vibrations énervante
veilside27 Hors ligne
17-10-2006, 22:50:15   -   vibrations énervante
Voilà sur ma celica 7em gen j'ai un bruit de vibation du coté passager, il s'entend une fois que je monte dans les toures +-3000 tours donc je l'entend casi tout le temps. j'ai démonté ma boite a gant pour voir un peu mieux et il sagit je pense d'une boite ronde blanche ou il y a un ventilateur avec le filtre(aérations surement) je ne sais pas comment faire arreté ce bruit!! le bruit proviens de ce plastique apparament mais je vois pas de ou exactement. Quelqu'un pourrait m'aider ou a sa aussi?
[Image: matoycelica8ur.gif]
shulee49 Hors ligne
17-10-2006, 23:55:11   -
c' est la filtration habitacle faut tirer l'espèce de tiroir qu'il y a dedans y a du avoir un truc qui est tombé dedans^^
Puffdar Hors ligne
18-10-2006, 01:32:57   -
salut, j'ai le meme bruit que toi, il vient de la boite à gand, quand j'exerce une pression sur cette derniere, le bruit disparait... puis il revient, je vais aps avoir ma main en permanence sur la boite à gand LOL
[Image: nabetterA1.jpg]
blaster68 Hors ligne
18-10-2006, 08:57:15   -
Salut, j'avais aussi le meme problème.
J'ai démonté la boite a gant et separé les deux partie ( elle sont legerement thermosoudée )
Puis j'ai recollé les deux parties ensemble en insistant bien avec la colle a l'endroit des vibrations (en haut a gauche chez moi).
Et plus de bruit lol
Facile...
Le Ced Hors ligne
18-10-2006, 14:13:17   -
Sinon peut etre autre truc frequent sur ces toy. La plaque qui recouvre le collecteur peut se fissurer au niveau des points de fixations et la montée en régime fait des vibrations qui font vibrer la plaque et donc du bruit
18-10-2006, 16:30:58   -
merci les gars mais j'ai déjà retiré le tiroir avec le filtre et le bruit se fait toujours meme quand j'enleve le ventilateur , la boite se retrouve donc vide et malgré tout elle fait du bruit. J'ai beau touché tout ben le bruit se fait toujours. Le bruit proviens de cette boite blanche mais qui est casi impossible d'enlevé vu le nombre de boulons qui y est placé a gauche et a droite enfin partout quoi.
Gousnef Hors ligne
19-10-2006, 20:22:52   -
Bon bon je profite que l'on parle des vibrations pour poser une question !!
Désolé il n'y aucun lien avec le sujet principal mais je n'ai aucune experience a ce niveau !!
Mon probleme : j'ai changer de jantes il y a un mois pour du 215/40 R17 et jante 8" !! Jusqu'a la pas de probleme, mais arrivé a 120-130 km/h des secousses aparaissent sur le volant et a la longue ca devient lassant !!
Donc au bout de 3 équilibrages et et de un paraléllisme dans des centres différents le probleme n'est toujours pas resolu !!
Est ce que quelq'un aurait une théorie ? moi je planche !! Sad
19-10-2006, 21:47:59   -
ne dois tu pas mettre des bagues de centrages de 1?
de 2 ton pneu a peut etre un défaults dedans
19-10-2006, 21:54:18   -
Et en plus ca ne m'aide pas a mon probleme a moi lol
Le Ced Hors ligne
19-10-2006, 22:33:34   -
veilside27 a écrit :Et en plus ca ne m'aide pas a mon probleme a moi lol
As tu verifié l'histoire le la plaque galva sur le collecteur...?
Le Ced Hors ligne
19-10-2006, 22:39:38   -
Gousnef a écrit :Bon bon je profite que l'on parle des vibrations pour poser une question !!
bonnes Bagues de centrage... et plus de probleme.
ta toyota a un alesage de 54 donc le diamètre intérieur de ta bague doit etre de 54.1
Pour l'extérieur, c'est différent suivant les modeles de jantes :
Je te done les plus frequentes
67.1; 73.1; 63.3
a toi de voir et pour voir mesure le diam interieur de la jante.
un ecart de 1 dixieme sur le diametre peut provoquer ce genre de vibrations meme si cela equivaut à l'épaisseur d'une feuille de papier
Je te conseille des bagues en teflon qui ne se déforme pas avec la chaleur et pas chere et si tu veux tu peux aussi les prendre en alu.
19-10-2006, 22:50:04   -
merci mais si j'entend tres bien le buit a la boite a gant , il ne viens pas du collecteur je pense.
D'autant plus que certaine fois on ne l'entend pas. c'est rare mais bon ca arrive
Le Ced Hors ligne
19-10-2006, 22:53:16   -
veilside27 a écrit :merci mais si j'entend tres bien le buit a la boite a gant , il ne viens pas du collecteur je pense.
ok. Wink bon courrage
jeje069 Hors ligne
19-10-2006, 23:53:00   -
Citation :Bon bon je profite que l'on parle des vibrations pour poser une question !!
est ce que t disques de freins ou t moyeu ne serai pa voilé???????
Le Ced Hors ligne
20-10-2006, 10:24:28   -
[quote="jeje069"]
Citation :est ce que t disques de freins ou t moyeu ne serai pa voilé???????
exact, c'est possible j'y avais pas pensé
Gousnef Hors ligne
21-10-2006, 11:28:30   -
Merci pour tous ces conseils c'est vrai ue je n'y avais pas pensé !!
Pour les disque de freins rien ne me semble qu'ils soient voilés, les vibratons sont apparues le lendemain d'avoirposée les jantes
En tout merci encore
Et bonne chance a toi veilside27
22-10-2006, 13:31:02   -
merci,
en plus je n'ai toujours pas de solution a mon probleme donc c'est gentil lol
ZEUTA Hors ligne
22-10-2006, 22:41:21   -
Salut pour le bruit dans la boite a gant je confirme ca arrive quelque fois un bon coup dans le tableu de bord et c regler enfin pour ma part
Et pour le probleme de volant qui tremble il fo qu il essaye avec les jantes d origine et si c pareil c un disque qui s'est voilé c un problme recurant sur les celica 7eme gen de 2000 et 2001
Derniere soucis en date sur les celica t23 ce sont les conso d huile sinon c increvable Wink
[Image: avatarsignatureht9.jpg]
24-10-2006, 12:38:06   -
oui merci lol mais pas tres normal comme technique.mais ca ne fonctionne pas chez moi de toute facon moin que je ne tappe pas asser fort mais plus pas trop envie non plus en faite.
ZEUTA Hors ligne
24-10-2006, 23:41:41   -
veilside27 a écrit :oui merci lol mais pas tres normal comme technique.mais ca ne fonctionne pas chez moi de toute facon moin que je ne tappe pas asser fort mais plus pas trop envie non plus en faite.
LOL LOL Wink
wolverine Hors ligne
05-11-2006, 20:25:16   -
salut a tous
voilà aujourd'hui ma très chère celica à été contaminé par cette maladie, elle a des vibration au niveau de la boite a gant , pinaize ca me soule Evil
celica man Hors ligne
Sujets : 42
05-11-2006, 20:44:54   -
c'est peut etre un piaf qui est dans le filtre d'habitacle!!
Piaf
forum celica venez nombreux
http://celica.forumpro.fr
06-11-2006, 22:11:02   -
je sais c'est de ca que je parle et c'est tres enervany je confirme. j'ai déjà démonte et je vois pas ce qui fait cette vibration si ce n'est que le plastique en lui meme.donc je sais rien faire
Sujets : 42
07-11-2006, 11:59:33   -
aiiiiieeeeeeeeeee j'aurais du me taire moi aussi sa le fais Cry Cry Cry
sauf que moi a partir de 3000tr sa commence et a 3200tr y a plus de bruit et que surtout sa proviend pas de la boite a gand mais plutot du compartiment moteur!!!sinon le bruit se fais entendre quand je roule et a l'arret plus de bruit!!je vais voir si c'est pas cette plaque comme dit le ced
07-11-2006, 17:28:31   -
si toi c'est au niveau de du compartiment moteur ce n'est pas le meme bruit que nous qui sur et certain proviens de la boite a gant.la ou il y a le filtre ben il y a une grosse boite en plastique blanche ronde avec un ventilo en dessous et bien c'est de cette boite que proviens cette vibration.
Sujets : 42
07-11-2006, 22:09:09   -
un delire de ma caisse sa le fais plus Evil
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
07-11-2006, 22:53:08   -
verifier qu'il n'y a pas de feuille de coincé en ouvrant le capot vers les essuis glace car moi c'etait ça et c vrai que c'etait bien chiant lool
07-11-2006, 23:55:49   -
ho non pour ca ma voiture est clean et rien qui traine comme crasse.lol
mais ca commence a me faire vraiment ch...
07-11-2006, 23:58:56   -
veilside27 a écrit :ho non pour ca ma voiture est clean et rien qui traine comme crasse.lol
ça veut rien dire car je lave ma caisse 2 fois par semaine (peau de chamois et tout et tout) et à cette epoque je retrouve toujours des feuilles de coinçé LOL
08-11-2006, 01:14:57   -
bon j'ai des info un peut plus précise sur le bruit , je voulais savoir si c'est pareil chez vous .
en phase d'acceleration ca le fait pas ou alors très rarement ou alors vite fait .
que se soit en forte ou légère acceleration.
dès que je relache le pied de l'accelerateur en 1er , 2 et 3ieme ca le fait , disont vers 2500 tr et en dessous ( voir 2000 tr ) . en 4 , 5 et 6 ca le fait pas .
quand je retrograde , ca le fait
quand je relache l'accelerateur ou quand je retrograde , en gros quand y a le bruit , et que je débraye , ca le fait plus ..
ca fait pareil chez vous ???
TIN CA SOULE ... Grrrr
  vibrations dans le volant sur celica 1.6sti de 93 gregoryd59 12 2 404 23-06-2006, 03:50:20
Dernier message: Blade
  Vibrations lors de freniage sur Corolla TS ange1913 8 1 693 30-05-2006, 13:58:30
Dernier message: ange1913
  Corolla TS : Vibrations à 130/140 ? RouteMan 3 1 280 29-04-2006, 19:21:58
Dernier message: RouteMan
  vibrations t23 aktarus 8 1 275 21-03-2006, 22:18:06
Dernier message: veilside27
  Bruits sourds et vibrations st 182 kruST 26 4 369 04-02-2005, 22:56:37
Dernier message: devil666
  vibrations ( corolla gti) choz57 10 1 707 01-11-2004, 14:38:03
Dernier message: Underscore
