bimorr
21-11-2012, 03:42:45 - swap impreza 2.0 R de 2007 ????????
bonjour.
Une impreza gt entre 1997 et 2000 peut on l'utilisais pour fair un swap sur un 2,0l R de 2007 ?
la puissance sans maitrise n'est rien
bimorr
21-11-2012, 21:57:18 - RE: swap impreza 2.0 R de 2007 ????????
the fab
Sujets : 25
22-11-2012, 16:26:08 - RE: swap impreza 2.0 R de 2007 ????????
(21-11-2012, 21:57:18)bimorr a écrit : ??????????????????????????????
Faut se calmer jeune, on a pas forcément que ça à faire de poster des réponses sur JPC...
Sinon, pour ton affaire, t'as meilleurs temps de prendre une WRX...
tout est possible, mais faut le faisceau complet et l'ecu du bloc de GT. en plus il faut une 99/00 pour que ce soit plus simple pour l'adaptation, une antérieure est un poil différente.
Du coup de toutes façons, il faudra que tu gardes une partie de ton faisceau pour le fonctionnement de certains éléments. A la limite un moulin de WRX2005 avec le faisceau doit correspondre bien plus à celui du 2.0R.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
bimorr
22-11-2012, 21:38:38 - RE: swap impreza 2.0 R de 2007 ????????
(22-11-2012, 16:26:08)the fab a écrit : (21-11-2012, 21:57:18)bimorr a écrit : ??????????????????????????????
merci pour ta réponse l'ami.
j'ai une gt complète qu'on m'a proposé pour pas trop chère, si vous pouvez me renseigner sur les trains av et ar d'une gt, peuvent-ils être montés sur 2,0R de 2007 ?
vu la différence niveau carrosserie sur les ailes av et ar d'une 2007 (sont plus larges), j'ai peur que les trains roulants de la gt soient moins larges .
mon but n'est pas de faire une fusée juste un petit swap sans trop de modif en gros
(Modification du message : 22-11-2012, 21:42:17 par bimorr.)
bimorr
29-11-2012, 18:48:45 - RE: swap impreza 2.0 R de 2007 ????????
