tête de vis de palier d'AAC foiré
mcm2 Hors ligne
29-09-2008, 21:09:52   -   tête de vis de palier d'AAC foiré
salut
j'ai un probleme sur la mondeo de mes parents avec le 1800 zetec je refait le joint de cucu (une vis de culasse ds un coin desseré Shock )
et j'ai un probleme j'ai une vis torx male de palier d'AAC qui etant bloqué comme la vache s'est arrondie et la vis toujours pas desseré du coup la tete est morte alors je fait quoi je peut couper la tete de la vis , virer le palier et la changer ou il y a une autre solution???
j'ai deja fait une fente sur la tete pour un tournevis mais elle vient pas les autre eté moins serrer !!!!
29-09-2008, 21:22:44   -
tu coupes la tete super proprement,en faisant gaffe autour que les copeaux ne se balladent pas partout,tu enleves le palier,puis l'AAC,enfin,tu fais le menage autour,et tu utilises une pince etau pour devisse cette vis
si elle ne vient toujours pas,tu enleves la culasse,la depouille de tout ce qu'elle a(soupapes,ressort,enfin tout),tu la fais chauffer dans un four(important,faut que toute la culasse chauffe,sinon,si tu fais ca localement avec un petit chalumeau,tu vas la vriller)et normalement,je dis bien normalement,la vis devrait se desserre toute seule.
derniere soluce>tu va chez un usineur specialise dans les moteurs/culasse,il te fera ca
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
29-09-2008, 21:44:48   -
mon raisonnement et peut etre con mais bon j'essaye
peut ton pas "souder" sur ta vis foutu une autre vis ?
pour le soudage prendre la pate a malaxer fera peut etre l'affaire tous depend du couple.
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
29-09-2008, 21:47:07   -
Mets un coup de disqueuse et vire la au tournevis plat :!:
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
29-09-2008, 21:57:09   -
ouais aussi pourquoi je me casse la tete a chaque fois lorsque que l'on peut faire simple ^^
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
29-09-2008, 21:57:19   -
kimken a écrit :mon raisonnement et peut etre con mais bon j'essaye
c'est bon dans les pub tv ca Oops!
BULLIT95, il a déjà essayé la fente Wink
+1 avec boyou2, pour la 3eme etape, une fois la culasse tombée, tu peux aussi percer BIEN AU CENTRE de la vis avec un diametre inferieur a la moitie de la vis (ex: vis de 10= meche de 4) pour supprimer la tention qu'exerce la vis sur le filet (en laissant un morceau afin de pouvoir pincer et l'enlever)
bonne merde quand meme :roll:
mcm2 Hors ligne
29-09-2008, 21:57:44   -
Bullit95 a écrit :Mets un coup de disqueuse et vire la au tournevis plat :!:
la je comprend pas trop le systeme ??? je coupe la tete vire le pallier et fait une renure de la vis pour la devissé au tournevis???
sinon en coupant la tete a la disqueuse faut pas faire attention a pas enlever de matiere au pallier ??? parce que j'ai pas envie de tout niquer
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
29-09-2008, 22:00:49   -
autant pour moi mais sa pourrais marcher pour des serrages plus faibles?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
29-09-2008, 23:17:41   -
mcm2, non il parle de fendre la tete de vis pour essayer de l enlever avec un tournevis plat.
J'en doute fort si a la TORX tu la pas eue, mais, qui tente rien......
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
29-09-2008, 23:19:39   -
Ouais je doute aussi faut avoir de la force pour virer au tournevis Big Grin
Mais les Torx c'est vraiment de la merde quoi c'est comme le cruciforme ca se foire pour rien Big Grin
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
29-09-2008, 23:22:51   -
swiffer a écrit :mcm2, non il parle de fendre la tete de vis pour essayer de l enlever avec un tournevis plat.
ptet avec un tournevis a frapper
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
luluc84 Hors ligne
30-09-2008, 00:35:14   -
le mieu tu achete ou te fait preter un outil pour desserer les goujons
c'est un outil qui fontionne sur le meme principe de la clé a sangle pour desserer les filtres a huile a part que l'outil se monte sur un cliquet et est en acier
ou sinon tu peu acheter des douilles queue de cochon,c'est en quelques sorte des queues de cochon femelle,tu inserre ta douille en force avec un marteau sur ton goujon ou ta vis et tu desserre.
voila ou tu as encore l'option clé a griffe si la vis dépasse bien .
avant d'essayer de la démonter met y un coup de marteau leger pour décoller le filet,desfois sa aide pas mal
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-09-2008, 07:39:46   -
+1
mcm2 Hors ligne
30-09-2008, 18:10:54   -
je pense que le mieux reste un coup de disqueuse mais faut t"il faire tres attention d'enlever le moins de matiere possible du palier????
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
30-09-2008, 18:15:42   -
ba on va dire moin tu en enlèves mieux c'est! c'est assez logique
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
30-09-2008, 21:48:50   -
A la disqueuse vous aller tailler le palier LOL
J'explique Big Grin la vis doit pas être devisser vu que sa a foirer donc le disque va tailler la vis la rien de mal mais arriver un moment le disque va se pincer entre les deux et va déraper donc bon Big Grin
fredleo Hors ligne
30-09-2008, 22:19:47   -
pince étaux si tu as assé de prise,ça marche très bien,sinon marteau burin et tu donnes des coups sec.. ça marche les doigts dans le pif Wink
carrossier de métier et grande passion auto quoi de mieu..
/3125/c3uu5.th.jpg[/img][/URL][Image: thpix.gif]
[Image: 1006271ub2.th.jpg]
[Image: 1007760og9.th.jpg]
roma Hors ligne
Sujets : 183
01-10-2008, 01:28:53   -
la derniere fois que j'ai eu ce genre de merde sur une fiest j'ai limer le boulon pour qu'il ressemble a qqe chose et j'ai fait a la bouloneuse comme le gars en question etait pingre je me suis meme fait le luxe de remettre ce meme boulon LOL
mcm2 Hors ligne
01-10-2008, 14:01:19   -
voila une photo de la tete foiré dite moi si vous pensez que la pince etau aura assez de prise ??? de toute facon je mis remet que dimanche je fini avec un pote mecano qui m'emmenera les outil qui faut
[Image: pa010005cb2.jpg]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
01-10-2008, 14:02:13   -
photos ba elle est ou ?
edit: c bon elle est là LOL
jimmy13 Hors ligne
01-10-2008, 17:44:33   -
un petit truc con sur ce genre de vis
tu prends une douille hexagonale classique, legerement inférieur, tu la rentre en force au marteau et ensuite, clé à cliquer plus rallonge
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
01-10-2008, 18:18:35   -
+1 avec le tournevis a frapper Wink
des fois ce qui manque c' est un ptit choc au bon moment !
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-10-2008, 18:40:44   -
jimmy13, +1, mais tente pas avec une douille facom, une douille style "norauto" ou bon marcher ferons l'affaire, mais pas en plastique non plus Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
02-10-2008, 11:00:48   -
je me demande si ces salauds de chez ford mettent pas de la loctite car chaque fois c'est la meme merde
mcm2 Hors ligne
02-10-2008, 11:05:40   -
roma a écrit :je me demande si ces salauds de chez ford mettent pas de la loctite car chaque fois c'est la meme merde
en tout cas ils ont du oublier d'en mettre sur la vis de culasse desseré c'est gros malin y a pas a dire les meilleur ford sont celle avec moteur mazda avec ma probe pas de probleme
02-10-2008, 11:50:07   -
en meme temps,on ne mets jamais de loctite sur des goujons de culasse,ca fausse les valeurs de serrages,et le jour ou tu veux demonter,t'es a la limite de la rupture :roll:
dav26 Hors ligne
04-10-2008, 13:41:15   -
jimmy13 a écrit :un petit truc con sur ce genre de vis
+2 , ca marche bien aussi pour faire sauter les écrous antivol dont on a perdu la clé LOL
kirlo Hors ligne
04-10-2008, 14:11:37   -
L'idée de la douille passée en force est à essayer, ça marche pas mal Wink
Par contre, vu la tête de la vis, oublie la disqueuse, ce n'est pas raisonnable !
fredleo Hors ligne
04-10-2008, 23:49:20   -
sinon mieux...
tu disques la tete histoire de rendre la tete de vis plane,tu tapes avec un pointeau bien au centre,tu perces avec un foret égal à la moitié du diamètre de ton filetage,et après il te faut un outils à filetage inversé qui te servira pour désserrer la matière restant de ta vis. ça aussi ça mrche à coup sure.
en tout cas éstime toi heureux que ça ne te sois pas arrivé ailleurs,parce que la tu pouvais pas avoir plus d'accès.
ps: vu la photo,je serai à ta place; un martaux burin et hop le problème est résolu!! parole d'un ex mécano Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
05-10-2008, 00:12:43   -
si ca marche pas deja avec l'empreinte d'origine avec une queue de cochon tu as 95% de chances qu'ele pete dedans
Parole de vecu des tas de fois
  Tête faisceaux d’allumage (tête d’allumage a bougie) fondu Nathill 3 309 01-03-2024, 15:39:53
  [Toutes] Rectification palier d'AAC ? scude 18 5 484 08-10-2014, 09:57:49
Dernier message: scude
  [ALL] pas de vis foiré... MiKa type R 3 1 979 08-05-2010, 10:17:39
Dernier message: MiKa type R
  tete de cardan neuf japs'man 3 1 402 03-08-2008, 13:34:43
Dernier message: japs'man
  pas de vis foiré stunter 4 1 724 18-04-2008, 07:24:38
Dernier message: gineto
  Casse Tete / Animations de moteur vg30dett 38 9 348 11-04-2005, 19:42:21
Dernier message: BEWOIN
  Rattraper un tête à queue involontaire.. grumly2000 38 7 691 11-07-2004, 19:07:14
Dernier message: Yob1
