urgent question très utile sur crx ee8
yannick du 31 Hors ligne
28-12-2006, 02:52:39   -   urgent question très utile sur crx ee8
voila, j'aurais voulu savoir quelle est la dimension du déport d'origine sur cette voiture, et quelles sont les tailles de jantes que l'on peut monter sans frotter dans les passages de roues.
Je m'explique mieux, en fait chez Nauroto a coté de chez moi il y a en ce moment une offre de 4 jantes Cesam Sport Roadster en 15', entraxe 4*100 et déport 6.5, ceux sont des jantes avec un déport assez joli !!
Seulement le vendeur ma dit que sur ma crx vtec le déport et du 5.61, et que donc par conséquent la jante serait trop "large" et dépasserait des ailes, et donc toucher.
Ma monte est du 195/55/15 et je compte rester sur cette taille de pneu (règlementaire).
Comment faire???
Cette offre peut cesser a tout moment (dès que qqun prend les jantes) car elles sont a 300€ les 4 !!!
Merci a tout ceux qui se creuserons la tete pour m'aider!
moi et mon crx vtec jusqu'au paradis!!
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
28-12-2006, 07:25:35   -
et ben demande de les essayer et regarde par toi meme si ca depasse :roll:
Chris Hors ligne
28-12-2006, 08:35:25   -
Y'a pas eu asser de sujet là dessus non???
Avec une petite recherche tu devrais avoir des resultats.
Je suppose que tu parle de l'ET en plus, donc 55 d'origine, c'est marqué derriere la jante, et il ne faut pas aller en dessous de 40 pour eviter les soucis de tenue de route très largement evoqués ici.
Pour le rebord, tu t'en fout, du moment que l'ET est bon, entre 55 et 40 grand maxi.
mathesi Hors ligne
28-12-2006, 13:11:46   -
oua 6.5 c'est la largeur de la jante
pas le deport,
cimme l'a dit Chris, prend un deport entre 55 et 40
en general dans les centre auto il aime de deport 35 qui vont bien sur les renault
et la ca passe mais en rabattant les contour d'ailes etc ...c'est chiant koi
de plus avec un deport trop faible , le comportement de ta voiture ne seras pas terrible , la caisse va suivre le moindre defaut de la route
28-12-2006, 16:27:43   -
merci et excusez pour la fonction "rechercher", je suis pas très évoluer en ordi...
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
28-12-2006, 16:39:44   -
un deport de 35 passe sans soucis avec une jante de 15*7"...
Apres c'est sur plus on se raproche de 40 et plus la voiture sera stable.
URSS expat
nexus_ee8 Hors ligne
28-12-2006, 16:41:42   -
la prochaine fois recherche juste dans la faq honda,
pleins de sujets ont deja été traité et bien expliqué...
  [EE8] Soucis ralenti a chaud très élevé (4000tr) gui29 1 2 056 01-02-2015, 22:28:58
Dernier message: gui29
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 4 058 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [EG] TRES URGENT : Batterie morte ? (RESOLU) Antony061 11 2 922 21-03-2014, 22:52:56
Dernier message: JeanPierre
  [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique karantinos 25 5 694 04-12-2013, 10:44:07
Dernier message: karantinos
  [CRX EE8 / B16a1] Montage sièges d'ITR sur CRX Gn'R357 5 9 861 29-03-2013, 16:26:08
Dernier message: souck
  [crx-ee8] parechocs avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 9 3 046 29-01-2013, 13:54:30
Dernier message: Benjy San
  [crx-ee8] question collecteur d'admission chriscivic46 8 3 059 26-01-2013, 00:25:23
Dernier message: Coubi
  [crx-ee8] face avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 5 3 951 22-01-2013, 20:55:22
Dernier message: chriscivic46
  [crx-ee8] bras arriere crx del-sol qu'elle interêt ? chriscivic46 2 1 479 21-01-2013, 22:27:07
  [ED7]. Direction trés trés dure. ED7dav63 10 4 140 25-10-2010, 19:15:29
Dernier message: jimmy07
