vase d'expension qui refoule
crxboy Hors ligne
09-11-2005, 20:20:43   -   vase d'expension qui refoule
depuis peu une fois mon ed9 arrété, moteur eteind j'aperçois une petite flaque sous la voiture après une dixaine de minute, j'ouvre le capot le vase est vide je remet du liquide et cela a recommencer le lendemain.
est-ce que le "calorstat" (je ne sais pas comment ca s'écrit désolé)peut être la cause
merci de vos conseils
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
09-11-2005, 20:23:01   -   Re: vase d'expension qui refoule
crxboy a écrit :j'ouvre le capot le vase est vide je remet du liquide et cela a recommencer le lendemain.
Le vase d expansion n est pas tout simplement fendu? Sac
SUBALASHI Hors ligne
09-11-2005, 20:28:02   -
est ce que ça boue ? est ce que ça refoule une fois que tu éteins ou pendant moteur allumé ?
crxboy Hors ligne
09-11-2005, 20:35:41   -
Citation :Le vase d expansion n est pas tout simplement fendu?
non j' l'ai démonter pour regarder
Citation :est ce que ça boue ? est ce que ça refoule une fois que tu éteins ou pendant moteur allumé ?
moteur éteind, il reste juste un fond dans le bocal
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-11-2005, 20:36:23   -
BOUCHON de radiateur plus efficace?
[Image: iluvyoub.gif]
crxboy Hors ligne
09-11-2005, 20:38:34   -
Citation :BOUCHON de radiateur plus efficace?
je l'ai nettoyé, mais il est peut-être mort,
il sert de soupape pour réduire la pression dans le circuit?
civic_16Turbal Hors ligne
09-11-2005, 20:47:38   -
oui pour le bouchon de radiateur.
Il y a forcément une fuite à un niveau..
crxboy Hors ligne
09-11-2005, 20:49:42   -
Citation :Il y a forcément une fuite à un niveau..
tu parle du bouchon, du vase, ou de mon circuit de refroidissement?
09-11-2005, 20:51:53   -
de tout !
Essaye de voir d'ou ça sort .... , radiateur ou thermostat pas de chance, vase d'expansion c'est moins chiant.
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
09-11-2005, 20:52:06   -
aie ça sent un peu le joint de culasse ça...
mais auparavant ce que tu peux faire...
fait tourner ta caisse au ralenti et regarde si le ventilo tourne
demonte ton calorstat et plonge le dnas l'eau chaude, il doit s'ouvrir a 85 je crois
verifie ton bouchon, si le joint est pas pincé, ainsi que la durit vers le vase d'expansion
verifie que tu n'as pas de mayo dans le moteur...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
crxboy Hors ligne
09-11-2005, 20:58:18   -
Citation :de tout !
c'est au vase que cela refoule le longeron est plein de liquide de refroidissement
Citation :aie ça sent un peu le joint de culasse ça...
pas de mayonnaise , pas de conso d'huile, pas de fumée, la voiture ne chauffe pas, il reste juste un fond de liquide dans le vase dès que je mais au maxi il refoule
crxboy Hors ligne
09-11-2005, 21:00:47   -
ah oui le radiateur a été changer par les anciens proprios juste avant que je l'achete , ily a 2 ans,elle avait 100000km et aujourd'hui elle a 125000,le radiateur était de l'adaptable monté par un garage renault (le rêve quoi)
crxboy Hors ligne
09-11-2005, 21:18:33   -
personne d'autres pour des conseils, car je ne connait pas grand chose en méca.,et l'idée d'un joint de culasse n'est pas la pour me ravire
au pire est-ce que changer le joint de culasse est une opération compliquée sur ed9
09-11-2005, 21:43:54   -
Ecoute, ça a vraiment pas l'air compliqué.
S'il y a de l'eau plein le longeron, il suffit de vérifier par où ça fuit :
C'est qd même pas compliqué de vérifier si ton vase d'expansion fuit (il faut le monter en pression pour être sur si rien de visible), après si c'est au niveau du bouchon de radiateur, le mieux serait de le "tester" sur une autre voiture.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
09-11-2005, 21:53:09   -
crxboy a écrit :ah oui le radiateur a été changer par les anciens proprios juste avant que je l'achete , ily a 2 ans,elle avait 100000km et aujourd'hui elle a 125000,le radiateur était de l'adaptable monté par un garage renault (le rêve quoi)
salut crxboy, j'ai eu le meme soucis que toi, le vase d'expansion debordait.
j'ai fait changer le joint de culasse, et ca a continué.
Et comme toi, j'avais un radiateur adaptable monté par renault. je me suis dis que j'avais rien a perdre a en mettre un vrai honda que je monte moi meme. j'ai en meme temps changé les 2 durites (il y en avait une avec une fissure qui commencait a bien apparaitre....) et depuis........
ca refoule plus!
Donc tu vois ce qu'il te reste a faire...
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
09-11-2005, 22:32:28   -
Tu fais le plein du vase ou pas ? Le niveau maximum est au milieu du bocal, il ne faut pas le dépasser sous peine de toujours déborder.
crxboy Hors ligne
10-11-2005, 12:03:55   -
merci a tous pour votre aide, j'espère que je vais pouvoir régler mon problème grâce a vos explications
  [EG] Remplacement Vase Expansion Démon 0 1 597 28-04-2013, 18:40:13
Dernier message: Démon
  [eg9] pb de vase d'expansion qui deborde johann57 5 3 080 25-02-2013, 00:17:35
Dernier message: nico1131
  [ED7] Vase d'expansion pschiiiiiit gisur 11 7 747 11-06-2012, 11:38:32
Dernier message: flointhecho
  [d16z6]probleme huile dans le vase d'expansion ej1master 6 3 407 12-06-2011, 21:11:16
Dernier message: ej1master
  [B16a1]Radiateur qui ce vide dans mon vase expention flointhecho 7 4 086 23-10-2010, 09:00:04
Dernier message: dav26
  [EG6] compression dans vase d'expension choco'$ 46 13 258 03-04-2010, 11:04:04
Dernier message: choco'$
  Vase d'expension qui déborde.. lovic 39 13 665 19-08-2007, 13:06:10
Dernier message: ReM3
  préssion dans le vase d'expansion lovic 7 5 731 26-05-2007, 14:18:50
Dernier message: B18
  liquide de refroidissement refoulé(d16a9) player-one 15 4 075 30-04-2007, 19:35:02
Dernier message: aeniman
  remplacement du vase d'expansion par un matrix? civic-forever 12 1 857 09-06-2005, 13:10:02
Dernier message: civic-forever
