tolerance compteur
max-spy Hors ligne
06-08-2005, 14:43:34   -   tolerance compteur
Salut hier pour m'amusé a regardé si mon gps donné des valeur exacte sur ma vitesse je me suis un peu amusé sur national est:
il me donne 174 au GPS et 186 au compteur
je me suis dit desuite pu*ain les encu*é il marche meme pas le GPS.
je me rend sur des forum qui parle de GPS et on ma dit "sa vien du compteur de ta toyota" Shock
et la je me dit :
Pu*ain les encu*é il marche meme pas le compteur toyota.
je demande a un gard qui connait bien les toy et il me dit "tolerance constructeur".
et la par contre je me suis dit:
pu*ain les en*ulé de chez toy LOL
quelqu'un a deja eu un belem comme sa?
tibo Hors ligne
06-08-2005, 14:47:58   -
ben oui ca s'appel la tolerance entre la vitesse réel et la vitesse compteur qui selon le model et la marque de la voiture est plus ou moins precis et contrairement a se que certain pense sa peut etre aussi bien dans un sens comme le tiens la compteur affiche plus que l'inverse ( hein spark le flash avec la 206 !! loool) et bien souvent plus la vitesse augmente et plus la tolerance est importante,
ca si t'es en monte d'origine ca fait pas mal quand meme je trouve ca fait du 9.3%
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
max-spy Hors ligne
06-08-2005, 14:51:48   -
oué c enorme c'est pour sa que au debut je croyai que cété mon GPS qui merdait.
compteur numerique sa y fai quelque chose?
redji01 Hors ligne
07-08-2005, 00:46:28   -
sur ma supra mk3 c pareil , on a de gros marge de 10%
ah 200 je suis que a 180 km envrion ,
Bcp de vieille voiture sont comme ca
xeno Hors ligne
07-08-2005, 00:58:00   -
normalement c'est 2 a 8% que le constructeur met, c'est pour évité que l'on porte plainte en cas de vitesse trop élevé.....
max-spy Hors ligne
07-08-2005, 12:06:22   -
ben moi la yaris est pas vielle..
Panda Hors ligne
Sujets : 42
07-08-2005, 12:38:52   -
J'ai fait des tests sur la mienne, j'ai mesuré le temps qu'il fallait pour parcourir 1 km sur l'autoroute, à différentes vitesse. Et bizarre, mais plus je vais vite, moins le compteur est faux... Shock
Par exemple, à 120 compteur j'étais à 109 réels, à 140 compteur j'étais à 133, à 170 j'étais à 165, 190 pour 186 et à 210 compteur, 207 réels. Enfin c'est chelou comme histoire... Et n'allez pas me dire que c'est la précision des mesures, je l'ai fait plusieurs fois et sur des distances plus longues que 1 km aussi. Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
07-08-2005, 13:11:57   -
Panda a écrit :J'ai fait des tests sur la mienne, j'ai mesuré le temps qu'il fallait pour parcourir 1 km sur l'autoroute, à différentes vitesse. Et bizarre, mais plus je vais vite, moins le compteur est faux... Shock
Ta monte pneumatique est d'origine?
J'ai calculé de la même façon sur la Mitsu de mon père.
130 compteur = 127réel
180 compteur = 178réel
Mais ses roues ont un diamètre légèrement supérieur à celles d'origines Wink
max-spy, ton erreur est normale. Je pensais que mon compteur indiquait juste mais en lisant un essai dans un magazine, ils ont relevé 180km/h réel pour 190 compteur. Pourtant quand je suis une autre voiture, c'est généralement mon compteur qui indique le moins (par exemple la Golf II GTI d'un copain, + 15km/h que le mien Shock )
Panda Hors ligne
Sujets : 42
07-08-2005, 13:56:34   -
Non, ma monte est légèrement plus petite que celle d'origine Wink
Gonzolegrand Hors ligne
31-08-2005, 02:58:51   -
Panda a écrit :j'ai mesuré le temps qu'il fallait pour parcourir 1 km sur l'autoroute, à différentes vitesse. Et bizarre, mais plus je vais vite, moins le compteur est faux... Shock
J'ai fait le même test et plus je vais vite moins de mets de temps pour faire le km!!.. Shock Shock
Ok, poussez pas... Fleche
Le vrai problème avec les gens qui se traînent sur la route, c'est qu'ils sont toujours devant...
[Image: migrsx0.gif]
[Image: celicasmall.jpg]
max-spy Hors ligne
31-08-2005, 13:38:31   -
la courbe de vitesse n'est aparament pas proportionel... c'est le cas de la yaris justement... l'ecart a 50 km/H et l'ecart a 150 n'est pas pareil
gibs Hors ligne
31-08-2005, 15:22:34   -
V=(T2-T1)/D
V: vitesse
T2: Temps 1
T1: Temps 2
D: Distance parcourue
c'est le GPS qui a raison.
st202 2l16v Hors ligne
31-08-2005, 15:47:21   -
et oui le gps est juste! un compteur est faux , j'ai ca quelque par dans mes cours mais en gros ca va jusqu'a 10% a la hausse ( interdit par la loi de d'afficher moin que la vitesse réel) mais avec les roues d'origine ! le systéme du compteur ( pignons dans la boite , ou capteur abs... peu importe ) est basé sur le dévelopement de la roue, j'ai fait l'essai sur mon ibiza en 205/40/17 au lieu de 195/45/16, c'est un poil plus grand en diam, il affiche pile la méme vitesse que le gps
célica gt 175CV
323 bf gtx 4wd 1987 ~180cv
323 bf gtx 2rm 1988 +200cv Twisted
Mitsu 3000gt vr4
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-3000...3000gt-vr4
Kawasaki 600zzr ,750 zxr
Suzuki 900rf
Membre de la team Sac
Rob Hors ligne
02-09-2005, 00:36:08   -
gibs a écrit :V=(T2-T1)/D
V: vitesse
T2: Temps 1
T1: Temps 2
Ooooh
Une vitesse c'est en métre pas seconde en physique, voire ici en kilométre par heure
Gibs, si tu divises un temps par une distance tu auras l'inverse d'une vitesse
C'est du niveau cinquiéme ca non ??
[Image: anim_kc1.gif]
[Image: brice22lv.gif]
Double One, isn't it !!
[Image: p5_gal_car.jpg]
Burner Hors ligne
02-09-2005, 04:25:34   -
lol moi c le contraire:
50 = 60 reel
87 = 100 reel
130= 145 reel
et 220 = 240 reel
j'ai 4 cm de plus au diametre Wink
je me rapelle des 103 rcx, 95 compteur et t'as une voiture sans permis qui te double, quand tu sait que ca plafonne a 65-70 ces truc lol LOL
max-spy Hors ligne
02-09-2005, 12:36:54   -
Mdr
