Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-05-2025, 18:20:51
toyota glanza v
jo01977 Hors ligne Junior Member *
Toyota Glanza V
24-06-2014, 00:47:11 #1
Salut tout le monde malheureusement le moteur de ma toyota glanza v a laché et donc je voudrai le refaire en faisant un swap 5efe turbo forgé donc j'ai besoin de vos conseil pour quoi prendre comme marque de piston bielle et soupape et ressort de soupape pour le bloc 5e? de plus quelqu'un pourrait me dire quelle difference entre mon moteur d'origne 4efte et le 5efe a part la cylindrée car sur internet les piston en forgé sont compatible pour les deux donc je souhaiterai savoir la difference technique pour que le swap en 5e forgé et avec turbo soi fiable jesper avoir etait explicite merci a tous d'avance
faillure Hors ligne Active Member ***
25-06-2014, 21:57:43 #2
Salut !
fait chier pour ton moteur, ils sont pourtant costaud les pti 4E/5E !
De ce que j'ai compris la différence de cylindré se fait sur la course et seulement la dessus.
Donc sans doute piston identique.
Et pourquoi passé sur un 5E? le petit surplus de cylindré ?
Car tu vas pas mal bataillé, tout les upgrade que je vois sur le 5E est de faire un swap 4E-FTE.
Moins couteux et moins chiant à faire!
J'ai 2/3 manuels de Paseo (5E) je regarderai si j'ai des infos sur les specs sur le moteur.
3 381
Dernier message par rod97351
22-01-2012, 03:08:06
3 080
Dernier message par ZakShaker
22-04-2006, 23:15:55
