dernier message: roma
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 587 23-05-2015, 12:24:41
  suzuki swift gs swiftalex 91 16 098 24-03-2015, 20:09:12
Dernier message: swiftalex
  Avis / conseils prépa Suzuki Swift Sport ph.2 Nippon racer 18 18 786 14-02-2015, 12:12:34
Dernier message: SebGT2A
