swap d16---->b16
ArnHONDA Hors ligne
31-08-2006, 12:33:13   -   swap d16---->b16
salut je vais bientot monter un b16 dans ma voiture
le petit probleme c'est que je n'ai pas le faiseau du b16
existe t'il des adaptateur de cosse pourle faisseau au niveau du moteur ainsi qu'au niveau du calculateur
civicalsa Hors ligne
31-08-2006, 13:05:13   -   Re: swap d16---->b16
ArnHONDA a écrit :salut je vais bientot monter un b16 dans ma voiture
Oui je crois qu'il en existe, mais il faut en pareler a Nagata, panta83, dj spark ou franckcrx, c'est des boss en la matière Wink
Ils sauront te guider
ArnHONDA Hors ligne
31-08-2006, 13:18:30   -
oki
"que la puissance du b16 soit avec moi!!!!!"
civic_16Turbal Hors ligne
31-08-2006, 13:48:09   -
ça dépend de quoi tu pars comme D16 surtout.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
31-08-2006, 17:43:59   -
Le plus simple c'est un vtec-esi pour cabler un minimum.
EDIT : quelles générations le B16 et le D16 ? (source de galère supplémentaire).
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 838 01-05-2024, 12:37:54
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 332 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1 gisur 3 2 810 18-09-2012, 23:40:30
Dernier message: yakuza74
  [ej9] swap d16 a9 besoin d aide ej9_forever 2 2 602 16-03-2012, 19:46:47
Dernier message: ej9_forever
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 117 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EJ2] demande de renseignement swap d15b7 en d16? ced-toulon 19 5 342 20-11-2011, 12:49:38
Dernier message: ced-toulon
  [D14 -> D16] Swap. ghostrider88 1 1 954 20-10-2011, 22:28:14
Dernier message: Honda HR-V
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 8 028 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [swap B16] sur EJ8 recherche tuto. raiden 2 2 325 22-01-2011, 04:28:05
Dernier message: raiden
  [d16] [b16] centreur embrayage tic-tac 1 1 569 09-11-2010, 15:25:38
Dernier message: DocteurH
