[eg9] pb de vase d'expansion qui deborde
johann57 Hors ligne
24-02-2013, 20:15:18   -   [eg9] pb de vase d'expansion qui deborde
bonjour,
Apres un pb électrique qui a causé une petite chauffe de moteur de ma civic puis une explosion de la durite supérieur radiateur par la suite j'ai don changé le thermostat qui était bien abîmé et fait une purge.
Cependant quand je roule a une vitesse cool pas de soucis mais dés que je veux vraiment bien appuyer au bout d'un certain moment mon vase d'expansion se rempli jusqu’à déborder auriez-vous une idée
alors pas de fumée suspecte a l'échappement
pas de mayonnaise ni fuite de liquide ou quoi que se soit
ps: moi je pensais au bouchon du radiateur qui aurait pu prendre un coup ne supportant plus les montées en régime trés élevés ou joint de cucu
cordialement
(Modification du message : 24-02-2013, 20:51:53 par johann57.)
remy c Hors ligne
24-02-2013, 20:27:02   -   RE: vase d'expansion qui déborde eg9
Salut, j'ai eu le meme phenomene apres que mon radiateur ait ete perce. Verdict : joint de culasse.
La pression du moteur fait refouler le liquide, qui s'ecoule par le vase d'expansion sous pression. Et pourtant, pas de mayonnaise, ni de fumee particuliere a l'echappement. Et dans ton cas, a faire assez rapidement, car pour moi le phenomene etait apparu tres progressivement, alors que dans ton cas ca s'est manifeste tres rapidement.
Desole, et bon courage.
johann57 Hors ligne
24-02-2013, 20:37:00   -   RE: vase d'expansion qui déborde eg9
merci ben je me lance alors il faut que la fasse éprouver rectifier ?
Et j'ai qu'il y avait le worshop sur le forum faut que je prenne stp?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
24-02-2013, 20:41:36   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
johann57 Hors ligne
24-02-2013, 21:19:10   -   RE: [eg9] pb de vase d'expansion qui deborde
faut-il aussi vérifier le bloc moteur?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
25-02-2013, 00:17:35   -   RE: [eg9] pb de vase d'expansion qui deborde
(24-02-2013, 20:27:02)remy c a écrit : Verdict : joint de culasse.
+1 c'était aussi le cas pour moi et pour un pote.
(24-02-2013, 20:37:00)johann57 a écrit : merci ben je me lance alors il faut que la fasse éprouver rectifier ?
Avant de te lancer fais un test avec un réactif CO pour vérifier que ça soit bien ça.
Et oui il faudra démonter intégralement la culasse pour la faire éprouver, contrôler et si nécessaire rectifier.
(24-02-2013, 21:19:10)johann57 a écrit : faut-il aussi vérifier le bloc moteur?
Oui, fais contrôler le plan de joint de ton bloc.
Dans mon cas il a fallu reprendre 0.1 mm sur la culasse et 0.15 mm sur le bloc.
  [EG] Remplacement Vase Expansion Démon 0 1 596 28-04-2013, 18:40:13
Dernier message: Démon
  [EG9] jauge d'essence qui s'affole jim69 24 9 499 22-07-2012, 00:18:47
Dernier message: vinc kawa
  [ED7] Vase d'expansion pschiiiiiit gisur 11 7 746 11-06-2012, 11:38:32
Dernier message: flointhecho
  [EG9] Vitre qui bloque (Vidéo) Magni 8 2 762 12-05-2012, 17:36:24
Dernier message: Magni
  [d16z6]probleme huile dans le vase d'expansion ej1master 6 3 407 12-06-2011, 21:11:16
Dernier message: ej1master
  [EG9] Amortos (?) AR qui couinent Magni 4 2 021 09-05-2011, 08:10:25
Dernier message: rancho42
  [B16a1]Radiateur qui ce vide dans mon vase expention flointhecho 7 4 086 23-10-2010, 09:00:04
Dernier message: dav26
  [EG6] compression dans vase d'expension choco'$ 46 13 258 03-04-2010, 11:04:04
Dernier message: choco'$
  [EG9] Dde conseils pour achat Civic EG9 samural 38 10 477 17-06-2009, 16:12:47
Dernier message: samural
  [civic eg9 vti] comment installer un démarreur eg9? zeusurfer 12 3 776 24-03-2008, 01:43:23
Dernier message: zeusurfer
