Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 09-04-2025, 05:21:07
swift demarre mais,,,,
swift Unregistered
08-11-2004, 16:22:42 #1
salut
j ai swift model90 esscence, le probleme si q ces jour il ne demarre plus.a cause du batterie, mais en a mis un neuf, le niveau oil,eua de refroidissement...est au niveau, mais parfois il ne demarre pas.
d ou vient le probleme?
biere de leffe Hors ligne Active Member ***
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
08-11-2004, 19:03:37 #2
dit moi de quel swift que tu a 1300gti ou 1300 carbu ensuite ta nouvelle batterie fait tel tourner ton demrreur normalementcar comme tu l explique je ne peux donner une reponse valable .amitie
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
08-11-2004, 19:08:56 #3
les cause son malheureusement multiples bougie bobine essence batterie alternateur .1er verifier l allumage 2 ar d essence 3alternateur ou une masse et perde de courant
zarma Hors ligne Active Member ***
18-11-2004, 01:49:37 #4
Comme ça m'est arrivé mais de manière définitive (plus moyen de démarrer du tout) je t'en fais part: c'est peut être ton alarme si tu en as une (la mienne est d'origine Suzuki). L'électronique perd les pédales et l'antidémarrage reste enclenché, du coup tu as du contact mais le démarreur ne part pas...
Live to ride, ride to live
SWIFTMAN Hors ligne Posting Freak *****
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
23-11-2004, 14:18:59 #5
y a aussi ce pu@in de fusible jaune dans le compartiment moteur Sad
maxornz Hors ligne Junior Member *
18-12-2004, 16:34:02 #6
un anti parasite de merde bien souvent cause de problemes si non si la voiture démarre normalement des fois et des fois elle a de la peine vérifie ton débimètre d'air il est fixé sur le manche vers la boite a air tu peux le vérifie avec un ohmètre
Le travail c'est la santé Smile
[Image: bansms.gif]
Sujets : 111
19-12-2004, 16:36:52 #7
haaa encore un nouveau en suzuki, hello maxornz
19-12-2004, 19:10:26 #8
Salut toi ;-)
[Image: bansms.gif]
