jeje069
22-03-2007, 00:38:00 - turbo
salut
je voulai savoit si kkun avai deja monté un kit turbo sur un 3SGE
quelles sont les modifs
ou trouvé un ecu deja programmé
etc...
jeje069
22-03-2007, 23:36:59 -
pas plu cher tout est relatif....
combien il faut compter pour un kit turbo complet et pour un 3SGTE ???
surtout qu'il doit y avoir moin de boulot pour le kit que pour le moteur complet
si je met un 3SGTE en plus je serai obliger d'acheter un capot de ST185 sinon je n'aurai pas d'air sur l'echangeur
pour le kit turbo que faut il concretement
bozo-merlin
23-03-2007, 12:43:24 -
jeje069 a écrit :si je met un 3SGTE en plus je serai obliger d'acheter un capot de ST185 sinon je n'aurai pas d'air sur l'echangeur
pour le kit turbo que faut il concretement Et le mot FMIC tu connais ?
si tu veux rester discret tu peux toujours garder ton capot d'origine
et niveau fiabilité un 3SGTE à 300cv sera plus fiable qu'un 3SGE turbalisé à 250cv, l'interne est pas du tout le meme et t'as pas besoin de faire décendre le rapport volumétrique
alors fais comme tu veux, si t'écoutes pas les vieux singes, demande pas leurs aides aprés
résolution 2011 : plus jamais de résolution
kgil
Sujets : 26
23-03-2007, 13:39:55 -
Ouaip.Déjà, le T25, c'est une daube comparé au CT26 de la toyota.Ensuite, le fueling du 3SGE n'est pas retouché ? L'équipage mobile, resté en atmo ? Joint de culasse aussi ?
C'est du beau bricolage, mais pas plus.
Le 3GSTE c'est un moteur surdimensionné d'origine par toyota fait pour encaisser 300chevaux fiables avec tout d'origine, après il faut faire des modifs un peu lourdes.Il a été développé pour la compétition à l'époque ou toyota avait tout à prouver en compétition automobile.Et il l'a fait.Parce qu'il a mis les moyens et il l'a prouvé.
La différence entre un 3SGE et un 3SGTE est énorme.
1000euros de modifs sur un 3SGE pour le passer en turbo est beaucoup plus cher à mon sens que mettre 2500E ttc dans la monte d'un 3SGTE pièce et main d'oeuvre
Mais vu le manque de motricité et d'homogénéité de l'ensemble (3SGE turbo ou 3SGTE) , sur une traction, passer directement à la ST185 est le meilleurs choix.
Mais chacun voit midi à sa porte.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
CHEF
23-03-2007, 14:12:58 -
kgil a écrit :Ouaip.Déjà, le T25, c'est une daube comparé au CT26 de la toyota.Ensuite, le fueling du 3SGE n'est pas retouché ? L'équipage mobile, resté en atmo ? Joint de culasse aussi ?
Ecoute moi je poste sa pour montrer pour aider....
Pour que certaine personne puisse se faire une idee du travail...
Alors si maintenant sa ne te plait pas tu le garde pour toi....
Sa nous fera des vacance....
kgil
Sujets : 26
23-03-2007, 14:30:24 -
CHEF a écrit :Ecoute moi je poste sa pour montrer pour aider....
Et voilà, il fallait que tu le prennes mal, on est sur un forum, on a tous le droit de donner son avis, si t'es pas capable de composer avec un avis différent du tient, alors pourquoi tu post sur un forum ?
Je ne critique pas ton boulot, tu fais ce que tu veux et heureusement encore, je donne mon avis.
Sinon OUI, techniquement je ne suis pas d'accord avec ta solution.Et si t'es pas d'accord, j'attend qu'une chose, que tu me donne tes arguments pour faire avancer le débat.
bozo-merlin
23-03-2007, 15:01:32 -
juste une question de curiosité à CHEF
comment est faite la reprog pour 300 ?
c'est pas une attaque, je suis juste curieux du moyen employé parce que je connais personne qui reprogramme l'ECU d'origine (blinder par toyota)
y a t'il un piggy ou autre ?
eyeball
23-03-2007, 15:34:00 -
bozo-merlin a écrit :juste une question de curiosité à CHEF
L'ECU des toy est reprogrammable, mais c'est un peu compliqué. Le probleme vient du fait que la ROM contenant les fuel map, ignition map, etc, est intégrée au CPU. Mais il existe un hack permettant de mettre le CPU dans un mode pour extraire la ROM, et un deuxième hack en dessoudant le CPU pour le monter sur une carte séparée avec une ROM externe modifiée qui lui sera reliée.
plus d'infos sur ce site (en japonais sorry):
http://kaele.com/~kashima/car/index-e.html
bozo-merlin
23-03-2007, 15:50:38 -
eyeball a écrit :L'ECU des toy est reprogrammable, mais c'est un peu compliqué. Le probleme vient du fait que la ROM contenant les fuel map, ignition map, etc, est intégrée au CPU. Mais il existe un hack permettant de mettre le CPU dans un mode pour extraire la ROM, et un deuxième hack en dessoudant le CPU pour le monter sur une carte séparée avec une ROM externe modifiée qui lui sera reliée.
http://kaele.com/~kashima/car/index-e.html Je connais cette méthode mais je ne connais personne qui maitrise ca en Europe, d'ou ma question à CHEF
Si c'est "reprogrammable" ca voudrait qu'on pourrait sortir les bases map d'origine pour les implanter dans un MOTEC ou AEM ou ...
kgil
Sujets : 26
23-03-2007, 20:49:24 -
CHEF, excuse moi mais entre monter un turbo sur un moteur atmo et monter directement un moteur turbocompressé d'origine, on ne peut pas s'attendre a la même longévité à puissance égale.
Mais tu vois, pour moi, même le swap moteur atmo/turbo (pas la conversion, hein !) me plait pas, quand on voit ce que nécéssite autant de puissance en plus sur une voiture pas développée pour à la base (rigidité,freinage,suspension ect...)
Parce que là on parle de la célica.Je connais trés bien l'atmo et la turbo.Et bien la caisse n'a rien à voir, l'intégrale est bien plus rigide, renforcée de partout.
Après il y a la demande et chacun fait ce qu'il veut avec sa bagnole.
Je l'ai dit plus haut, chacun voit midi à sa porte, ne voit surtout rien de personnel même si ma remarque t'étais désagréable.Rien à voir avec tes (bonnes) compétences (à priori)
lebof
23-03-2007, 20:53:48 -
Chef, t'est pas sur le site de 3SI par hasard??
Sinon, pour les ECU toyota, les OBD0-OBD1 ne sont pas reprogrammables.
Les seuls sont les OBD2.
Par contre, il existe un systeme, dont tu parle, qui est en fait de fabriquer une carte fille qui supporte une EPROM (reprogrammable) et se faire basculer la ROM (non programmable) sur la carte fille. :roll:
Le gros probleme, c'est de savoir quel type de ROM est monté.
A partir de là, tout est possible.
C'est là que je me prends la tete, car apperement ce serait souvent une MOTOROLA MC6801 ou clone qui serait monté, mais aucune confirmation sure.
Si quelqu'un aurait d'autres infos, ou si ton collegue, CHEF, pourrait me dire quel type est monté sur et certain, on avancerait grandement.
Sylv1
23-03-2007, 21:21:10 -
bon bin moi je debattrai pas, parce que le sujet a deja été evoqué plusieurs fois.....
je poste juste pour suivre l'evolution du post...
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
bozo-merlin
24-03-2007, 13:11:46 -
CHEF a écrit :Quelque soit l ECU il y arrive toujours.... en imaginant que j'ai un ECU d'avance est ce qu'il serait possible de modifier la carto pour changer la taille mes injecteurs alors ? c'est pas une vraie reprog, juste un décallage de la table des temps d'ouverture des injecteurs
je veux remplacer mes 540cc par des 680cc ou 720cc
juste modifier les valeurs d'injection car les 540cc sont ma limite actuellement?
michael-67
25-03-2007, 01:19:27 -
petite note perso chef et 1 mytho car cette caisse ne tourne pas pour prevvele proprio et repasser en atmo c comme sa 3000 qui fait soit disant 600 ch c pas pour rien qil a fermer sa boite d escroc
