the fab
Sujets : 25
17-02-2010, 17:22:57 -
quoiqu'il en soit une Sub bouffe plus de pneus avant qu'arrière.
Oui les trains sont réglable dans tous les sens avant et arrière. à l'avant tu as un excentrique et à l'ar, on arrive à jouer sur quelques minutes pour le carrossage.
Il est en effet préférable (voir indispensable) pour le différentiel que les pneus n'est pas un diam trop différent entre l'av et l'ar sous peine de fatiguer celui ci prématurément.
A ta place je cahngerai les 4 gommes pour être peinard et rapartir sur une base seine. Ensuite, tout les 3 à 6000 km il faut intervertir les pneus entre l'avant et l'arrière afin qu'il y ai une usure égale.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
Amstrung
18-02-2010, 20:53:55 -
hondata ek9 a écrit :merci a tous de vos réponce je vais donc changer les pneu av et éfféctuer un parrallélisme et un carrossage.
comment ças av, et les arrières?
si tu changes de marque et profil, change les 4.
hondata ek9
18-02-2010, 21:22:22 -
ce matin j'ai mesuré la profondeur es rainures des pneu AV et AR .
donc pour vous vaut mien changer les deux AV ou les quatres ?
car faudrais voir la différence avec des neuf en plrofondeur de rainure.
hondata ek9
19-02-2010, 23:02:34 -
voila deux trois photos des pneu.
les ecrous était sérer a mort.
photo pneu av
photo pneu ar
pneu av monté a l'ar.
pneu ar monté a l'av.
la différence est flagrante quand méme.....
pour des pneu qui ont 10.000km.
mes c peut étre a cause de la non permutation des roues en 10.000km???
hondata ek9
20-02-2010, 08:48:02 -
mode attack
non soit une géométrie normal avant et arriere + carrossage.
soit une géo prodrive chez sub
Amstrung
20-02-2010, 16:00:00 -
hondata ek9 a écrit :mode attack
je te parle d'une géo plus agressive que prodrive.
je roule avec une géo agressive sur ma wrx et je peux te dire que c'est que du bonheur.
c'est toi qui voit aprés tout, mais je ne ferais pas une normal.
ToNtOn
22-02-2010, 17:55:53 -
hondata ek9 a écrit :slt tonton ouai comme tu voi!
tu m'emmènes quand?
Ni pour, ni contre, bien au contraire.
the fab
Sujets : 25
22-02-2010, 20:30:43 -
Une géo prodrive est déja pas mal, au mons tu ne bouffes pas tes pneus trop vite sur l'autoroute.
Aprs si tu fais du circuit c'est différent...
Par contre 10.000 avec des pneux, tu es économique en >Sub...
Ma voiture me dit :
