- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
tremblement
DABOU666
bon voila j'ai un petit souci , des que j'accelere ma voiture tremble sa viens de l'avant gauche est ce le cardan qui est mort ??
par contre des que j relache sa tremble plus ces juste quand ces en prise j'ai l'impression voila si quelqun peux m'aider histoire que je puisse changer sa
crx man vtec power
Sujets : 37
Hot Will's
42 Loire France
^pareil
mauvais equilibrage
ou alrs tu as prit un nid de poule et hop la jante tordue (pas forcément visible)
tuningtaz
Honda Civic EJ9 et MC1
ou un support moteur HS ?
Furious Vtec
Sujets : 47
est ce que ca tremble a partir d'une certaine vitesse ?
Hot Will's
42 Loire France
Furious Vtec, la c sur c un mauvais equilibrage
[ED9]Arno
ou un mauvais pneu... genre déformé.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda Civic FK3 1.6 I-DTEC 207.000 KM
Tesla Model 3 SR+ 306 cv
DABOU666
bon ben ej vias allez faire reequilbrer sa
[ED9]Arno
fais vérifer tous tes pneus aussi
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Hot Will's
42 Loire France
oui ca se tropuve tu as un hernies dessus
(vecu y a 2 mois)
DABOU666
bas perso mes pneu y sont l'air bon je vais regarder sa demain
mans
je dirais un silent bloc support moteur
Hot Will's
42 Loire France
mans, un silent bloc je pense qu a certains changement de rapport ca ferait BING
mans
mans
je dirais celui qui est sous le levier de vitesse,ou dans ce coin la,jete un oeil,c'est possible que ce soit lui :rley:
Hot Will's
42 Loire France
ce qui me fait dire ca c qu il nous dit bien que ca tremble a partir d une certaine vitesse et pas d un certain régime d ou un mauvais equilibrage
ctrusse
et ptet bin qu'ce srai la fusée aussi... (le roulement qui voyage dedans...)
c'est du vecu!
VENDS ou ECHANGE FIAT COUPE 16V TURBO 250CH
Hot Will's
42 Loire France
ctrusse, ah oui c vrai j y ait pas pensé
en premier lieu je ferai qd meme le plus simlpe vérifié l equilibrage des pneus
ctrusse
Hot Will's a écrit :ctrusse, ah oui c vrai j y ait pas pensé
l'équilibrage est payant alors qu'en 30 secondes tu as verifié si ta fusée est bonne ou pas:
tu lève ta voiture sans démonter la roue et tu controle le jeu en faisant bouger le pneu...
il se pourrai aussi que ce soit une rotule de direction (a controler en meme temps)
tuningtaz
j'avais le pb à cause du silent-bloc de boite ( sur la traverse av) , à l'acceleration , j'avais l'impression d'avoir un cardan , et rien à vitesse et régime stabilisés ...
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
