taille haut parleurs celica
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
03-07-2005, 19:54:33   -   taille haut parleurs celica
savez quel est la taille des haut parleurs d'une celica 5eme gen?
les avants et arrieres?
les haut parleurs de 10 cm c'est la dimenssion de la membrane ou des points d fixations?
Blade Hors ligne
03-07-2005, 21:24:26   -
Avant c'est du 8 ou du 10 et arriere c'est du 16.5.
Sujets : 99
03-07-2005, 21:46:27   -
16.5 dans les panneaux de portes arrieres? ca me semble grands, je pensais plus a du 11 ou 13.
16.5 c'est pas pour la plage arriere?
Blade Hors ligne
04-07-2005, 18:00:31   -
Y'a pas de plage arriere, c'est dans les ailes.
J'ai été le 1er surpris quand je l'ai vu moi même.
Y'a un gros caisson en plastique derriere chaque HP.
Si tu veux y acceder faut demonter le coffre, tte la banquette arriere et enfin les plastiques des ailes.
Si tu veux juste voir t'enleve les caches qui forment un arrondis dans les ailes.
Sujets : 99
04-07-2005, 18:45:26   -
bon voila j'ai ete voir derriere les cahces, il y a un support pour les haut parleurs,
le trou est de 11.5 cm, le diametre 13, l'entraxe des trous de fixation 14.
j'ai pas de caisson, directement la tole de l'aile.
la mienne est de 1991 et toi?
peut etre des tailles de haut parleurs differents suivant l'annee.
penses tu qu'il y a une defference en tre des 13 ou 16 par exemple?
Blade Hors ligne
04-07-2005, 18:56:35   -
1993, faut croire que ca change un peu alors.
Encore le 16.5 j'aurai put me planter mais je crois bien que c'est ca, par contre les gros caissons c'est sur.
Le mieux c'est un ke à l'avant et un sub dans le coffre, pas de plage ni rien d'autre derriere.
Sujets : 99
04-07-2005, 19:05:07   -
merci mais j'ai pas enve de mettre des amplis et tout, en plus j'ai besoind e mon coffre, j'ai deja un kit a l'avant et la il y a bien des caissons.
par contre a l'arriere rien, j'ai juste les emplacement vide dans les ailes arrieres et des emplacements pour des tweeter a l'arriere au niveau des cloches d'amortisseurs.
jepensais rajoute des hp a l'arriere histoire d'avoir un truc un peu mieux.
tu pense que des 13 a l'arriere ca vaut pas la peine?
sans caisson c'est grave? je dois mettre de la mousse dans mes ailes alors?
Blade Hors ligne
04-07-2005, 21:37:10   -
Les hps direct en resonance avec la taule ca doit pas être top.
Limite blaxonner et isoler comme y faut mais tu risque de pas mal t'emmerder, sinon voir si tu peux adapter des caissons de celica de 93 ?
Si tu met un petit sub derriere ca te bouffera pas tout ton coffre, et la combo ke+sub c'est bien souvent de cette maniere que les passionnés du son réalise leur install.
Sujets : 99
06-07-2005, 18:35:28   -
ok je vais y reflechir, sinon essayer de mettre de la mousse sur les ailes pour insonoriser.
  [Toyota Paseo] dimensions des hauts parleurs yakuza91 1 3 030 08-06-2014, 02:07:17
Dernier message: faillure
  Taille des essuie-glace celica 2000 blaster68 27 4 961 03-11-2006, 10:58:20
Dernier message: blaster68
  Haut Parleur Célica Sti valable pour les autres aussi ! Anonymous 38 6 662 24-08-2006, 14:08:30
Dernier message: eyeball
  taille de jantes celica aktarus 14 6 109 19-04-2006, 23:53:49
Dernier message: wolverine
  regime moteur haut sur T23 TS au demarage a froid acescream 11 2 645 14-03-2006, 18:00:06
Dernier message: Panda
  les haut parleurs pmar 1 1 052 19-10-2005, 13:10:46
Dernier message: chenillardv2
  Celica GT4 et taille des pneus d'origines de merde Rob 30 12 523 30-09-2005, 16:56:59
Dernier message: celica carlos sainz
  taille pneu celica cricridel 6 1 556 17-03-2005, 16:06:01
Dernier message: djgregb
  Qui a monté des Haut parleur dans les ailes de ça Celica 90 bendecorsair 24 4 456 19-02-2005, 19:34:25
Dernier message: bendecorsair
