[swift-branchement attelage] Tout fonctionne sauf les cligno
suncelica Hors ligne
30-03-2009, 09:55:19   -   [swift-branchement attelage] Tout fonctionne sauf les cligno
J'ai tout essayé, j'ai plus d'idée. Je m'en remet à vous...
Mon soucis: J'ai instalé un attelage remorque sur ma swift. La remorque étant vielle, j'ai remplacé le faisceau électrique ainsi que le porte plaque sur lequel se trouve les blocs phares. Tout s'est bien passé.
Le stress: -les feux de position: OK
-les feux stop : OK
-les cligno : PAS OK !!!!!!!
Je comprend pas. Je crois que le stress vient du branchement au niveaux des feux arriere de la voiture même. Pour l'instant tout est branché dans les régles. Quand je bidouille j'arrive à faire fonctionner les clignos mais alors d'autre stess apparaissent.
y a t-il une subtilité propre au chéma electrique des swift?
Ya rien de logique (enfin pour moi ;o) ) Je suis perdu...
Merci.
sun.
[Image: signaturejpcarub7.png]
TA22 1973 en chantier...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
30-03-2009, 11:09:24   -
suncelica, avant le remplacement des feux de la remorques, tout fonctionnait?
il n'y a pas de subtilité (comme sur les autoradios par exemple) du moin, pas a ma connaissance
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
30-03-2009, 11:16:43   -
Bin si la subtilité c'est que quand on coupe, l'arrivée de courant vers un éclairage quelconque d'une suzuki, on mesure 12V sur les 2 broches au lieu d'avoir 0V, on a +/+ au lieu d'avoir -/- .
On a souvent des merdes en voulant monter un feu de brouillard à cause de ça. Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
30-03-2009, 12:39:26   -
Une heure trop tard lol
meme chose pour mes lp sur mon break.
30-03-2009, 16:27:30   -
Merci pour vos réponses rapides...
Le soucis c'est qu'en branchent tout comme indiqué sur le chemat BOSAL, tout fonctionne sauf les clignot.
Le branchement est simpliste : Pas d'anti-brouillard, pas de feux de recul.
J'ai essayé un autre branchement, et là tout fonctionnait. Mais lorsque je débranche la prise de la remorque, mes feux de position avant s'allume. Sans clefs et comodo off. Je rebranche la prise et "pouf" mes feux avant s'éteignent. Magique! C'est à n'y rien comprendre. ... Un truc de dingue.
Personne n'aurait un chemat de branchement du faisceau de l'attelage aux feux arrieres???
30-03-2009, 16:30:56   -
swiffer a écrit :suncelica, avant le remplacement des feux de la remorques, tout fonctionnait?
Non rien ne fonctionnait car le cablage de la remorque était porrit! Prise rouilliée et cable endomagé.
J'ai racheté un cable et un porte plaque avec des blocs phares. Tout est neuf. :o(
Je comprend pas...
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
30-03-2009, 17:00:37   -
laxmilover a écrit :Bin si la subtilité c'est que quand on coupe, l'arrivée de courant vers un éclairage quelconque d'une suzuki, on mesure 12V sur les 2 broches au lieu d'avoir 0V, on a +/+ au lieu d'avoir -/- .
suncelica a écrit :J'ai essayé un autre branchement, et là tout fonctionnait. Mais lorsque je débranche la prise de la remorque, mes feux de position avant s'allume. Sans clefs et comodo off. Je rebranche la prise et "pouf" mes feux avant s'éteignent.
Logique la masse de ta prise fait tout déconner....
31-03-2009, 12:52:51   -
... heuu.. d'accord mais que dois-je faire alors???
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
31-03-2009, 12:54:46   -
pas comme c'est maintenant Smile
c'est le fameux lol du branchement de l'autoradio
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
31-03-2009, 13:05:03   -
moi qui pensais que seul l'autoradio etait magique, ben non Big Grin
suncelica, tu peux enlever l'aincien et reprendre directement tout le cablage de l'attache remorque car ca ne peut venir que de la
02-04-2009, 11:42:36   -
ok! Merci en tout cas... je vai y aller au pif. on verra. ;o)
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
02-04-2009, 11:51:27   -
Une autre solution c'est de monter des relais sur tout...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-04-2009, 12:54:34   -
c'est la remorque a teky qui est pourrave jump
RemiJ Hors ligne
06-05-2010, 22:51:12   -
Je fais remonter le sujet pour une question: Il est possible d'installer un attelage remorque sur une Swift ? Même GTi ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
07-05-2010, 00:48:26   -
oui, sans soucis.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
07-05-2010, 00:48:50   -
mais faut une remorque avec des ailes alors Smile
RemiJ Hors ligne
07-05-2010, 12:27:47   -
Me met pas au défis LOL
Et ça se trouve où ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-05-2010, 16:43:39   -
a mon avis tu devras la faire toi même, je ne crois pas qu'une remorque avec des ailes ca se vend Big Grin
RemiJ Hors ligne
07-05-2010, 22:02:37   -
On m'aurait menti ? yoyo
Jparlais de l'attelage moi :]
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 636 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 285 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  comment poser un attelage sur Swift sport zc33s bmc 9 3 949 05-02-2019, 23:26:47
Dernier message: Phil_Houx
  recherche attelage Suzuki wagon r de 98' keyjdm 0 3 155 02-10-2013, 09:54:13
Dernier message: keyjdm
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 19 126 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  [Wagon] Ampoule cligno NikKkop 12 3 073 19-05-2013, 23:59:26
Dernier message: r5tuning
  [Suzuki/SX4]Attelage - habillage coffre. Gunthar 2 3 496 20-02-2012, 23:04:59
Dernier message: roma
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 510 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 8 079 05-05-2009, 23:33:26
Dernier message: SWIFTMAN
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 265 25-01-2009, 14:28:18
