Mely
![*](images/star.png)
17-10-2013, 20:59:26 - type moteur
Bonjour à tous,
ma mazda 323 BG vient de casser la courroie de distri ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif)
Je suis novice en mécanique, et j'aurais aimé savoir quel type moteur j'avais sur ma voiture.
J'ai entendu parlé de moteur interferentiel ou non-interferentiel, alors je voulais savoir ce qu'avait mon moteur.
J'espère qu'il n'y aura pas trop de casse, sinon tant pis, je ferai mes adieux ...
Merci d'avance pour vos réponses.
That snail is fast !
Nym's 19
Mazda 323 BG 1.6i 16V
19 - Corrèze France Messages : 36
18-10-2013, 11:22:35 - RE: type moteur
Hello !
J'aimerai bien t'aider mais tu n'as pas plus de détailles sur ton moteur ?
Quelle est la cylindrée 1.8 ou 1.6 ?
Peu importe l’habit, il y a toujours un moine qui lui va... ![Cool Cool](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/cool.gif)
[Mazda 323 BG 1.6i 16V de 94]
[Mazda 323 BG 1.8i 16V de 91]
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
18-10-2013, 12:01:12 - RE: type moteur
Sur la 323 BG tu as de bonnes chances d'avoir un BP, donc non interferentiel comme sur la MX5
Nym's 19
18-10-2013, 13:56:53 - RE: type moteur
Oui un BP si c'est un 1.8 sinon c'est un B6 pour le 1.6 et là je sais pas du tout
Mely
19-10-2013, 11:34:28 - RE: type moteur
hello,
oui désolée, j'ai pas précisé le moteur :
c'est un moteur BG14G2 1.8L GTi 16V
merci pour vos réponses ^^
Snowmonkey
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada Messages : 5 177
23-10-2013, 08:48:31 - RE: type moteur
Tu as le BP donc ton moteur est non-interférentiel
Il ne te reste plus qu'a faire la distri (et régler tes AAC aussi peut-être du coup ?).
Nym's le B6 est probablement non interférentiel lui aussi comme tout les B-series de chez Mazda.
Mely
27-10-2013, 13:59:56 - RE: type moteur
Merci beaucoup à tous
Je suis en train de déposer la distri pour réparer tout ça.
A part les AAC à régler, y a-t-il d'autres éléments auxquels il faut faire attention avant de faire repartir le moteur (pompe à eau, etc)?
Snowmonkey
Papa pressé
28-10-2013, 09:47:00 - RE: type moteur
Bah une distri a faire quoi.. donc tout ce qui se fait avec
Mely
29-10-2013, 15:27:27 - RE: type moteur
(Modification du message : 29-10-2013, 20:44:34 par Mely.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
29-10-2013, 15:42:59 - RE: type moteur
Au vu des photos je dirais que la pompe de DA est sur pivot, donc c'est elle qui doit bouger pour détendre la courroie.
Après je ne connais pas spécifiquement ce moteur donc je ne peux pas t'en dire plus.
Mely
29-10-2013, 19:47:44 - RE: type moteur
J'y suis retournée, et effectivement je pense que tu as juste, j'ai desserré au niveau de la DA ça m'a donné du jeu. Après il y a une sorte de cale avec une vis, mais sur le dernier point, l'écrou est bloqué et j'ai commencé à le meuler à force de vouloir le desserrer. C'est une autre paire de manche maintenant :S il est quasiment mort et a pas bougé :S j'ai mis du WD40 pour la nuit et on verra demain T___T si certains ont des idées, je suis preneuse.
Merci ^^
(Modification du message : 29-10-2013, 20:43:32 par Mely.)
