Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 19:36:46
system bang bang
oztriker Hors ligne Junior Member *
12-06-2006, 21:17:17 #1
voila apres etre passé par le mode recherche je ne trouve rien de concluant
quelqun pourrai mexpliké ce quest ce systeme se monte til sur toute sorte de voiture que fait il gagné combien coute il etc
merci davance a tous
Jack-of-all-Trades Hors ligne Active Member ***
12-06-2006, 21:35:31 #2
l'als ou Anti Lag System ou Bang-Bang, comme son nom l'indique c'est pour eviter le lag du turbo.
Comment ca marche ?
Au lacher de l'accelerateur (pap fermé), la gestion (generalement du dull programmable sybelle/motec/etc) retarde a fond l'allumage l'allumage (~40° ATDC) et injecte de l'essence a fond, au point que ca explose dans le collecteur, l'expansion de gaz permet au turbo de rester en charge
Mais il y a besoin de beaucoup plus d'air pour pouvoir exploser, c'est la seule partie du bang bang visible, on utilise un solenoide ou une "throttle bypass " l'espece de durite rigide
[Image: moteuravecsonturbo2.jpg]
(source monster car d'hervé du WCS)
en esperant avoir ete le plus complet possible...
GO HARD or GO HOME!
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
12-06-2006, 21:36:36 #3
C'est ça le "missfiring system" dans Initial D ? :]
12-06-2006, 21:37:28 #4
Asphalt Burner, oui tout a fait Wink
GO HARD or GO HOME!
12-06-2006, 21:43:12 #5
Il doit prendre une sacré beigne en pleine tronche le turbo Confused
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
12-06-2006, 21:59:29 #6
Turbine en titane Smile
D'où les retours de flamme à l'époque en rally, c'était pas pour faire beau :no:
KBNR32RXFS Hors ligne Junior Member *
12-06-2006, 22:13:03 #7
donc c'est un truk qui faut sur ca caisse ! Big Grin
[Image: 130mc1.jpg]
Sujets : 148
12-06-2006, 22:24:31 #8
non,ca te flingue n'importe quel turbal en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire.
n'oubliez pas cela>>en compet',on s'en fout de la duree de vie des materiaux,ils sont etudies pour faire leur job pendant X minutes,pas plus,donc le fait que le turbo se fasse flingue la gueule a tout bout de champs,c'est pas bon du tout.
et comme l'a tres bien explique Jack,les explosions cree dans le collecteur favorise la mise en charge de la turbine,mais voila,ca reste une EXPLOSION en externe,donc pas au bon endroit,en l'occurence la culasse.
il existe aussi la technique de place un injecteur sur le collecteur,en amont du turbal,pour injecte en continue,la mise a feu de l'essence etant faite par la t° des gaz dans le collecteur,leur contact exlpose ce "melange".
12-06-2006, 22:28:57 #9
ouai dison c'est a avoir mais revien super cher (replacer les piece qui lache..)
[Image: 130mc1.jpg]
thibo Hors ligne Active Member ***
12-06-2006, 22:34:06 #10
on en aprend vraiment tous les jour.....merci...
12-06-2006, 22:49:22 #11
donc a ne pas faire pour un usage de tout les jours !
[Image: 130mc1.jpg]
chris74 Hors ligne Active Member ***
12-06-2006, 22:53:12 #12
A c'est con j'ai pas les ronds pour changer les turbos tous les mois sur ma 300 autrement :roll: LOL LOL LOL
12-06-2006, 22:55:23 #13
boyou2, clair un turbo dans le meilleur des cas c'est 3000 bornes (et encore c'est un vrai miracle)
la methode manouche de l'injecteur, certains ont eu de chouettes surprises LOL
Pour conclure, quand t'en arrives a te dire "il me faut un als" soit t'es riche, soit tu en as l'utilité et la tu t'en cognes du materiel t'es la pour faire du resultat
GO HARD or GO HOME!
Jibe Hors ligne Senior Member ****
NISSAN BNR32
Sujets : 123
12-06-2006, 23:14:01 #14
sans compter l'augmentation des températures d'échappement au lever de pied.
13-06-2006, 00:55:18 #15
merci bien pour tout ces renseignemen mai concretemen i gagne combien de chevo?
Tsuchiya Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 86
13-06-2006, 01:03:00 #16
oztriker a écrit :merci bien pour tout ces renseignemen mai concretemen i gagne combien de chevo?
tu ne gagne pas de chevaux mais tu perd le temps de mise en charge du turbo lors des changement de vitesse tu sait ce petit moment ou tu a l'air con quand tu cole ton pied au placher aprés le passage de vitesse et que rien ne se passe pendant un petit temps.
JAPFAN Hors ligne Active Member ***
13-06-2006, 16:17:54 #17
Voila , tu garde ton turbo en charge lors des descelerations , freinages ou changements de vitesse pour pouvoir repartir comme une balle LOL
[Image: userbarzicfu6.jpg]
toytoy Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 50
13-06-2006, 19:10:24 #18
i gagne zéro chevaux !
i gagne juste un temp de réponse plus rapide en réccélérant !
et i gagn mèm le droit de fair un effort en écrivant car i manke la moit des mô ke t'é kri !
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
32 446
Dernier message par tibo
27-05-2004, 17:18:42
