swap ECU possible par interrupteur ???
bambby Hors ligne
05-07-2004, 21:49:59   -   swap ECU possible par interrupteur ???
bah le principe :
l'ecu d'origine, avec le boost controller en mode off
on appuie sur un bouton (par exemple un relais qd on allume le boost controller) qui switch l'ECU avec modchip
est ce possible ?
l'interet : on roule "normalement" avec l'ecu d'origine et qd on veux de la puissance, suffit d'allumer le boost controller et ca switch automatiquement le nouvel ecu avec gestion amelioree
ceci , afin de ne pas etre embete par ma maree chaussee eventuellement
on pourrais adjoindre comme sur la 350Z cab un systeme de securite an appuyant simultanement sur la pedale de frein pendant qu'on allume le boost controller , et dans ce cas, meme en allumant le boost controller devant la maree chaussee, la puissance reste d'origine
je sais pas si c'est faisable, mais si un electronicien pouvait y penser
l'interet : pouvoir "cacher" le boost controller das la boite a gants par exemple, avant un 400m DA Langue le concurrent gagnant la premiere manche, mais la seconde il se fait enrhumer Langue
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
05-07-2004, 22:21:24   -
Je peux déjà te faire 2 progs différents embarqués dans l'ECU et un switch permet de switcher de l'un à l'autre.
standard / performance
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
bambby Hors ligne
05-07-2004, 23:18:55   -
ok, merci c interessant
vg30dett
06-07-2004, 09:37:23   -
C'est faisable
Un interrupteur pour basculer le controlleur de pression, un relais sur la ligne pour piloter le switch des cartos de l'eprom, et une eprom sur mesure avec deux cartos.
Tout a fait faisable.....aux conditions ci-dessus
SK_Flowne Hors ligne
06-07-2004, 10:25:47   -
RomChip_200, est-ce que tu saurais intégrer un Launch Control dans l'ECU ?
[Image: sanstitre2.gif]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
06-07-2004, 10:49:23   -
SK_Flowne, bah alors il sait pas faire les démarrage en côte avec sa soucisse blanche???
Bah achètes toi une boitoto c'est mieux pour les papys en saucisse blanche :P
http://grumly2000.labrute.fr
06-07-2004, 11:09:01   -
C'est pour faire le Jacky à l'arrêt en déclanchant des WOUCCHHHHH de Dump Valve Mr Green
Sujets : 46
06-07-2004, 11:09:19   -
What's a launch control ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-07-2004, 11:11:20   -
Un limiteur de régime quand tu es arrété, comme ça en lachant l'embrayage comme un goret tu ne burn pas.
Le top c'est le launch control réglable (condition de la piste, du pneu, météo, etc etc)
Sujets : 46
06-07-2004, 11:25:43   -
LOL
Autant doser à la pédale ....
Il manque quelque chose que la 200 n'a pas et que la 300 a, un switch sur l'embrayage pour détecter cette condition.
C'est faisable mais il faut rajouter un switch et du cablage et modifier le prg.
Le jeu n'en vaut pas vraiment la chandelle.
06-07-2004, 11:29:24   -
Ok je pensais juste à un switch où tu appuis pour caler le régime à 4000 trs.
Sinon effectivement c'est pour les DA de gorêt Mr Green
Si c'est pas faisable facilement tant pis je laisse tomber, effectivement il suffit de gérer avec la pédale.
  possible ou pas possible ? [bluebird inside] seigneur_terrano 22 2 560 01-05-2008, 20:40:38
Dernier message: seb.racing
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 517 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  ECU modifié sur caisse stock (possible?) Leviathan 10 1 842 28-12-2004, 18:53:31
Dernier message: albator.korn
