Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 08-05-2025, 20:49:24
[tuning] tunerpro rt
sansoub Hors ligne Senior Member ****
12-11-2011, 22:15:51 #1
bonjour a tous
connaissez vous ce logiciel?
http://www.tunerpro.net/
ca marche pour les jap mais pas que
j essaye de l utiliser pour ma bmw 325i e36
j ai reussi a uploader la carto dans l ostrich sans aucun soucis, la voiture a demarrer nikel
par contre, je sais pas du tout comment faire le datalog avec, et surtout, j ai effectuer des modif sur la carto en temps reel, aucun changement, j ai fait des upload manuel, aucun changement non plus
j ai toucher au rupteur par exemple a 2000 tour, et j ai deregler toute la carto, aucun changement
donc si y a un pro de tuner rt je veux bien de l aide
Sujets : 148
12-11-2011, 22:23:08 #2
t'aurais pas DL une version d'essai, limité en possibilité?
12-11-2011, 22:28:21 #3
c est pas con ^^
je voulais voir avant de payer
y a une fenetre qui s ouvre avec un decompte qui dit en gros
copy non enregistré, si on veut "enjoy it", il faut s enregistrer
qu il faut qu on note que la registration est optionnel, tuner pro est completement fonctionnel, et n expira pas
le tout en anglais forcement
donc pour moi ca voudrait dire que la version est complete, les 39 usd demander sont percu comme un don
apres je suis peut etre naif?
http://www.tunerpro.net/downloadApp.htm
je suis pas assez bon en anglais pour tout bien comprendre
ColtiXim Hors ligne Senior Member ****
12-11-2011, 23:21:28 #4
shareware = payer pour accès complet !
Si tu en as besoin et si le soft te parait cool tu dois faire un "don" pour débloquer l'usage complet !
12-11-2011, 23:48:11 #5
c est bon j ai trouver, en plus de l onglet principal "upload"
il fallait cliquer sur un petit onglet pour reelement uploader
donc la tout marche bien
mise a part que je comprend rien au fenetre, vu que c est une gestion maf....
Yaya 16v Hors ligne Senior Member ****
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
13-11-2011, 00:00:55 #6
Si tu veut la passé en capteur MAP tu a sa :
http://www.injection-programmable.fr/fr/...ronic.html
13-11-2011, 00:11:23 #7
j y ai pensé, c est un mega squirt dedans
en prix c est abordable, je voulais d abord voir ce que j arrivais a faire avec l ecu stock
13-11-2011, 00:32:05 #8
ca veut dire quoi "maf related limp mod map"?
si je log le signal maf, en meme temp que le capteur map interne de mon lma3
je peux arriver a en deduire une conversion entre le signal maf et la capteur map?
donc je peux arriver a faire le parallele entre mon datalogeur (lma3) et la calibration du tuner pro?
afin d etre dans les meme ligne et les meme colonne
