[toyota celica didier auriol de 1994] problème de surconsommation abusive
jdm-celica-gt4 Hors ligne
Celica t20 didier Auriol
62 - Pas-de-Calais France
29-04-2014, 13:40:41   -   [toyota celica didier auriol de 1994] problème de surconsommation abusive
Salut à tous donc voilà je possède une toyota celica didier auriol de 1994 entièrement d'origine qui totalise 307000km Sac. Et depuis un moment j'ai un gros problème de surconsommation, c'est à dire avec un plein je ne fais que 230km Sac:... Donc si on peut éclairer  ma lanterne Smile...
Merci d'avance
(Modification du message : 11-09-2015, 09:34:05 par fefe hyundai.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
29-04-2014, 14:08:17   -   RE: problème de surconsommation abusive
Bonjour, Pas de fuite?
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
29-04-2014, 14:08:48   -   RE: problème de surconsommation abusive
Ca peut paraitre con mais tu as regardé si tu as pas une fuite sur le circuit d'essence ?
Edit : grillé par fuji pendant que j'écrivais Sac
[Celica T23]
(Modification du message : 29-04-2014, 14:09:15 par Nakago.)
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
29-04-2014, 14:40:31   -   RE: problème de surconsommation abusive
Tu n'a pas le pied un peu plus lourd que d'habitude ? Sac
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
30-04-2014, 13:42:33   -   RE: problème de surconsommation abusive
lecture code erreur?
piste possibleConfusedonde lambda,bougies hs,segmentations,etc....
HS:t'es de quel coin du sixdeux?
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
30-04-2014, 16:27:04   -   RE: problème de surconsommation abusive
(29-04-2014, 14:08:48)Nakago a écrit : Ca peut paraitre con mais tu as regardé si tu as pas une fuite sur le circuit d'essence ?
Et bin j'ai deja regardé et non rien du tout Sad donc je reregarderai pour etre sur de ne rien avoir echappé Wink.. Après oin m'avait dit que sa pouvait etre la courroie qui se serait décalé donc essence directement dans le cylindre et direction echappement ce qui expliquerai le fait qu'il y a une odeur d'essence au demarrage de cette derniere Neutral... Et non le pied n'est pas lourd du tout etant donn ce probleme qui pese deja pas mal Neutral... En y réflechissant je devrai etre actionnaire aupres des station essence Big Grin
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
30-04-2014, 16:28:19   -   RE: problème de surconsommation abusive
Une distrib décalée je pense pas que ça soit très bon pour le moteur. C'est une courroie ? Elle a été changée y a combien de temps/km ?
[Celica T23]
30-04-2014, 17:59:25   -   RE: problème de surconsommation abusive
C'est une courroie et l'ancien proprio la faite a 200000km... Mis je vais la faire dans peu de temps par précaution
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
30-04-2014, 18:14:26   -   RE: problème de surconsommation abusive
deuxième couche: lecture de codes?
Sur le 7A-FE, c'est toujours avec la connection E1/TE1.
Si tu parle un peu l'anglais tu trouvera la procédure sur le net.
La distrib c'est pas par précaution qu'il faut la faire avec ce kms d'interval.....
yokosuma ohka Hors ligne
toyota CELICA ST182
972 - Martinique France
30-04-2014, 18:16:58   -   RE: problème de surconsommation abusive
salut !
en effet grosse surconsommation surtout si tu roule cool Shock
tu as vérifier les bougies ? ton filtre à air ? filtre à essence? c'est con mais ça peut jouer, vérifie le réglage d'allumage aussi Wink
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
01-05-2014, 00:06:35   -   RE: problème de surconsommation abusive
(30-04-2014, 18:14:26)toytoy77 a écrit : La distrib c'est pas par précaution qu'il faut la faire avec ce kms d'interval.....
+1, il a de la chance qu'elle ait pas encore pété...
[Celica T23]
04-05-2014, 18:19:20   -   RE: problème de surconsommation abusive
C'est une suggestion que l'on m'a faite mais non je ne pense pas non plus car elle aurait casser je pense Wink... Et j'ai aussi vérifier le circuit essence et rien à signaler... Après une lambda j' avais déjà pensé mais consommer à ce point là je ne pense pas Wink. À moins que oui cela plus éventuellement autre chose, mais quoi... Bonne question Sac
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
04-05-2014, 20:53:46   -   RE: problème de surconsommation abusive
C'est pas quand elle aura pété qu'il faudra s'en inquiéter... Ca m'est arrivé sur la 306 y a un mois et demi, j'en ai eu pour 2200€ de réparations (et j'ai eu du bol la culasse n'avait rien pris, sinon ça aurait pu coûter beaucoup plus).
Maintenant à toi de voir si tu es joueur ou pas, mais une courroie de distrib n'est pas éternelle, en général c'est 5 ans ou 90000 km.
[Celica T23]
(Modification du message : 04-05-2014, 20:54:48 par Nakago.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
04-05-2014, 22:01:59   -   RE: problème de surconsommation abusive
la mécanique c'est pas des suggestions ou des points de vus!!
en gros avec une lambda hs ton ecu n'a plus de repère pour faire le calcul ratio donc ça peut facilement te faire tourné un moteur avec une conso multiplier par 2à4 fois +.
7a-fe=moteur non interférentiel donc pas de dègats si la courroie de distrib casse.
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
04-05-2014, 23:22:27   -   RE: problème de surconsommation abusive
(04-05-2014, 22:01:59)toytoy77 a écrit : 7a-fe=moteur non interférentiel donc pas de dègats si la courroie de distrib casse.
Ok, je ne savais pas si ce moteur était interférentiel ou pas. Mais bon ça reste chiant de tomber en panne, donc même si pas de dégâts autant éviter qu'elle casse.
[Celica T23]
09-05-2014, 15:32:15   -   RE: problème de surconsommation abusive
Oui carremment... Et pour info cher confrere Smile je ne suis que mecanicien amateur Sac
(Modification du message : 09-05-2014, 15:36:08 par jdm-celica-gt4.)
09-05-2014, 15:51:21   -   RE: problème de surconsommation abusive
Elle peut avoir sauté une dent avant de casser par contre, c'est rare et je pense que ça arrive surtout si tu vas titiller les hauts régimes mais ça arrive.
Et là tu sors du fonctionnement normal donc hausse de conso.
Je chercherais quand même en priorité du côté de la lambda.
De quand datent les bougies ? Le filtre à air ? (même si un filtre sale te ferait pas consommer autant, et s'il est bouché tu aurais senti la perte de puissance).
C'est un débitmètre ou un capteur MAP là dessus ? si débitmètre, cherche si tu n'as pas une prise d'air quelque part.
Vérifier le calage de l'allumage aussi.
Et faire la distrib quand même.
22-05-2014, 02:41:37   -   RE: problème de surconsommation abusive
(30-04-2014, 13:42:33)toytoy77 a écrit : lecture code erreur?
Du nouveau ^^... Code erreur 24 «entrer d'air, sonde temperature» donc sonde lambda je présume Wink
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
22-05-2014, 12:46:25   -   RE: problème de surconsommation abusive
non une lambda c'est un code 21!!
code 24 c'est la sonde température d'air dans la boite du filtre à air.
Le Pangolin Hors ligne
Toyota Celica Auriol
11-09-2015, 01:15:59   -   RE: problème de surconsommation abusive
Euh t'en est où du probleme, si tu peux expliquer la resolution .
pagemag Hors ligne
Toyota Verso
02 - Aisne France
11-09-2015, 13:49:09   -   RE: [toyota celica didier auriol de 1994] problème de surconsommation abusive
Genre "je ne sais pas quoi faire donc je déterre !!!" Sac
20-09-2015, 22:52:22   -   RE: [toyota celica didier auriol de 1994] problème de surconsommation abusive
Non plutôt genre la mienne aussi consomme (9,5 l) donc interessé.
Et j'suis plus du style a enterrer qu'a deterrer Piaf
pagemag Hors ligne
Toyota Verso
02 - Aisne France
21-09-2015, 17:24:29   -   RE: [toyota celica didier auriol de 1994] problème de surconsommation abusive
LOL LOL LOL
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
21-09-2015, 17:46:02   -   RE: [toyota celica didier auriol de 1994] problème de surconsommation abusive
Bonjour.
Mon intervention va peut-être gêner mais ...
Je n'ai jamais compris pourquoi cette version de Celica a été baptisée " Didier Auriol "
C'est bien une 1,8 L ?
Sauf erreur Auriol roulait avec un 2 L non ? ( euh même qu'il a été déclassé pour turbo non conforme mais je n'irais pas jusqu'à dire " à l'insu de son plein gré ... )
J'ai eu une 2L 4wd et là on peut comprendre le baptême de la série spéciale Carlos Sainz.
 Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derrière le volant
[Image: honda-12.jpg][Image: avatar10.jpg]
discret Hors ligne
Sujets : 23
22-09-2015, 21:41:17   -   RE: [toyota celica didier auriol de 1994] problème de surconsommation abusive
dider auriol est une edition speciale qui avait 2 trois touches personalisées et qui était numérotée,pour rendre hommage a didier auriol.
Un peu comme les saxo bic et golf bon jovi sauf que qualité toyota, les constructeurs parfois te pondent de ces trucs.
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
(Modification du message : 22-09-2015, 21:42:30 par discret.)
25-09-2015, 21:41:20   -   RE: [toyota celica didier auriol de 1994] problème de surconsommation abusive
De ce que j'en sait l'Auriol n'a ni ABS ni clim. nono
D'aprés le type a qui je l'ai acheté y a des trucs en plus sur la suspension arriere. Mais j'ai jamias verifié par rapport a une gen 6 normale.
[Image: 611775110124Voiture6.jpg]
(Modification du message : 25-09-2015, 21:43:31 par Le Pangolin.)
